- Вчера
VitalikTur присоединился к сообществу
- Последняя неделя
нет не помна, потек гур, в это же время появился какой то скрипт в грм.
День добрый, подскажите на Экобуст 2л ,что можно поставить из неоригинала , появилась ошибка Р2636 и шим упр насосом 40-50%...
Какая разница когда менял, сухие-мокрые, цвет какой, насос тупо в стенку сколько давит, как то так
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Свечи новые ,менял 2 месяца назад, сеточка на насосе- насос естественно не снимался еще, но там как я понимаю колба в сборе и чистка особо не помогает...
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Свечи в каком состоянии, сеточку на насосе, дросельную заслонку если заросло впускные клапана
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Продолжение темы- проехал еще 100км- вроде было все хорошо, но сегодня появилась ошибка P2636 низкая производительность топливного насоса низкого давления ,при этом по трассе 130-140 ехал без проблем, после появления ошибки мгновенный расход падал до 0,2-0,3 при этом коррекция уходит -25 кратковременная и -56 долговременная, до появление ошибки коррекция была 0-5 и -20-23. Диагност который смотрел ранее машину обратил внимание, что параметр СКВАЖНОСТЬ не очень хороший для насоса, что то около 60%, вроде так было. Вопрос знатокам- умирающий насос низкого давления может давать картину которая у меня наблюдается? Что еще можно проверить и как это сделать- куда смотреть?
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Docker изменил фотографию своего профиля
Не могут быть постоянные провалы при страгивании из-за датчика детонации. От него должен гореть чек если он болтается или двс детонирует. Скорее всего сбился(не затянули) или не точно выставлен шкив коленвала относительно мвт и распредвалов. Там же нет шпонок, как звездочки так и шкив просто затягиваются болтами. Будь он не ладен, кто это придумал). Также если нет проточки в поршнях под клапана при такой системе тоже капец. Если показания (графики) постоянно скачут, то бонально дело может быть в проводах, в косе.
денис29 присоединился к сообществу
valero298 присоединился к сообществу
Смотри втулки. Нагреваются, расширяются, залипает якорь на корпус.
Алиси присоединился к сообществу
cyber544 подписался на Капает у правого колеса.
Походу помпа. Не могу понять, болт шкива коленвала идет в ремкомплекте ГРМ вместе с роликами и Ремнем? Или можно отдельно найти?
Pureeye 44 присоединился к сообществу
Николай сиб присоединился к сообществу
Djonmacleyn присоединился к сообществу
Занавес, все ушли на фронт)). Может поможет, для активизации дискуссий на твоё проблему..! До Форда была Тойота Матрикс 1.8 америкос, так вот, там была такая же проблема как у тебя. На холостых плохо работала, обороты падали, а с утра на холодную наоборот высокие, потом резко падали до 0.5, ошибка, как у тебе 'обогощенная смесь'. Проблема была в прокладке впускного коллектора, вернее кольца, там ище карбоновый коллектор стоял . Проблему быстро нашёл,опятт же форум помог,болячка, хотя и машине было всего 2 года. Амеры на рассчитывали на морозы, когда выпустили это чудо. После первых наших морозов это и случилось. Машинка классная, одни приятные воспоминания, а для города вообще идеальный вариант, надёжна как автомат Калаш..!
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
Форум помер... Продолжение истории, ошибка по богатой смеси появляется через 50-100км пробега. После ночной стоянки машина заводится с полоборота, но потом начинает терять обороты до300-500 и машину сильно трясет- приходится газовать чтобы убрать эти конвульсии , после 3-4 перегазовок обороты на холостых держит, но двигатель работает неровно. Сильно в минус уходит коррекция. Последние 2 дня заводится и работает на ХХ без проблемм , один раз появилась ошибка Р00В. Сегодня был заменен ДМРВ на заведомо исправный- результата нет, коррекция также уходит в минус на холостых, сняли и заглушили шланг который идет от клапана абсорбера к впускному коллектору- после этого проехал около 15км, коррекция на холостых стала ближе к 0, кратковременная -10-1, долговременная -19-25. Мгновенный расход топлива на ХХ в режиме Р без кондея гуляет от 0,5 до 0,8 ,чаще 0,6-0,7. Следующим шагом хотел менять ТНВД, но с ценами и происхождением этого агрегата полная ерунда, цены гуляют от 12000 до 70000руб и у всех оригинал и не Китай, а есть еще честный Китай ,а еще есть честный Китай восстановленный на заводе... Поэтому решил менять масло и смотреть как будут обстоять дела на свежем масле, если параметры работы двигателя придут в норму, то буду наблюдать дальше, если останется как есть- значит ТНВД и клапан абсорбера не причем, да, ТНВД на режимах выдает нормальные значения... При всем при этом машина как ехала так и едет на режимах без провалов и потери мощности, расход топлива 8,7-8,8 при езде по ближнему подмосковью в режиме экономии бензина в связи со сложившейся ситуации на заправках, уровень масла не растет...
- 99 ответов
- холостой ход
- катализатор
(и ещё 2 )
C тегом:
- Ещё раньше
Всех приветствую! Нужна помошь знающих людей. Однажды вечером машина затроила ужасно. Чек не загорелся, сканером выявились ошибки Р0351 и Р0352. Были куплены и заменены провода, свечи катушка. Результат, машину как колбасило, так и колбасит. Чек не горит, ошибка осталась Р0352. Выручайте
Такая же беда. При положительных температурах заводится с полтыка. Глохнет через 3 секунды. Если педалью газа, после запуска сразу поднять обороты и подержать немного, глохнуть перестаёт. Но холостые сильно скачут, пока антифриз не прогреется ровно до 50 градусов. Дальше холостые выравниваются. При отрицательных температурах, на холодную обороты сами поднимаются примерно до 1000. Кто выяснил причину? Вижу такая проблема не редкость.
Чё кого присоединился к сообществу
если у вас есть запасной мотор - то ничего страшного. если нет - то стоит изучить инструкцию по замене грм. и больше таких глупостей не совершать.
Moriačiokas присоединился к сообществу
Машина Ford mondeo 3 2003 года выпуска, седан, двигатель 2.0 бензин, менял прокладку ГБЦ, установил цепь и натяжитель, метки распредвалов совпали, устоновил по метке шкив коленвала и начал затягивать болт коленвала, второй напарник держал тормоз до упора и стояла 5 передача, метка шкива немного ушала, метки распредвалов совпадают. Вопрос: нечего страшного если метка шкива коленвала сдвинулась а метки распредвалов остались на месте и совпадают, можно ли накидывать ремень?
@cyber544 Что же, Вы, информацией по ссылке не пользуетесь, а пытаетесь идти своим нелёгким путём. Цитата(Kikaha @ 17.5.2007, 14:22) разьем у него плоский черный - внутри если внимательно смотреть можно увидеть маркировку (- /+/А) резистор 5 - 10 кОм включаеш между + и А (сигнал) . Добавление от меня: Все так, только я вообще сегодня оторвал родной фордовский разъем (с моторной части) и подсоединил вместо него ВАЗовский (от трамблера подходит) 15-20 руб. резистор 5 ком (1руб) внедрил в разьем- дольше проживет.....По цветам со стороны косы (моторной части) зел/кор+; бел/гол - сигнал;оставшийся кажись коричневый-масса (это у меня) ... хочешь от ваз 08,09 хочешь хоть от газ 31 только нужно 6 ти имп.- у форда такой же - 6 имп Страница №3
Ну, если все там новое осталось только на гуре поменять)). Не подскажу,не сталкивался причина в нем или нет, но знающие, как всегда молчат партизаны😊!
Slv присоединился к сообществу
Ролики новые. Свист идет именно от ГУРа. Свистеть начинает сразу как заводишь двигатель даже не трогая руль. На холостых оборотах слабо свистит, на больших оборотах сильнее. Даже слышно в салоне при езде. Жидкость по уровню, не бурлит, руль крутится очень легко, одним пальцем. Но думаю подшипник скоро развалится. Снимал ремень, ни у ГУРа, ни у помпы(тоже новая), ни у генератора, ни у роликов люфта не обнаружено.
Ilnur 1987 подписался на Диагностика форд мондео4
Ребята может кто не будь знает диагоста электрика по форда в Ульяновске, буду очень благдарен
Всем добрый день! Магнитола Блаупункт попросила "оригинальный носитель" с навигатора пропали дома, остались только улицы, а теперь и дорог нет. Прошивали клубные мастера еще в 17 г. Что делать подскажите, я в это не бум-бум. И еще вопрос, на Авито продаются карты для Форда, не понимаю - ее купил вставил загрузил и ВСЁ? Или так просто не бывает. Оригинальная карта SD должна быть в гараже. Или при нашей не спокойной обстановке бесполезно с навигатором бороться.
Уверен, что это он? Гур вроде гудит, особенно, когда влево - вправо поворачиваешь под нагрузкой. Ролик натяжитель может)
Всем привет. Замучал свист ГУРа. На холостых оборотах почти не слышно, как только прибавляешь свистит. Грешу на подшипник. Подскажите: 1)как определить что это именно подшипник? 2)есть ли смысл менять подшипник или лучше ГУР целиком?
Ох, Ваши загадки вынудили отвлечься и залезть-таки в каталоги... В общем, судя по всему, дело не в датчике всё-таки, ибо по каталогу даже только на первый Мондео бьётся две разные ведомые шестерни привода датчика спидометра: на 18 и на 19 зубьев. Какие там ещё могут быть варианты на другие модели, уже и смысла смотреть нет. Вероятно, на разные колёса по комплектации ставились разные шестерни в КПП. Что там у Вас конкретно установлено, вероятно, вообще уже никто не знает...
