Итак, вернувшись из Кыева и пройдя за рулем за 4 дня - 2400км все для меня стало понятно с машиной окончательно.
Удил тормоза, убил штатные на 300 силах так ездить нельзя - мотор позволяет, подвеска и тормоза - нет. Полная масса была у меня, 4 человека, багажник с барахлом итд. Биение тормозных дисков... молчу.
Буду краток - процесс пошел... Немного фото, потом еще напишу.
Диск тормозной, диаметр 336мм, толщина 30мм. (Штатный наш - 300х28мм)
Изменено пользователем antonproma
АТЕ щас стока г.на производит под разные марки/модели... Не обнадеживает замена. Посмотрим на Вашем опыте. И желаю проверить геометрию самого диска(посадочное отверстие, толшину, центровку и проч.), а также биение - по опыту не всегда гладко - теперь хожу за запчастями со штангелем :(
А мы берем там, где не надо мерить штангелем. И фраза столько г.на - это не о чем, нормальная фирма.
А почему не разборные диски? :unsure:
Что-то мне подсказывает, что кроме роторов от этих дисков ничего не останется :lol1:
Задачи две:
1. Проверить суппорт о 4 поршнях на нашем весе лично (на Вектру ОПС, Финик Г35, Аккорд 7 и 8 и другие ставил, нормально все) - 1600....1800 кг. Отзывы моих клиентов хорошие, но все равно хочется. На свою Мазда6 ставил, но там и мощность меньше.
2. Посмотреть как сильно будет нагреваться и в целом себя вести цельный диск, а не составной. С составным все понятно - это вещь и охлаждается эффективно, а вот цельный должен сильно перегреваться. Посмотрим...
Но не в этот раз. :wink:
Все здорово, жду твои на 6 точек.
Только тему назови по нормальному.
Честно - если удобно, назови как хочешь. Что первое в голову пришло... Особо не думал.
Если не нравится, переименуй.
А про 6 точек - все в процессе, и узнаем мы об этом одними из первых.
Тут вопрос стоит не "нравится - не нравится", а для поиска.
Полюбому прийдет самый знающий. и выдаст тему тюнинг тормозов)
Это бюджетный вариант? =))))
Кстати это влазит под 17е диски? правильно?
PS: Печаль, после замены тормозных дисков, биение после разогрева осталось...
Либо новые почти сразу повело, либо уже не знаю. Может ступица бьет.
Короче надо на обследование...
Изменено пользователем DemidSPb
Любая лужа после перегрева убъет любой диск... :(
Тема правда как-то странно называется... уж лучше "модернизация тормозов", а то замедление, ускорение... уже 3 раза натыкаюсь - не могу по заголовку понять о чем она...
Ты лучше скажи где сделано и все станет ясно! :D
Эта Турция уже достала! Хотя на упаковке Джёмани, а на сертификате Туркей...
Оцени название. Так как первым в поиске наберут - Тормозная система, то так и написал.
Нет, не то чтобы быджетный, машинки все равно 4 поршневые будут, а они всегда стоят не бюджетно.
Под 17 - да.
А может у тебя колодки не притерлись?
Антон, поделись технической информацией. Ты должен знать, наверняка переходники будешь под суппорт делать.
Какое межцентровое расстояние болтов крепления направляющих колодок (суппорта) к поворотному кулаку на М4?
Картинку у ST-шников сытрил, думаю не обидятся:
Я им ответил, 90мм - это верно.
Я повторюсь тогда, если ты не против:
...межцентровое расстояние болтов крепления направляющих колодок (суппорта) к поворотному кулаку на М4?
...то есть на Мондео, нашем Мондео :rolleyes:
Ах на М4...
С какой целью интересуемся?
Сделаю - покажу.
Сделаю - покажу.
:D
С той же сАмой целью.
Ты лучше ещё на один вопрос ответь: роторы 330х32 в принципе, существуют? И сможешь с ними сделать составной диск под М4? :rolleyes:
:D
140мм - странные вопросы задаете, начинаю думать о чем то.
330х32 в наличии.
Да, смогу сделать составной.
Ничего странного, нашёл 4х-поршневого очень приличного донора :rolleyes: именно с таким креплением (140мм), без переходников.
330х32 в наличии.
Нет путаницы? В прайсах везде фигурируют 332х30. :unsure:
Напишу, как всё 7 раз промеряю на оригинале. Пока не знаю, как встанет окно под диск относительно ступицы по вылету и радиусу. :umnik:
Есть такие и такие диски, просто не все доступно для обычных смертных. Для тебя есть и 332х30 и 330х32 и 334х32.
Что за суппорта подобрал - напиши, расскажу про подводные камни.
Раз уж начал спрашивать публично - не буду секретов делать.
Суппорта - от Volvo S60R/V70R, производитель - Brembo для OE. Насколько понимаю, они же используются на Эво, ВРыКсах и некоторых Альфах - в каталогах есть отдельно все запчасти (сальники, пыльники, пружины, штифты) - то есть с обслуживанием не должно быть проблем. Крепления - как будто специально под М4 (140мм, не нужно переходных планок). Пока не примерял как встанут, на доноре с ними используются как раз 330х32.
Взял, потому что ценник сладкий был и донор свежий.
