Жиша Опубликовано 6 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2018 @iux1980 Основа АИ_92, АИ_100 методом добавки присадок. Ныне АИ_100 производит только НПЗ Омска. Другие НПЗ России пока не перешли на АИ-100. Лично я хожу, в основном, на Газпромнефтегаз. Расход на 100 км. меньше, чем на Сургутнефтегаз. Уже неоднократно зафиксировано. Какая заправка ближе к "телу", на ту и захожу. На Сургутнефтегаз подешевле будет. Лукой покупает топливо на Омском НПЗ и накручивает для себя. Рулёж на АИ_98/100 не плох, Моня резвее и т.д. Но я остаюсь на заправках Газпромнефтегаз, Сургутнефтегаз АИ-92. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timon1pumba Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 К теме выше, про датчик давления масла. В общем проблема стала проявляться на холодную, когда двигатель чутка прогреется, то работает как надо. Заочно приговорил датчик, но на всякий случай надо ещё проводку глянуть. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 47 минут назад, timon1pumba сказал: . В общем проблема стала проявляться на холодную, когда двигатель чутка прогреется, то работает как надо. Заочно приговорил датчик, Если глюк начал прогрессировать, то это похоже на датчик, типа "любит - не любит" или "то потухнет, то погаснет". Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
off_by Опубликовано 14 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2018 В 03.12.2018 в 08:43, Kombatoleg сказал: А ещё заедь где торгуют аккумуляторами, у них есть нагрузочная вилка, пусть проверят как у тебя аккумулятор держит ёмкость, там помойму не ниже 10-11 должно быть. У меня аккумулятор бош Сильвер сдох на пятом годе жизни, тоже при первых морозах, показывал 6.5 единиц нагрузочной вилкой. Проблема была в умирающем АКБ ((( Купил новый АКБ Exide Start-Stop EFB EL752 (75 А·ч). Проблема пропала. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost77785 Опубликовано 9 января, 2019 Поделиться Опубликовано 9 января, 2019 Подскажите пожалуйста, хочу заняться ремонтом замка вод.двери.Будут ли закр./откр. остальные двери с брелка? Если нет, может кто поделится опытом, закрыть машину на ночь, и открыть утром без вод. замка?! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 @frost77785 Управляет дверными замками замок в водительской двери. Раз его не будет, то и брелок отдыхает. Поставь авто на ночь на охраняемую стоянку. Механически охрану авто не выполнить. Удачи. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Можно водительскую дверь привязать к рулю, если тягами нельзя заблокировать, остальные закрыть блокировку в ручную и захлопнуть. Потом залезть через багажник, если я правильно понял из подписи у тебя универсал, то вообще проблем никаких. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 5 часов назад, Egor9K сказал: Можно водительскую дверь привязать к рулю, если тягами нельзя заблокировать, остальные закрыть блокировку в ручную и захлопнуть. Потом залезть через багажник, если я правильно понял из подписи у тебя универсал, то вообще проблем никаких. Это если есть личинка в пятой двери, на последнем рестайле её не было... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 10 января, 2019 Поделиться Опубликовано 10 января, 2019 Про эти усовершенствования я забыл. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maratemail Опубликовано 11 января, 2019 Поделиться Опубликовано 11 января, 2019 А можно стёкла открыть, машину закрыть вручную, каждую дверь, стёкла закрыть) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnyx Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 Открывать потом как? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 30 минут назад, cnyx сказал: Открывать потом как? Так же как и закрыл, открыть окна с брелка. Хотя не помню, есть эта фишка на дорестайле... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 12 января, 2019 Поделиться Опубликовано 12 января, 2019 4 часа назад, Nikitos сказал: Хотя не помню, есть эта фишка на дорестайле... Обучаются при сбросе клемы у всех, значит и с пульта работают у всех. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor9K Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 А без цз это будет работать? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanliz Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 1 час назад, Egor9K сказал: А без цз это будет работать? ..... видимо, нет. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzz88 Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 Все можно проверить, после снятия замка. Но,как мне сдается , это не акуально! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 10 часов назад, tanliz сказал: Обучаются при сбросе клемы у всех, значит и с пульта работают у всех. Не всё так однозначно. 2 часа назад, Egor9K сказал: А без цз это будет работать? Должно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cnyx Опубликовано 13 января, 2019 Поделиться Опубликовано 13 января, 2019 22 часа назад, Nikitos сказал: Так же как и закрыл, открыть окна с брелка. То, что закрываются знал. Не знал, что они еще и открываются =) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost77785 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 С замком все актуально! Просто долго собирался с мыслями, уж простите. Т.к. не работает задняя левая и передняя правая дверь, решил начать с задних. Моторчик крутит. Микрики на вид идеальные щелкают легко и непринужденно))) Подскажите по измерению сопротивления на них. Крайний левый и крайний правый контакты, при нажатой кнопке = 1 (разрыв цепи, я так понимаю), при отпущеной = 0 (есть контакт). Средний контакт показывает 1 с остальными, независимо от положения кнопки. Так и должно быть? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bzz88 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Если с улицы не открывается, то проблема может быть в самой ручке! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost77785 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Я не правильно выразился. Не реагирует на закр/откр с пульта. Тему с открыванием двери с улицы с третьего раза я уже прошел)) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 4 минуты назад, frost77785 сказал: Я не правильно выразился. Не реагирует на закр/откр с пульта. Если полностью не реагирует, то надо просто запрограммировать пульт заново. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost77785 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Летом все гуд. Зимой не не работает 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitos Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 18 минут назад, frost77785 сказал: Летом все гуд. Зимой не не работает Тогда смотри жгут(разъемы) которые от водительской двери в кузов идут. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frost77785 Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 1 час назад, Nikitos сказал: Тогда смотри жгут(разъемы) которые от водительской двери в кузов идут. Причем задняя левая дверь уже вторую зиму умирает наглухо, а передняя правая с этой зимы точно так же, но уже где то неделю как сама ожила. Я тут просто про микрики начитался… Думаете не туда меня понесло? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
