Мда, АБВГДЕËЖ с бодуна что ли? Или я чего не догоняю, какие отверстия в кузове меньше какой гайки?
Штифты выравнивают подрамник относительно кузова. Это мой ответ на твой вопрос.
К вопросу о необходимости правильной ориентации подрамника, когда закладные у меня еще шевелились, на стенде подрамником выравняли кастор с разницей в градус. Сейчас шрифтами не пользуюсь, гайки прикипели, визуально снизу соосность гляну, если надо подправлю. А так подрамник на старое место встает, да.
так и я не догоняю, если гайки плавают, как относительно них можно подрамник выровнять? штифт ходит в лонжерон, тоесть сквозь гайку, гайка из этого бутерброда-сайлент-подрамник-отверстие в лонжероне, имеет самый малый диаметр, то есть диаметр штифта должен быть равным диаметру гайки, а она плавает, следовательно вопрос если гайка плавает то к чему штифты?
Видать ты в глаза не видел ни подрамник, ни отверстия в нем под штифты, ни ответные отверстия в лонжероне. Руководство то смотрел? Вопросы сразу бы отпали.
несколько раз спросил-куда вставляются штифты, сразу не мог сказать что для них спецотверстия
Я использовал штифты по нескольким причинам:
1) у меня они уже были
2) не имея опыта с ними быстрее
3) не хотелось экспериментов при смещенном подрамнике
Любой инструмент ускоряет работу и позволяет быстрее и правильнее ее сделать, но он стоит денег, и иногда не малых, поэтому каждый решает сам. Можно и в сервисе при наличии инструмента, но кривых рук или недобросовестности мастеров попасть на некачественный ремонт и в результате заплатить больше, а можно за меньшие деньги получить хороший ремонт.
Знаю " умельцев", которые подшипник ступицы затягивают без динамометрического ключа , а потом говорят, что подшипник
г...о и они не причем или подвеску протягивают на подъемнике при вывешенных колесах. Они просто зарабатывают деньги как могут, но каждый решает сам где ему ремонтировать свой автомобиль. Многие поэтому и берут НОВЫЙ, на заводе хоть какая то гарантия правильной сборки и контроля.
Я же тебе писал про дренажные отверстия для выравнивания подрамника :)dfb3f82c36da.jpg1d8b2cd97451.jpg
Вот такая вот передняя правая пружинка, после того как влетел на скорости...
Дядька писал, что только верхний пруток ломится, а тут аж полтора улетело...
Подскажите клубни. При замене сайлентов, затягиваются окончательно болты кагда уже на колеса опустил, и можно без колеса?
Спасибо.
А чем черевато, если не подпирая затянули, просто на станции меняли, не уверен я что они на колодки ставили
@leonov_s,сайленты порвет
+1  Если на весу затянули, а обычно так они и делают то когда авто опустили сайленты пошли в натяжку вот их и порвет но это касается малых сайлентов.
+1 Касается всех сайлентов, работающих на скручивание. У нас это малые сайленты передних рычагов и все сайленты рычагов задней подвески.
Если на сервисе затянули абы-как, скинь колесо, отпусти болт малого сайлента (головка на 15), нагрузи как тут писали подвеску и протяни. Работы минут на 20-30 от силы, ничего сложного. Большой сайлент, который вертикальный, трогать не нужно.
Понял спасибо.
Еще вопрос, как то управление стало иное, какое-то слишком резкое, так сказать. Поменяно было:
- сайленты задние переднего рычага - 2
- шаровые - 2
- наконечники - 2
- шрус - 1
- подшипник ступичный - 1
- развал сделали
Во первых немного подтягивет а право (совсем чуток).
Во вторых - как то резко поворачивает, входил в поворот гардусов 40 по городу на скорости 45-50, так как то она сильно резво повернула. И руль кажется слишком легко поворачивается.
Может я придираюсь, или так и должно быть, а я просто привык к езде на убитых сайлентах. Или чегото не то???
Да и стуки вс переди все прошли.
Изменено пользователем leonov_s
Убраны люфты вот и получил от чём говоришь.
Цитата. Во первых немного подтягивет а право
Возможно дорожное полотно. Оно имеет уклон к обочине, как в городе, так и на трассе. Вот и подтягивает.
Изменено пользователем Жиша
Доброго времени суток Вопрос по передней подвеске при визуальном осмотре ничего криминального не выявили НО на малой скорости по ямам тишина, более 30-40 км/ч глухие стуки и справа и слева,(у всех так или должно быть тихо) кости менял все 4 бряканье ушло думаю на задние СБ передних рычагов гелевые которые как их проверить?
P.S. Подвеску должно быть слышно как она работает или я придираюсь?
Может и сайлент,а вообще рекомендую его переделатьhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/94259/?page=28 амортизаторы могут постукивать, подшипник опорный об чашку опоры.
а чем родной сайлентблок не угодил?   JBU478 например.
У меня он вытек на 6т.км..А заводские отходили 100т.км.. Вот чем.
а чем родной сайлентблок не угодил?    например.
Я считаю что Форд не доработал эти сайлентблоки. (((На Транзитовских авто себя ведет очень хорошо, да и выхаживают они на Транзитах тоже не плохо.Авто ведет себя устойчиво и уверенно. JBU478 хватило на 2е недели!
Доброго времени суток!
Попытался установить  BOOG 312937 (36-E78-A) стоял SHACS
Штоки оказались на 5 см короче SHACS а, что может быть за фигня?
По каталогу все должно подойти.
ПРОШЕРСТИЛ КАТАЛОГИ В ИНЕТЕ ДОЛЖНЫ ПОДОЙТИ НА 100 %
Тема затихла. Все все сделали что-ли? Или авто поменяли? У меня вот авто все тоже и имеем проблему. После замены в гаражном сервисе опоры и опорного подшипника спереди справа при наезде на препятствие или попадание в ямку появился очень неприятный стук тоже справа. Стук жесткий и глухой. Сколько ямок или бугров - столько и стуков. На плавных неровностях все норм. При трогании и торможении тоже все тихо. Подшипник ставил SKF, а опору, как тут советовали от Коннекта буквами СТ к крылу. Что может быть?
Может втулки стабилизатора? У меня неплохо так долбило, пока не заменил.
Большой сайлент  может стучать так.
не затянутая гайка штока АМО тоже так тюкает
