  1. Вчера
  2. а на новогодние мы когда кафешились? 5 января помню. год не помню. 17, наверное, как раз.
  3. Ну, это как посмотреть. С кем приходятся общатся и если ище за рулем, они даже сидят по - мужицки. Ну понятно , что им мешает., и все у них в поряде с этим .. А так да, помощь всегда надо оказывать было бы чем..
  4. всем всего доброго!прошу прощения,я редкий гость и не пинайте сразу.помогите,направте в нужную тему.как определить исправен промежуточный шкив или нет?при работающем двигателе под капотом гырчание какое-товроде как с дребезжанием.дизель 2.2 пробег 250.натяжной ролик менял.а вот промежуточный нет.родные оба.ещё раз извиняюсь,помогите! спасибо.
  5. Ford Mondeo 1, 1.6i 16v; 1995г Ехал-кутил, как привычно и.. бах! мотор затроил. Остановился, осмотрел подкапотку, достал очередно фишки, повыдергивал бронепровода, как итог – 3-ий цилиндр лёг. К диагностике: Начал перекидывать бронепровода (и с разборки, и ходовые у товарища брал проверить) – 0 реакции; Свечу новую поставил – 0 реакции; Поменял местами свечи между котлами – 0; Купил новую монокатушку – 0; Заменил топливную рампу с форсунками – 0 реакции; Это моя первая машина, и я "хз". Топляк подаётся наверняка, т.к. в глушаке то и дело отстрелы. По поводу компрессии - измеряли очень колхозно, т.к. не было переходника, через резинку; однако выбило моментально, так что факт компрессии подтверждён. В общем, помогите и спасите..
  6. любой с адаптером для диагностике, не в пустыне же она живет.
  7. Добавлю. Электрика-это наука о контактах.
  8. Ребята, ну чего тут думать обращается девушка, ну кто ей сможет помочь кроме сервиса
  9. @Сергей_М 178 Панель приборов проверьте.
  10. После запуска машины, через какое-то время отрубается магнитола и климат. На приборке остаются гореть только дорожный компьютер и настройки. По истечении времени, обычно пару минут, все включается и работает штатно. настройки климата сбиваются, но причем всегда одинаково. Бывает перестают работать кнопки на руле, но потом начинают работать. Может у кого были такие проблемы и как были решены?
  11. для начала на ошибки. а уже потом думать.
  12. Последняя неделя
  13. у меня летом в жару (30+) на экобусте - 92-96. советую заняться системой охлаждения и привести её в порядок.
  14. Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. Тем более что масло синтетика после 90° становится "водой"). Не хочу ждать и надеяться на то что гдето в 106° включится или нет вентилятор на полную мощность! Термостат на 82° не предлагайте, ездил я с ним одну зиму, дак температура не смогла подняться выше 70°. Тут нужна регулировка "зима-лето" по сопротивлению ДТОЖ чтобы самому регулировать включение вентилятора.
  15. И что это даст?
  16. @ЧелоВек Могу быть не прав (лень искать и смотреть), но рабочая температура этого двигателя в районе 95 градусов.
  17. @Layma https://www.wildberries.ru/catalog/tags/els-27
  18. Здравствуйте! FM IV, 2,0 DHE, 145 лс. При нормально работающем двигателе загорелась желтая неисправность "двигатель" на компе. Масло и др.жидкости в норме, свечи недавно меняли, предохранители проверили. На взгляд всё в порядке. Не хотелось бы где-нибудь в дороге заглохнуть. Может, у кого было такое. На что обратить внимание, подскажите!
  19. В том то и беда что за регулировку температуры включения вентилятора ОЖ отвечает ЭБУ двигателя. И все(которых я обзвонил) сервисники ЧИП тюниговых компаний г.Тюмени отказались от моей заявки программно в ЭБУ снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°. Поэтому буду сам регулировать включение вентилятора зима-лето через сопротивление ДТОЖ!
  20. Приветствую, машина Mondeo IV рест 2013г., нету Bluetooth, какие есть варианты установки ? Только сегодня купил данный авто
  21. Кащей какой-то стал...
  22. Не знаю для чего, Вам, нужны очень точные параметры ДТОЖ. Основных хватает, а остальное скорректирует ЭБУ двигателя. https://www.drive2.ru/l/531167746260468771/ Не знаю проблемы, но , я думаю, она в чём-то другом.
  23. Кто подскажет можно ли поставить шины 215/55 R17 на Мондео 3 остались новые от другой машины?
  24. Коллеги, подскажите, кто знает, куда копать. 2 проблемы - генератор и АКПП. Исходные данные: Мондео 2 хэтч V6 АКПП, 1999. Моргает свет (везде, все лампы), напряжение 14.8, генератор перебрал, все равно моргает, почти постоянно. Если включить все обогревы, моргание может пропасть на пару минут после 30-минутных покатушек, но потом все равно моргает. Масло АКПП из под щупа плюет, уровень масла норм или низкий - без разницы. Если довести до критически низкого, пинается и не хочет ехать... Но все равно плюет из под щупа.
  25. Всем привет. Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг седан бензин 2.0 145л.с. мкпп. В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.
  26. Добрый день друзья помогите разобраться стал владельцем форд мондео турниер универсал 1.8 дизель 2000 г. В один момен двигатель ушел в разнос смог заглушить через включение четвертой передачи. После осмотра в авто сервисе сказали нужен специалист по ТНВД, все снял отвез на тест ТНВД в полном порядке поставил но машина так и не заводиться грешу на турбину. Если у кого была такая проблема подскажите.
  27. Ещё раньше
  28. Если не фейк, то это днище полное или расчитанно на иностранцев. Музеев в стране как грязи , в любой городок заедь там улицами можно любоваться на античности вот и эти решили свою сборку по раритету показать.. Печалька это все!
