Приветствую :) ! Не подскажете какой антифриз подходит для пятого мондео? Пришло время менять его полностью, сейчас залит красный, жаба немножко душит брать родной, любой же красный можно брать?
А с чего это оно пришло? Может году в 20-м хотя бы поменять? Или есть сомнения что машина имела проблемы с сливом штатного и заливом непонятно чего?
Ну оригинал нынче производства ООО "Тосол-Синтез-Инвест", г. Дзержинск. :D
Думаю, что в свете этого лить можно практически любой, соответствующий спецификации Ford WSS-M97B44-D.  :)
Но с предыдущим оратором тоже соглашусь, т.к. по спецификации он "концентрат охлаждающей жидкости с увеличенным сроком службы (до 10 лет)". Точно менять-то нужно?  :)
Изменено пользователем Miha(il)
@Deathwing,
В мануале есть спецификации по техническим жидкостям!!! Если уж так жаба душит брать родной (хотя чего душит, не в 5 раз ведь дороже?!), так изучи спецификацию и бери любой понравившийся, который соответствует! Чего делов то??? :unsure:
ИМХО: мерить "подходимость" тех. жидкостей лекалом "красный цвет"...-мягко говоря...-абсолютная техническая недалекость!!!))) И при этом-жаться на оригинал, или замену у дилера...-неумно, как минимум!))
Это очень сложно!!!!!! Ты, Мишаня...-страницу не указал!!! :D
Да я вообще страшный человек, да...  :)
Наш антифриз совместим с G12/G12+, он может быть и розовый, и красный и чуть не сиреневый. Так что на цвет я бы тоже не ориентировался...  :)
Мне проверяли при мне плотность антифриза. Он в норме. Причем машина месяц была в жаркой стране где мозги вскипали
Ну в любом случае хозяин - барин. :) Чего бы не поменять, если душа у человека не на месте? Вопрос у человека был "на какой менять", а не "менять или нет". :D
Я так в далеком детстве подвеску на зубиле раз в год менял, превентивно. :) Мастер был классный в соседнем ара-сервисе, говорил "зачем?! походит еще!", а я его заставлял менять, чтобы больше год в сервис не приезжать.  :)  Он потом из моих б/у запчастей машину себе собрал, по-моему, но у меня душа требовала раз в год перед асфальтом всё перетряхнуть, хотя логического объяснения этому не было. :)
Да я и не отговаривал. Просто спросил с чего вдруг такая мысль возникла?
Тормозуху например да, надо поменять. А антифриз имхо рановато.
Если оригинал дорог можно motorcraft взять. Или любой как выше написали g12+
А чего дорогого то в оригинале? Я брал 250 руб за литр концентрата, бодяжишь 1 к 1, там надо то купить 3-4 литра концентрата, это где-то 1000 руб, что за оригинал не так уж и дорого. По мануалу от М5 он меняется через 5 лет, а по мануалу от М4 он меняется раз в 10 лет, странно, видимо на 10 лет он все же не рассчитан)
Значит, все же стандартный антифриз на основе этиленгликоля...
Так а любой "стандартный" антифриз "стандартно" на основе ЭГ!)))
Почему?
Есть еще пропиленгликолевые антифризы...
Да, конечно, подойдёт любой красный G12, не бери только самый дешевый, чтоб не нарваться на метанол.
Ребят, маркировка G11, G12  - это внутренняя классификация группы VAG, для других марок на неё ориентироваться не стоит, а про цвет я уж вообще молчу, машину Вы тоже по цвету выбирали? Самое главное - это допуск производителя. Для нашей машины  из отечественных ОЖ ему к примеру соответствует Coolstream Premium, сам на нем езжу, по мне так идеальный вариант по соотношению цена\качество.
Спасибо за подсказки, поспрашивал про кулстрим - многие советуют, оказывается его даже на наших фордовских заводах заливают. Пожалуй остановлюсь на нём, буду держать в курсе, как себя поведёт)
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Мне тут достался мондео 5 после такси (пробег вроде бы небольшой и хозяина конторы знаю), решил заменить рабочие жидкости. С маслом вопрос решил быстро, а вот с антифризом беда: никак не могу подыскать ож своего цвета. Подскажите, могу ли я рыжий антифриз заменить на красный?
8 минут назад, Deathwing сказал:
Ну выше же все написано! Или не читаем, а только пишем?
В 23.03.2018 в 18:52, alexeySTP сказал:
да
 https://yadi.sk/i/UPmChNuB3a4ibU
https://yadi.sk/i/8nITFxEr3a4ifv
я брал на долив литр, точно не помню, вроде рублей 300 литр в Автономии, разбавляется 50 на 50....
2 часа назад, Deathwing сказал:
Был рыжий- заливай рыжий. Иначе, есть риск поломать всю систему охлаждения на корню.
Спасибо за столь развернутый ответ!) Почитал очень много статей в инете и решил брать кулстрим, не зря ведь его всюду нахваливают
Замерял родной красный антифриз. Ареометр показал - 20. Живу на Юге, супер холода редкость, но все же. Вот думаю менять или нет ?
  • 5 месяцев спустя...
Друзья подскажите пожалуйста как менять охлаждающую жидкость на моторе 2,5?
