Возможно ли отключение датчиков АБС?например задние, и так чтобы не загоралась лампочка АБС на приборной панели, и при этом чтобы работали остальные датчики и ТС?
В данный момент все время горит лампочка ручника,при этом уровень жидкости нормальный,лампочка АБС по моему перегорела,при снятии с ручника лампочка тускнеет но не гаснет,при этом ТС не работает тоже.
P.S. Перегорела лампочка АБС,чем её заменить ибо там LED лампочка.
Авто : Мондео 2 (1999) LX задние дисковые тормоза.
Как мне на форуме говорили, лампочка загорается если отключить один из датчиков АБС, но это только на FM2. На FM1 при отключении датчика лампа не загорается.
У меня есть вопросы по теме:
1) Задние датчики АБС для дисковых и барабанных тормозов одинаковые?
2) Датчики от FM1 и FM2 одинаковые? (Ford Part Number 1025014 97BG2B372B)
3) У кого есть фото заднего датчика? Это оно:
Изменено пользователем vugluskr
У меня при отключении датчика лампочка загораеться
skryabin прав. При отключении датчика загорается и не гаснет лампочка. У меня правый передний - обрыв катушки. Сейчас перемотали - в выходные буду ставить, пробовать.
Может дело в разных годах? У меня 93-й, уже второй год езжу с отключенным задним левым датчиком, АБС работает, лампочка не загорается. Причина отключения была в глючности этого датчика, все время било в педаль тормоза и загоралась лампа АБС, после отключения датчика (разъем под задим пассажиром) все стало работать нормально.
Мне тут говорили (Жиша помоему), что есть разные блоки этих АБС, у меня старый, он себя так ведет, у кого новее то поведение его не такое как я описал выше.
системы АВS на ФМ1 и ФМ2 разные. на ФМ1 при обрыве (отключении) одного из датчиков живучесть системы сохраняется, на ФМ2 нет.
неисправный датчик можно на время (что бы лампуська на панели приборов в глаза не светила) заменить резистором таким-же номиналом как и сам датчик (замерить сопротивление исправного). но не надо забывать про первую строчку данного поста. безопасность однако!!! :!!:
Изменено пользователем бутурлиновка
2 бутурлиновка
Ну не работает у меня АБС без одного датчика. И у меня ФМ1.
Подскажите, может быть кто знает, в чем может быть причина срабатывания АБС при правом повороте почти перед самой остановкой? Видимо как-то влияет тот факт, что при правом повороте (при левом ничего подобного нет) частота вращения правого колеса меньше, чем левого.
Nickoolay,Проверь проводку передних датчиков. Возможно пропадает контакт при повороте.
У меня на фм1 задние датчики такие как на твоем фото
Это про мою фото? Если так, у тебя дики или барабаны?
Появился еще вопрос, все говорят, что он при снятии ломается, в чем сложность замены заднего датчика ABS я так и не понял, если он там одним винтиком прикручен и вставлен в углубление. Конструкция вроде простая, винтик нормально откручивается.
Проблема вытащить пластиковый датчик из отверстия в чугунном кулаке, прикипает намертво.
Может его феном разогреть или проникающей пролить? Пластик все-таки. Планирую демонтаж, но хотел подстраховаться, вопросов задать.
Привет всем!! У меня на 2 мондео сломался датчик абс и естественно загорелась лампочка на приборке.Мне все утверждали что погосить её неполучится такая мол система,а погосить её у меня получилась вот как:
1.вынемаем пред абс в моторном отсеке
2.вынемаем пред абс в салоне и лампочка благополучна погасла,правда абс не работает но лампочка больше не раздражает. :rolleyes:
у меня барабаны на фм1.
задние датчики ABS я не снимал,так что в ремонте не подскажу.Но у меня горит лампа на панели приборов,уже изрядно это надоело.Датчики измерял на сопротивление- на каждом 1,3кОм.Может чего толкового подскажешь?
Жиша сказал надо колесо вертеть и вольтаж замерять. Еще была как-то темка про разные размеры шин (передних и задних), датчики начинают врать и ABS при этом от этого дуреет.
