Подскажите, как снять лючок бензобака
Всем привет!
Пытаюсь понять, как снять лючок бензобака... Пока не понял. Прошу помощи клуба )
Спасибо!
Правую обшивку в багажнике снимай - там смотри. Гемор имеет быть место - предупреждаю сразу.
вот блин... А мож чего им попроще отдать для подбора краски... Если уж такой гимор...
Ищи подборщиков, которые не поленятся поднять свою ж...у, выйти к машине и снять цветопробу прямо с поврежденной части - тогда и в цвет лучше попадут. Мне по крайней мере так делали.
Изменено пользователем Палыч
а может проще заглушку буксировочную на бампере снять ?
Лючок бензобака не всегда поможет. В подборе цвета. Засада в том - что он пластмассовый. На металле и пластике с передачей цвета возможна разница. Мне так вот сняли, по лючку краску подобрали - сделали выкраску вроде всё нормуль - красят юбки бампера - получается светлей. Подбирали заново с доводкой. В цвет попали. А гимор с лючком в установке - мне помню сняли быстро - а вот ставили гораздо дольше.
Мне подбирали по накладке на боковое зеркало, снимается за 5 минут. Правда подбирал для подкраски сколов. Для покраски кузовного элемента лучше обращаться в сервисы, где краску подбирают на месте, т.к. по лючкам и пр. попасть идеально трудно.
Может и действительно снимать лючок не лучший выход для подбора краски, но отвечу по теме, может кому пригодится. Совет просто полезть в багажник под обшивку ошибочен, Хотя туда, помнится тоже придётся залезть, чтобы поспособствовать снятию пластикового фиксатора крышки лючка. Снимается защита пластиковая колеса. Насколько помню, снаружи под лючком винт был, его выкрутить. Для снятия вся байда снимается, если смотреть снаружи, слегка провернув против часовой стрелки руками из-под колёсной ниши.
:blink: Не-е. Мне снимали точно не трогая защиту. 100%.
Как-то спрашивал у знакомого, сам он бывший маляр потом стал красками торговать, он мне сказал есть номер краски по нему я тебе и сделаю. Есть программы подбора - какая база, чего и сколько добавить и т.д.
smax99
Вот код краски твоего папелеца
і6і
Название краски - Stardust Silver (хоррошо что в подписи у тебя написано).
Заказываешь краску сколько нужно. Отдаёшь её маляру, а он уже доводку её сделает сам.
Вариант 2
Подкатываешь к посту приготовления краски, говоришь что нужно определить краску по набору шаблонов краски. Выходит мэн с салфеткой намоченной жиЖей для очитки ЛКП и шаблонами. Из набора шаблонов подбирает подходящий цвет, идёт на пост и готовит краску.
Про лючок т/бака верно сказали - бяка.
ИМНО вариант 1 предпочтительнее - говоришь название краски, а мэны по компу из проги выбирают компоненты для её приговления и химичят. После смешения компонентов краска должна побыть не менее 30 мин. до того как окажется в твоихруках. Технология, однако.
Изменено пользователем Жиша
Есть такое. Согласен. Но! Конечный результат зависит от профессионализма колориста. Насколько точно он доведёт рецепт - настолько будет попадание в цвет. Чисто по коду или по "вееру" подбор актуален только для борьбы со сколами например.
З.ы. Млин не могу дозвониться знакомому который лючок снимал - хотел узнать подробности из первых уст. :(
Максим, привет и тебе и Ейску!
Последнее слово за автомаляром. Вот он по взрослому должен попотеть чтобы попасть в цвет.
Конечный результат зависит больше от маляра, мне показывали выкраски сделаные одной краской но разным давлением - обсалютно разные оттенки, кстати тоже сильвер был.
По поводу сколов или нет, попадание в цвет по номеру краски предпочтительней. У знакомого (маляра и продавца красок) кстати тоже моня 2-я темно синего цвета, он говорил что по номеру себе делал когда бампера красил. Я в принципе ему верю он мне не раз краску подбирал и делал на разные машины.
boroda 2
Маляр-профессионал целую неделю колбасился с покраской нескольких элементов моего тёмно-зелёного ФМ2. Под разным углом цвет меняет оттенок и он мне это показал, я был удивлён, однако. Но справился с задачей классно. Одно слово - ПРОФИ.
Никто не хочет с тряпочкой выходить - всем подавай лючок... Да и мне надо-то 100 грамм всего краски... Может кто посоветует к кому обратится в Москве, мне бы по второму варианту - как Жиша написал...
Олег привет! :wink:
Хитрость попадания проста. Если колорист сделал всё правильно - то маляр при использовании так называемой "подложки" попадёт. :wink: Тем более если колорист/маляр работают в связке.
Позвонил узнал как лючок сниммать. На память. Правую обшивку в багажнике надо всё таки снимать. Под ней защёлки. Их отогнуть. Лючок в сборе с пластиком вокруг горловины снимать прокручивая. Внутри лючка есть саморез вроде. Особое внимание системе защёлкивания крышки лючка. Как-то так.
Вот тоже займусь на днях лючком. Купил в прошлую пятницу ФМ-3 2007г. Лючок не плотно в кузову прилегает. Нужно исправить.
Олег поздравляю с приобретением! И очень радует что ты к нам в раздел переехал. :wink:
Неплотное прилегание - одна из болезней. Чаще всего бороться бесполезно. :wink:
Максим, спасибо.
Обещал коллегам по цеху форум ФМ1-2 не бросать. Как говорят "в раскаряку встал". Проблемы то общие, нюансы разные. Буду стараться.
С лючком поборюсь(ибо пионЭры любознательные с отвёрточками влезают во все щели, щёлочки, однако).
Вот разбодаюсь с волнениями купли/продажи.
Надеюсь буду свежей струёй на ФМ-3.
Я снимал лючок бензобака на своем моне, когда ремонтировал механизм запора, держатель треснул, решил все снять и сделать как положено.
Вощем геммор порядочный и зная бы как там все изначально ни по чем бы не стал связываться, лучше взять и накладку от бампера снять если она крашенная.
Ну если есть желание напишу,
первым делом оттопыриваем обшивку со стороны багажника, чтобы иметь доступ к приводу на открывание крышки
отсоединяем обплетку тросика, потом сам тросик, ни чеко сложного
Далее толкаем сам механизи запора (все это пока делаем из багажника) от себя в стороны петли лючка. выходит жестко, там прокладка резиновая и "добрая защелка", после того как механизм вытащили, переходи к правому заднему крылу, удобно садимся на табурет...
- аккуратно плоскогубцами вытаскиваем поводок крышки бензобака (на чем держиться крышка бензобака)
потом в глубине увидите шуруп, выкручиваем его.
Если это показалось вам уже пипец как сложно, тогда лучше все закрутить обратно и ни чего не рогать.
и так далее
берем за внутренние стенки , черные такие(крышку не трогаем, а то отломается, с помощью прикосновений к ней все равно ни чего не получится) и поворачивам против часовой стрелки или по часовой :) - в любом случае почувствуете в какую сторону.
корпус черный вместе с крышкой должен выйти из пазов и чуть выйти вперед. между корпусом и железом будет тонкая резиновая прокладка (пипец СУ..А)
потом нужно вывернуть этот корпус так, чтобы горлышко бензобака вышло с этого корпуса - пластмасса там мягкая, так что нужно смотреть на пределы гибкости материалов. Много силы применять не нужно, так как не дай бог еще можно и крыло выгнуть (я об этом сразу подумал, потому и сидел с этойц крышкой порядка 3 часов)
после этого как вы добились выхода горлышка из корпуса, все должно вывалися само.
Надо это вам не надо - я бы второй раз не стал этого делать.
Собирать конечно легче
Проще снять дверь! Для подбора краски, нужно знать её номер если Ваша машина не была поляной для начинающих маляров(художников).
Номер это как прилагающееся.
Нет, все проще, на бирочке под капотом или справа под дверью пассажира, все как в паспорте!
