Полтора года утюжу отечественные буераки на бундес-мобиле. КОгда пригнали его, был как новенький - нигде в салоне ничего не брякало. Ненавижу всякие стуки-скрипы, поэтому счастлив был, но, как оказалось, не очень долго.
Понятно, что у каждой машины свои скрипы. Но у меня уже вторая по счёту Моня, и, что интересно, на машине 2001 года на колдобинах побрякивало точно там же. Значит, можно вывести тенденции, что начинает бреньчать и справиться с этим.
У кого есть опыт борьбы с шумами в салоне? Или может быть не стоит запорачиваться, потому что, пока разберёшь-соберёшь, ещё больше шуметь будет?
Мои наблюдения: скрипит приборный щиток и постукивает что-то в правой двери. Кто боролся с этим?
В магазе где продают автомобильную шумо и виброизоляцию покупаешь самую тонкую шумку(темный паралон с одной стороны с клеем) снимаешьт обивку двери и проклейваешь ее целиком, разбирать легко, скрипеть ниче не будет точно. Это я про двери писал.
День добрый! мужики дабы темы не плодить, можна я тут вопросец задам??
Каким образом можна снять панельку, которая вокруг ручки КП???
Спасибо!
Спасибо!
Она крепится на 4-х железных пистончиках, по углам. Я снимал: аккуратно приподнимаешь тоненькой отверткой край (от ручника), потом от панели.... Если не пойдет, тогда с усилием, и пистоны под замену... Удачи :D
Я кстати снимал сначала панель с пепельницей (её подцепить проще), а без неё и вокруг рычага панель снимается легко
у меня тоже в правой передней двери что-то бренчит... похоже только разбирать и проклеивать.
  • 7 месяцев спустя...
Скажите, сильный сверчок от пассажирского сиденья. Нет пассажира - что-то брякает, есть пассажир - всё тихо. Я уже всё облазал, всё подтянул - никак найти, заразу, не могу :(
Ремень или обойма...
Пдскажите - за приборной панелью,при определённых колебаниях во время начала движения,что-то постукивает,что это может быть и можно ли снять приборку?
@Anthony
Уважаемый, тебе сюда
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/salon_kyzov/komb_priborov.php
А ваще есть ветка Материалы для ремонта - ФМ-3 ... темы по ремонту. Перед тем как задать вопрос сходи туда и полистай разделы и темы в них
Очень полезное чтиво, даже когда всё исправно фурычит. Учись пользоваться функциями форумов.
Изменено пользователем Жиша
Проверил - в порядке, скрип не оттуда. даже не скрип, а так бряк-бряк-бряк
может в кармане двери что лежит? :unsure:
  • 1 год спустя...
А спинка не может люфтить?
у меня когда салон не прогрет при вкл. музле кнопки стеклоподемников брякают может и тубя такая хрень, даже когда тихо играет.
У меня сзади что-то брякало, облазил все и знаете что оказалось?
Под задним диваном несколько монет из карманов высыпалось и металу под сидением стучали))))
Итого +15р. и тишина в салоне)))
меня только один звук раздражает, это где-то под панелью, слева от руля, ближе к стеклу... где-то там внутри что-то поскрипывает, постукивает, не могу понять что... как то раз слышал что это одна из проблем нашей машины, и кто-то снимал торпеду что бы там что-то приклеить\проклеить... скажите, действительно ли это наша трабла? и что у меня там звучать может... такое чувство что звук чуть выше блока предохранителей. снимал маленький бордачек где блок этот, лазил там рукой, ничего найти не смог...
Меня раздражало периодически появляющееся металлическое бренчанье сзади в районе 5 двери, почти год побороть не мог, всю обшивку поролоном проложил - не помогло. Оказалось дребезжал пружинный упор на торце задней двери (функция выталкивания двери при открытии с кнопки в салоне или с брелка), он там на двух заклепках держится, так они немного разболтались. Два удара кернером и сзади тишина.
Изменено пользователем LIS
  • 1 год спустя...
Добрый день, у меня такая проблемка, при нажатии на ПЕДАЛЬ ГАЗА появляется скрип в районе центральной консоли  (район воздуходува), наиболее часто это проявляется при прогретом салоне, либо когда много проезжаешь. Может кто знает что смотреть в первую очередь?
Скрипы имеют дурное свойство "отдавать звук" далеко от истинного места.
Скорей всего на педальном узле(залезай под рулевую колонку в район педали акселератора) "подвысохла" подвижная часть сочленения педали с другими деталями.
Как временная мера - попшикать WD-40.
Если скрип прошёл, смазать подвижные части маслом для двигателя(заодно педали тормоза и сцепы).
Масло дольше выполняет смазывающие функции, чем WD-40.
Всем доброго времени суток.
Купил Форд Мондео3 2001 седан месяц назад. Был не большой скрип пластмассы на задней стойке (между задним стеклом и задней дверью) причем скрип с обеих сторон на небольшой скорости по старому потрескавшемуся асфальту.
\Снял, проклеил уплотнительной лентой. Скрип не пропадает.
Снял, подложил губку в двух местах. Скрип не пропадает.
Прикрутил эту пластмассу на два самореза. Скрип не пропадает.
Причем, с каждым моим вмешательством скрип становится все громче и противнее.
Целый час возил товарища на заднем сиденье по всем колдобинам- не можем найти где именно скрипит!!!
Друзья, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой же проблемой. Меня этот скрип мягко говоря достал. Скрипит с обеих сторон.Кузов седан 4д.
Заранее спасибо!
Ребят, вчера ковырялся с машиной и наконец-то нашёл, что скрипит сзади в салоне.
Это полочка, под задним стеклом в седане, она лежит на железе кузова и каким-то образом скрипит, скрипит натурально как сверчок.
Как она снимается? Видел со стороны багажника зажимчики беленькие, просто их сдвинуть к перед.сиденьям?
довольно тихий салон засверчал. утром все тихо, вечером уезжаю с работы, на улице почти +30, в салоне все горячее, появляется скрип в районе рычага КПП, прикуривателя, подстаканника, как-будто шарики подшипника катаются в подстаканнике. сверчит только в движении, но что рукой не прижимаю, ничего не помогает( если на стоячем авто жамкать пластик в районе прикуривателя, то возникает что-то похожее. вот уже 3 дня никак не могу локализовать. у кого такое было?
