Прокладка крышки клапанов?
@ruslby,ты главное смотри что бы твоя была (под пластик/алюминий)
А если прокладка уже куплена, как понять под какую крышку она рассчитана?
Крышка вроде алюминий.
И еще вопрос, почитал мануал, правильно ли я понял что для снятия клапанной крышки не нужно снимать другие крупные детали?
Изменено пользователем lostvegas
Аллюминий крышка - прокладка из двух деталей, пластиковая - белее двух.
Да действуй как по Мануалу.
Сними пластиковую шумозащитную крышку ДВС и увидишь какая крышка клапанного механизма.
Правильно покупать запчасти по VIN.
Изменено пользователем Жиша
Спасибо, сейчас пойду посмотрю, если всё ок - то в гараж менять прокладку и масло с фильтром.
Так и делал, пришел в магазин и по VIN набрал расходников, в том числе и прокладку клапанной крышки.
А когда нашел информацию, что они бывают пластиковые и алюминиевые, засомневался.
а что мешает пробить номер купленной прокладки? благо интернет есть.
можно и без вина определить тип крышки, т.к. визуально их можно без труда идентифицировать.
удачи!
Значит всё у тебя получится.
Только нужно крепёж крышки откручивать/закручивать по схеме и в два приёма.
Закручивать сначала моментом 5 Нм, затем 10 Нм.
Видимо я пошел трудным путем.
Идентифицировал прокладку и крышку, путем снятия. Оказалось пластик и соответственно, одна большая и три поменьше нужно.
Завтра пойду за правильной прокладкой и соберу всё обратно.
Поменял сейчас в Иксоре прокладку, взял ту что состоит из 4 частей. Вечером будет попытка ноимер два.
В VIN должна отображаться информация о том какая клапанная крышка и соответственно прокладка? А то мне продавец упорно говорил, что мне по VIN подходит та что я первый раз взял.
@lostvegas, а ты сам по ВИН на сайте экзиста посмотри - если прокладка крышки + для свечных колодцев - значит пластиковая
У Иксоры на сайте по VIN есть варианты в зависимоти от крышки - разные прокладки, но мне это не озвучили в первый раз :(
А я как новичок, в матчасти ФМ3 еще не силен.
Теперь то всё должно быть ок.
На Драйве еще читал, кто-то добавлял герметик в двух точках, где шестерни распредвалов. Это действительно нужно?
@lostvegas, я менял без герметика. Проблем не было
лучше нужно.
я правда еще и по всем резинкам прошелся, сопливило.
и ключом динанометрическим затягивал, без него лучше не соваться.
и шпильки на болты менял :)
герметик и прокладки виктор рейнз
В Мануале по ФМ-3 такого нет. Одна прокладка и никаких герметиков.
Это на ФМ-2, в указанное тобой место, добавляют герметик.
А вот динамометрический ключ необходим, чтобы не перетянуть крепёж.
Динамометрический ключ в гараже есть.
Для 10Нм думаю использовать самый простой со стрелкой, потому что другой у меня начинается с 40Нм.
Подойдёт.
А я пол года назад доверился " золотым рукам" сервисёров.Затягивали без этого ключа ( видимо полагаясь на безмерный опыт).Вроде не течёт, но напрягся.Может переделать, или теперь лучше уже не нарушать соединение?
Изменено пользователем tanliz
Лучше уже не чего не трогай, а то при отворачивание перетянутых болтов, они легко ломаются.
@Serega2011,Хорошо!, блин, чтож я раньше с клубнями не посоветовался
менял недавно, мне мастера добавляли именно в этих двух точках. Проблем нет.
Итого, сейчас вернулся из гаража.
Поменял прокладку (поставил без герметика, посмотрим на результат), масляный фильтр, сливную пробку(просто потому что купил новую на всякий случай), масло.
Крепеж протянул в два захода 5Нм и потом 10Нм по схеме.
Во время прогрева двигателя и потом через 10 минут возле дома течей не обнаружил, надеюсь и дальше их не будет.
Всем спасибо за советы :nice:
По мануалу нужно нанести валик герметика в местах прилегания передней крышки двигателя к головке цилиндров (возле звёздочек). А уж наносить или нет - решает каждый сам))
Разные значит Мануалы бУвают.
