коррекция и давление в рейке на 2.2 TDCI
посмотрел тут параметры через IDS, машинка теплая была, точнее полу-холодная - стояла 3 часа в теплом сервисе пока масло меняли и пр.
в итоге по форсункам:
1. в плюсе 0.9 mg
2. практически 0
3. в минусе 1.9 mg
4. практически 0
давление в рампе 240-250 бар
судя по IDS все в пределах нормы, т.е. до красной зоны, где параметры уже считаются не айс еще ой как далеко...
или 1.9 это многовато?
Коррекция форсунок зависит не только от их состояния, но и от, например, компрессии. Поэтому сами по себе эти цифры ничего не говорят - нужно знать компрессию по цилиндрам.
Изменено пользователем TYN
ну раз в лютую стужу с первого оборота заводится, наверное компрессия ок... пошуршал в инете, говорят, что до 4mg считается нормой
Все верно, но компрессию все равно стоит проверить..
странно, моей моне официалы поставили диагноз нестабильное давление в топливной системе (по диагностике 290-330 бар), при норме (так сказали 290 бар)
хз, сколько норма должна быть... я по компу смотрел, там есть номинал и фактическое значение
если давление низкое или высокое, то сразу ошибка будет об этом сигнализирующая имхо
У меня давление высокое и ошибка выскакивает P2288 при компьютерной диагностике.
На сервисе сказали, что ничего "криминального" в этом не видят. Все остальные показатели в норме. Сказали: "Езди дальше, когда что- нибудь проявится. Наверно датчик давления показывает неправильное давление".
- Что делать?
- ХЗ.
Изменено пользователем Dyma
проблема: на холодную при разгоне дергается от 1000 до 1500 об. потом все проходит и нормально летит!
сделал диагностику.
1) давление в рампе 23 МРа (если обороты поднять выше 1500, то давление на всем остальном интервале увеличивается примерно до 50) это нормально или мало?
2) коррекция по форсункам
+1,95
-0,67
-0,43
-0,85
когда второй раз запустил проверку коррекции, то уже не на 1-ом цилиндре завышенное значение было а на 4-ом (+1,4), а на первом стало -0,8
мотор 2,2 расход средний 5,8
подскажите в чем может быть дело!
1. в плюсе 0.9 mg
2. практически 0
3. в минусе 1.9 mg
4. практически 0
так не бывает, или по третьему цилиндру должно быть -0,9 или значения коррекции других инжекторов неверно зафиксированы, сумма коррекций всегда = 0
нормальное давление в рампе 29МПа
Некоторые специалисты предполагают что значение коррекции выходящее за +-1 есть предпосылка к ремонту.
  • 1 год спустя...
а какое давление считается нормальным?
если оно у меня низкое, хочу покрутить винтик на регуляторе давления (может этим способом получится его поднять)
кто-нибудь знает за что отвечает этот винт и в какую сторону его крутить?
Ничего там не надо крутить. По давлению Проверьте давление топлива (при включенном зажигании и выключенном двигателе) (оно должно колебаться в диапазоне 4 - 10 бар, максимум). Если показывается давление топлива по умолчанию 2000 бар, имеется электрическая неисправность датчика давления топлива (электрический разъем, электропроводка и т.п.).
Проверьте давление топлива в момент запуска двигателя (предписанное значение = 300 ± 50 бар).
Проверьте давление топлива при работе двигателя в режиме холостого хода (предписанное значение = 250 ± 40 бар). Повысить давление в рампе могут .только исправные форсунки и Тнвд.Датчики в 90% непричем.Тебе на механическую диагностику,проверить форсунки на слив в обратку и ТНВД,какое давление выдает.К Максиму http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=44&t=9467
