взял SNR один к одному с оригиналом, ток кроме SN надписей нет, не паленый? (да и еще с подшипником зачем то), может знает кто отдельный номер только опоры?
слушай, на кой черт ты свое сообщение дублируешь в нескольких темах?
  4 609 099 Изменено пользователем Йожык
Есть нормальная замена оригиналу 1495717? А то цена оригинала кусается
4 609 099
Не отвечают просто, удалю дубляжи
Это оригинальная опора вроде
Изменено пользователем ruslby
А зачем фокусовые взял?
забей в эксист этот номер и выйдет куча аналогов
Так я и спрашивая, может кто ставил аналоги вместо оригинала
По совету игоря, попробовать хочу. Она короче нашей и не задевает опора о подшибник
а что ктото кроме Игоря был еще доволен?помнится двое попробовали и ушли обратно на сток
...я пока доволен....менял в начале июня...стуков не наблюдаю...
Я уже наездил на них, даже не знаю сколько и ничего не стучит. У меня они с Конекта и вдобавок оригинал да еще Б/у   были в отл. состоянии. :D Ставил точно так как на Конекте стояли.
Перезаказал оригинал, отпишусь что получится
Как сжать пружину за верхний виток? Пытался сегодня снать, не получилось, ток за второй виток, и когда отпускал она разжималась снова.
Чтоб вынуть стойку нужно молотком поработать или так просто рукой вертеть туда обратно
За верхний виток неполучится. Снимаешь колесо берешь гидравлический домкрат и сжимаешь  пружину пока ничего не открутил. Далее надо как минимум три стяжки пружины, у меня две пары их. Никакого молотка не надо.
Понял, значит стяжки короткие нужны, а то у меня гдето 25см
Поменял опору и подшибник с правой стороны, мучался долго...но сделал. Пропал звук с права на лежачих (было типо трения пружины), осталось с лева заменить.
Нормально что у меня родная опора стояла стрелкой поперек крыла?
dd98c2968ac14523f936f9fd55e24a44.jpgопора вроде живая, но поставил новую
d01e4c106a2942422959d7313ab2244e.jpgа подшипник весь сухой и опора под пружину была сломана
30e594046b9a9b881badc2a6c9741145.jpgсами шарики внутри живые
Стрелка на опоре это направление установки опоры,короче говоря стрелкой перед-зад но не поперек. Самая разумная замена это опора +подшипник, то что на старых подшипниках шарики живые это ни о чем не говорит.
До меня походу не по стрелке поставлена была, т.е ее уже не пойдет правильно поставить?, так как она наоборот была
Подскажите как прикрутить опору к стойке, никак не могу затянуть, гаечный не подлесть, а трещетка закрывает отвертие шестиграникм
Накидной ключ с изгибом.
Спасибо, не подумал
Поменял наконец и левую опору с подшипником, машину таскать почти перестало. Как приятно крутить руль без хруста... опоры стояли по разному.
Кто подскажет, задние пружины также меняются, а то нашел темку, прочитать ток не успел еще
Заметил сегодня.
https://yadi.sk/i/2iNXwivYZDpzQ
https://yadi.sk/i/iE0Gn717ZDqDC
https://yadi.sk/i/0XIAzb-RZDrBz
Провел пальцем- похожа жидкость на масло бесцветное и без запаха. Ну явно не гель...
Допустим опоре хана. Чем чревато ездить так? И сколько примерно она еще держать будет?. Смотрел 500-600 км назад , когда диски примерял - все было сухо...
Изменено пользователем promtula71
За собой шаровую, наконечник рулевой потянет... Нужно куда то нагрузку скомпенсировать, а там кроме продольного сайлента, ничего не осталось...
Резина (колёса) опять же, сход/развал гуляет как хочет...
Мда, один в один... Если б не уставшие шаровые не задумываясь сделал бы по чертежам от транзита.
Рычаги правый и левый одинаковые?
Какие у нас по приемлемой цене и что б ходили?
@promtula71, разные. Я брал Сваг, отходили 2 года, пока претензий нет, правда вертикальные сайленты изначально были запресованы на разную глубину, пришлось один додавливать.
