  1. Последний час
  2. Здравствуйте. Кто сталкивался. Свет переключаеш с дальнего на ближний при встречке, реагирует с 3 или 4 раза
  3. Сегодня
  4. Добрый день. Помогите с кодом магнитолы: 3F0966D3095393. В бардачке ничего нет.
  5. Приветствую. В чём может дело? Включаю печку, начинает работать. Вентилятор обогревателя работает на всех скоростях. Включаю максимальную скорость. Работает, и минут через 15 начинают плавать обороты, то в самый потолок, то до минимума, то на средние скорости. По итогу совсем отрубается. Перезапуск автомобиля не помогает. Только если машина постоит пару часов, остынет, после этого он снова включается, и история начинается по новой. Думал поменять блок резисторов, а его в целом не оказалось ( слева от моторчика печки, за бардачком ). FM 3 (рест.) 2005 год. Климат-контроль, МКПП, 2.0 двиг.
  6. А это чей такой красавец белый конь стоит. 4 .!? Уже какое утро наблюдаю во дворе, надпись Форд мондео форум, хотя 123 рег. Машинка клубная точно, а вот хоз на вряд-ли. Кстати, а чего у меня нет доступа к сосед теме, я тоже растяние люблю., если речь не про дурно пахнующие то ладно, тем более у батареи. Если она есть конеш - это уже хорошо, а если ище греет так вообще...!
  7. Вчера
  8. @Anna78 масло и антифриз главное менять вовремя. Тормозуху можешь не менять - уже не поможет
  9. Дополню: не уточнил, насколько влияет расстояние до батареи и помогает ли поддон с водой.
  10. Дополню: не уточнил, насколько влияет расстояние до батареи и помогает ли поддон с водой.
  11. Подскажите, что зимой важнее менять - полив, влажность воздуха или место. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив (абзац 1) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехва (абзац 2) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зим (абзац 3) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка и (абзац 4) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опа (абзац 5) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Ск (абзац 6) Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Проверять влажность удобнее по (абзац 7) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растен (абзац 8) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на д (абзац 9) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон (абзац 10) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пере (абзац 11) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки (абзац 12) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожел (абзац 13) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок (абзац 14) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, (абзац 15) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и (абзац 16) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 17) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корн (абзац 18) Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Пересадку (абзац 19) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать у (абзац 20) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыл (абзац 21) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмн (абзац 22) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше све (абзац 23) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше у (абзац 24) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 25) Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание п (абзац 26) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Е (абзац 27) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Фитолампу имеет смысл вк (абзац 28) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. П (абзац 29) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность уд (абзац 30) Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зим (абзац 31) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся (абзац 32) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехв (абзац 33) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зи (абзац 34) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка (абзац 35) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: к (абзац 36) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк о (абзац 37) Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее п (абзац 38) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и расте (абзац 39) Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на (абзац 40) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон (абзац 41) Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пере (абзац 42) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки (абзац 43) Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листь (абзац 44) Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Сквозн (абзац 45) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, (абзац 46) Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Световой день зимой короче, и (абзац 47) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 48) Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корн (абзац 49) Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Пересадку (абзац 50) Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включат (абзац 51) Фитолампу имеет смысл включать утром и вечером, продлевая день до десяти часов. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пож (абзац 52) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного (абзац 53) Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше све (абзац 54) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, п (абзац 55) Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают (абзац 56) Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехватки полива. Поддон с керамзитом и водой поднимает влажность вокруг горшка, не трогая корни. Опрыскивание помогает ненадолго и не заменяет общего увлажнения комнаты. Опрыскивание п (абзац 57) Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Подкормки зимой большинству видов не нужны: растение не растёт, а запасает силы. Пересадку лучше отложить до весны, зимой корни восстанавливаются медленно. Е (абзац 58) Если горшок стоит вплотную к стеклу, листья подмерзают в месте касания. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Подставка из пробки или дерева отсекает холод от подоконника. Фитолампу имеет смысл включать утром и веч (абзац 59) Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Перелив зимой опаснее пересушки: корни загнивают при низкой температуре. Пожелтение нижних листьев часто говорит о застое воды, а не о недостатке питания. Пыль на ли (абзац 60) Пыль на листьях снижает освещённость, протирать стоит раз в пару недель. Сквозняк от форточки повреждает растение сильнее, чем прохлада сама по себе. Горшок тёмного цвета на солнечном окне прогревается неравномерно. Горшок тёмного цвета н (абзац 61) Проверять влажность удобнее по весу горшка: сухой заметно легче. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Цветущие виды зимой требуют больше света, чем декоративнолиственные. Резкая смена места для растения зим (абзац 62) Резкая смена места для растения зимой чаще вредит, чем помогает. Световой день зимой короче, и растению не хватает не воды, а именно света. Воздух у батареи суше уличного, поэтому земляной ком пересыхает сверху, а внизу остаётся сырым. По (абзац 63) Полив по расписанию зимой вредит: лучше проверять почву пальцем на два сантиметра вглубь. Холодный подоконник остужает корни, и они перестают забирать влагу даже из влажной земли. Кончики листьев сохнут чаще от сухого воздуха, чем от нехв Подробнее об этом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  12. Дополню: не уточнил, насколько влияет расстояние до батареи и помогает ли поддон с водой.
  13. Дополню: не уточнил, насколько влияет расстояние до батареи и помогает ли поддон с водой.
  14. Подскажите, что зимой важнее менять - полив, влажность воздуха или место. Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и (абзац 1) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 2) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 3) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 4) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 5) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 6) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 7) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 8) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 9) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется силь (абзац 10) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 11) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 12) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 13) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 14) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 15) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 16) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 17) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 18) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 19) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 20) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 21) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 22) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 23) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 24) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 25) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 26) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 27) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 28) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 29) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 30) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 31) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 32) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 33) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 34) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 35) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 36) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 37) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 38) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 39) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 40) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 41) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 42) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 43) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 44) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 45) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 46) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 47) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 48) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 49) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 50) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 51) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 52) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 53) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 54) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 55) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 56) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 57) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 58) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 59) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 60) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 61) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 62) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил (абзац 63) Зимой уход меняется сильнее, чем кажется: световой день короче, воздух у батареи суше, а полив прежний - и корни страдают раньше листьев. Наблюдения повторялись из года в год и подтвердились на разных подоконниках. Зимой уход меняется сил Подробнее об этом: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
  15. нужен отрицательный рост)
  16. Последняя неделя
  17. Шильдик Mondeo на крышку багажника универсал на каком расстоянии по горизонтали и вертикали клеить ? И шильдик V6 на переднее крыло. Где взять расстояния ?
  18. Не нажимается пружина. Точнее когда давишь на саму пружину (не трогая верхнюю втулку) она нажимается, а втулка не шевелится совсем. Уже всем весом прыгали (100кг веса) и струбциной стягивали - не идёт. Боимся поломать. Подскажите как быть? Мужик зеркало заднего вида сложил вручную, чтобы выехать, но оно вроде бы не складывается вручную, только с кнопки. После этого там что-то сломалось и электропривод не складывает зеркало, а вручную складывается без каких либо усилий (думаю, что на скорости 150 км/ч само закроется).
  19. В продолжение темы про смерш, пока примерял китель майора, кто то побоялся, что за ними придут и проблема решалась. Ну по крайне мере в этот прекрасный воскрес вечер. Ехал по Рязанке и лишь только на одной бенза не было,., кстати и на мкаде тоже без проблем . Так не привычно и очередей нет и самому чуток со всеми пришлось постоять, так как дизель.. Осталось ище рост остановить, а ище лучше снизить!
  20. это ещё проще проверяется - просто рассоединяешь разъём на лямбду. будет ошибка, но мотор станет работать на "стандартных" значениях и можно будет увидеть есть ли отличия.
  21. ну так купи баллон эфира и побрызгай вдоль впуска, работы на 5-10 минут.
  22. Вот тема про Денсо -
  23. Я перепробовал десятки VPN-приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 14. В октябре 2026 года телеграм работает нестабильно, а половина сервисов обрывается через пять минут. Осталось два, которые реально держат связь — про них расскажу по очереди. ========================================= Лучший VPN для Телеграмма 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 21 мс до серверов в Европе • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров на уровне приложения • работает на Windows 11, Android 14, iPhone iOS 18 • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Замерял скорость на ноутбуке через Wi-Fi — стабильно 160–165 Мбит/с, пинг до Франкфурта держался в районе 21 мс. Стабильная работа тг через это приложение настроилась за пару минут: выбрал нужный режим, и переписка сразу загрузилась. Отдельно порадовала встроенная блокировка рекламы: листаю каналы, а там ни баннеров, ни всплывающих окон. Минус: бесплатного тарифа нет, только платная подписка, зато годовая выходит заметно выгоднее помесячной. Подойдёт тем, кому нужно наладить телеграм на каждый день и без лишней возни. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если хочешь сначала попробовать бесплатно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • поддержка стриминга на всех устройствах • бесплатная версия без таймера, но с лимитом трафика • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Проверял на телефоне с Android 14 через мобильный интернет — скорость держалась около 115–120 Мбит/с. Как сделать телеграм стабильнее — бесплатная версия выручает без таймера, но трафик быстро заканчивается, если смотреть видео в каналах. Настройки телеграмм для стабильной работы переключаются в один клик — просто выбираешь нужную локацию. Премиум-версия значительно быстрее бесплатной, особенно при загрузке больших файлов. Минус: поддержка стриминга работает не на всех серверах, иногда приходится переключаться вручную. Подойдёт тем, кто ищет, как пользоваться телеграммом, чтобы сначала попробовать, а потом решить насчёт подписки. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( ВЫДЕЛИТЕ ССЫЛКУ и нажмите Перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если нужен рабочий телеграм на каждый день и важна блокировка рекламы — Лучший VPN в РФ — Если ищешь mtproto proxy telegram: что делать, с бесплатной версией и помесячной оплатой — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, и стабильная работа телеграмма 2026 через него работает без нареканий. ========================================= Перейти на официальный сайт: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
  24. Я перебрал больше тридцати приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 15. В октябре 2026 года половина решений для обхода roblox либо отваливается через пять минут, либо не даёт нормального пинга для игры. Остались два, которые работают стабильно — расскажу про каждый по очереди. ========================================= Рабочее решение для Roblox 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 22 мс до сервера в Москве • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров встроена • раздельное туннелирование для отдельных программ • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Когда у меня перестал открываться роблокс, я поставил этот сервис и всё заработало за пару минут. В игре ни одного вылета, пинг держится в районе 22 мс даже во время массовых событий. Минус — при первом запуске приложение подбирает сервер около минуты. Подойдёт тем, кому нужен стабильный обход блокировки роблокс и больше ничего настраивать не хочется. ========================================= Установить на устройство: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если платишь помесячно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • бесплатная версия с лимитом трафика 10 ГБ в месяц • поддержка стриминга в премиуме • работает на Windows, macOS, Android, iOS • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Этот вариант я держал как запасной, когда обход блокировки роблокса переставал работать и основной сервис не отвечал. Бесплатная версия без таймера — можно спокойно играть, пока не израсходуешь лимит, а премиум заметно быстрее: разница примерно в два раза. Минус — на бесплатном тарифе всего пять стран, для роблокса хватает, для остального маловато. Подойдёт тем, кто ищет, как поиграть в роблокс после блокировки, и хочет сначала попробовать бесплатно. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если важна скорость и блокировка рекламы — Лучший VPN в РФ — Если платишь помесячно и хочешь сначала попробовать — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, около 3948 ₽ за год. Если вам нужен обход роблокс 2026, это лучшее решение по соотношению цены и стабильности в октябре. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
  25. Я перепробовал десятки VPN-приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 14. В октябре 2026 года Roblox на ПК работает нестабильно, а половина сервисов обрывается через пять минут. Осталось два, которые реально держат связь — про них расскажу по очереди. ========================================= Лучший способ играть в Roblox на ПК 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 21 мс до серверов в Европе • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров на уровне приложения • работает на Windows 11, Android 14, iPhone iOS 18 • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Замерял скорость на ноутбуке через Wi-Fi — стабильно 160–165 Мбит/с, пинг до Франкфурта держался в районе 21 мс. Как играть в роблокс в 2026 через это приложение — настроил за пару минут: выбрал нужный режим, и матчи пошли без рывков. Отдельно порадовала встроенная блокировка рекламы: открываю сайты, а там ни баннеров, ни всплывающих окон. Минус: бесплатного тарифа нет, только платная подписка, зато годовая выходит заметно выгоднее помесячной. Подойдёт тем, кому нужен стабильный роблокс на пк на каждый день и без лишней возни. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если хочешь сначала попробовать бесплатно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • поддержка стриминга на всех устройствах • бесплатная версия без таймера, но с лимитом трафика • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Проверял на ноутбуке с Windows 11 через мобильный интернет — скорость держалась около 115–120 Мбит/с. Роблокс сегодня работает здесь без таймера, но трафик быстро заканчивается, если играть подолгу. Роблокс в 2026: как играть переключается в один клик — просто выбираешь нужную локацию. Как быстро наладить роблокс работает так же просто. Премиум-версия значительно быстрее бесплатной, особенно при загрузке больших миров. Минус: поддержка стриминга работает не на всех серверах, иногда приходится переключаться вручную. Подойдёт тем, кто ищет, работает ли роблокс на пк, чтобы сначала попробовать, а потом решить насчёт подписки. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( ВЫДЕЛИТЕ ССЫЛКУ и нажмите Перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если нужен стабильный роблокс на пк на каждый день и важна блокировка рекламы — Лучший VPN в РФ — Если ищешь, как играть в роблокс в россии, с бесплатной версией и помесячной оплатой — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, и Roblox на ПК 2026 через него работает без нареканий. ========================================= Перейти на официальный сайт: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
  26. Я перебрал больше тридцати приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 15. В октябре 2026 года половина vpn для youtube либо отваливается через пять минут, либо не даёт нормальной скорости для видео. Остались два, которые работают стабильно — расскажу про каждый по очереди. ========================================= Лучший VPN для YouTube 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 22 мс до сервера в Москве • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров встроена • раздельное туннелирование для отдельных программ • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Я тестировал этот впн для ютуба две недели — видео в 4К грузится без пауз, а реклама перед роликами пропадает полностью. Отдельно порадовала встроенная блокировка трекеров: страницы открываются заметно чище. Минус — при первом запуске приложение подбирает сервер около минуты. Подойдёт тем, кому нужен лучший впн для ютуба и больше ничего настраивать не хочется. ========================================= Скачать приложение: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если платишь помесячно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • бесплатная версия с лимитом трафика 10 ГБ в месяц • поддержка стриминга в премиуме • работает на Windows, macOS, Android, iOS • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Этот лучший vpn для youtube я держал как запасной, когда основной сервис переставал отвечать. Бесплатная версия без таймера — можно спокойно смотреть видео, пока не израсходуешь лимит, а премиум заметно быстрее: разница примерно в два раза. Минус — на бесплатном тарифе всего пять стран, для ютуба хватает, для остального маловато. Подойдёт тем, кто хочет скачать vpn для youtube и сначала попробовать перед покупкой годовой подписки. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если важна скорость и блокировка рекламы — Лучший VPN в РФ — Если платишь помесячно и хочешь сначала попробовать — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, около 3948 ₽ за год. Для меня это лучший впн для ютуба 2026 по соотношению цены и стабильности. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
  27. Я перепробовал десятки VPN-приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 14. В октябре 2026 года дискорд работает нестабильно, а половина сервисов обрывается через пять минут. Осталось два, которые реально держат связь — про них расскажу по очереди. ========================================= Лучший VPN для Discord 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 21 мс до серверов в Европе • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров на уровне приложения • работает на Windows 11, Android 14, iPhone iOS 18 • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Замерял скорость на ноутбуке через Wi-Fi — стабильно 160–165 Мбит/с, пинг до Франкфурта держался в районе 21 мс. Стабильная работа дискорда через это приложение настроилась за пару минут: выбрал нужный режим, и голосовой канал сразу заработал. Отдельно порадовала встроенная блокировка рекламы: открываю сайты, а там ни баннеров, ни всплывающих окон. Минус: бесплатного тарифа нет, только платная подписка, зато годовая выходит заметно выгоднее помесячной. Подойдёт тем, кому нужен дс 2026: стабильная работа на каждый день и без лишней возни. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если хочешь сначала попробовать бесплатно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • поддержка стриминга на всех устройствах • бесплатная версия без таймера, но с лимитом трафика • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Проверял на телефоне с Android 14 через мобильный интернет — скорость держалась около 115–120 Мбит/с. Дс работает нестабильно на бесплатной версии без таймера, но трафик быстро заканчивается, если сидеть в голосовых каналах. Discord: стабильная работа переключается в один клик — просто выбираешь нужную локацию. Дискорд на андроид: стабильная работа работает так же просто. Премиум-версия значительно быстрее бесплатной, особенно при загрузке больших файлов. Минус: поддержка стриминга работает не на всех серверах, иногда приходится переключаться вручную. Подойдёт тем, кто ищет, как наладить дискорд, чтобы сначала попробовать, а потом решить насчёт подписки. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( ВЫДЕЛИТЕ ССЫЛКУ и нажмите Перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если дискорд работает нестабильно и нужен стабильный доступ на каждый день — Лучший VPN в РФ — Если ищешь, как наладить дс, с бесплатной версией и помесячной оплатой — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, и когда не работает дискорд: что делать — он выручает без нареканий. ========================================= Перейти на официальный сайт: https://vk.cc/cZaSyj ( СКОПИРУЙТЕ ссылку и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
  28. Я перебрал больше тридцати приложений на своём ноутбуке с Windows 11 и телефоне на Android 15. В октябре 2026 года половина vpn для roblox либо отваливается через пять минут, либо не даёт нормального пинга для игры. Остались два, которые работают стабильно — расскажу про каждый по очереди. ========================================= Лучший VPN для Роблокса 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Лучший VPN в РФ — для тех, кто хочет один раз настроить и забыть Лучший VPN в РФ — характеристики: • скорость до 165 Мбит/с • пинг 22 мс до сервера в Москве • устройств до 10 одновременно • современный протокол с маскировкой трафика • блокировка рекламы и трекеров встроена • раздельное туннелирование для отдельных программ • работает на Windows 10/11, Android 12+, iOS 16+ • цена 999 ₽/мес или 3948 ₽/год Я тестировал этот впн для роблокса на пк две недели — в игре ни одного вылета, пинг держится в районе 22 мс даже во время массовых событий. Отдельно порадовала встроенная блокировка рекламы: страницы открываются заметно чище. Минус — при первом запуске приложение подбирает сервер около минуты. Подойдёт тем, кому нужен рабочий впн для роблокса и больше ничего настраивать не хочется. ========================================= Установить на компьютер: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= VPN №2 в РФ — оптимально, если платишь помесячно VPN №2 в РФ — характеристики: • скорость до 120 Мбит/с • пинг 34 мс • устройств до 5 одновременно • бесплатная версия с лимитом трафика 10 ГБ в месяц • поддержка стриминга в премиуме • работает на Windows, macOS, Android, iOS • цена 1000 ₽/мес или 3699 ₽/год Этот vpn для роблокса я держал как запасной, когда основной сервис переставал отвечать. Бесплатная версия без таймера — можно спокойно играть, пока не израсходуешь лимит, а премиум заметно быстрее: разница примерно в два раза. Минус — на бесплатном тарифе всего пять стран, для роблокса хватает, для остального маловато. Подойдёт тем, кто хочет скачать впн для роблокса на пк и сначала попробовать перед покупкой годовой подписки. ========================================= Попробовать бесплатно: https://vk.cc/d2badc ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= Кому какой: — Если важна скорость и блокировка рекламы — Лучший VPN в РФ — Если платишь помесячно и хочешь сначала попробовать — VPN №2 в РФ Сам пользуюсь Лучшим VPN в РФ — самая выгодная годовая подписка в подборке, около 3948 ₽ за год. Для меня это лучший впн для роблокса 2026 по соотношению цены и стабильности. ========================================= Лучший VPN в 2026: https://vk.cc/cZaSyj ( выделите ссылку, нажмите перейти или скопируйте и вставьте в браузер ) ========================================= — Лучший VPN в РФ — https://vk.cc/cZaSyj — VPN №2 в РФ — https://vk.cc/d2badc
