мондео 1 1.6 механника, второй год при температуре ниже 25 машина не заводится! и прикуривал и менял аккам. не заводится и всё. только если потоскать, со стартера нехочет! если на улице теплей заводится с пол оборота! Люди что делать? в чём причина?
в стартере скорее всего. или в проводке.
в том то и дело что даже если на улице -20 то заводится со стартера легко! а сегодня -27 всё не заводится стартер крутит, машина схватывает но не заводится
а сегодня -27
в данных машины по вину прописана температура старта. у кого-то -25 у кого-то -27. есть -29. я так понимаю если машина не завелась то это не поломка:D. хотя у меня стоит -25 а в -30 завод был без проблем и сразу. масло какое залито?если когда потаскаешь заводиться а так нет-стартер не выходит на нужные обороты для пуска.а вот с оборотами которые нужны сложнее. может с электрикой(катушка свечи и т.д) не все в порядке и они нужны выше нормы.может сам стартер нужно перебрать и смазать чтоб немного быстрее крутил
Mobil полусинтетика вязкость не помню, менял месяц назад. А от чего это зависит -25,-27,-29? в-провода менял прошлой зимой свечи тоже! Неужели перепад температуры в 7 градусов может дать такой эффект! Может какой датчик замерзает или мозги или я ошибаюсь?
это вряд ли. про температуру без понятия. видел такую строку в характеристике авто по вину.
понятия не имею! где он находится, как выглядит и как его проверить?
Изменено пользователем mizgir08
Сопротивление датчика температуры ОЖ при -40°C/20°C/100°C/120°C, кОм 860...900/35...40/1.9...2.5/1.0...1.3
Изменено пользователем dimm5
форумчане, ещё вопрос возник если на верёвке таскать в мороз, говорят ремень грм может перескочить! как думаете бывает такое?
Скажем так, если авто не заводится со стартера, значит есть проблемы. И таскание на веревке может очень усугубить проблему.
Посему если уверен, что просто аккум сдох - заводись с толкача. Аккуратно.
Область - это где? Совсем далеко от Архары? Заправка брендовая (роснефть, лукоил) или местные льют ослин?
область это новодвинск! заправка на выезде с лева синенькая такая!
На счёт пуска сегодня целый день в гараже машина провела, заменил свечи, зарядил акб ну и завёл с трудом конечно но завёл!
Сегодня оставил в гараже, посмотрим что будет утром!
Новодвинск, какая ж это область. :)
Знаю эту заправку. Как 5 лет назад заправили меня там водой в -25, так я больше там и не заправлялся.
Есть лукоил на выезде, есть Архбум'овская. Больше заправок пока в Новске приличных нет.
P.S. Какого цвета машина?
