Вот продолжил я переварку снял бак и увидел там 2 очага коррозии пришлось их вырезать и заварить
вот так и чтобы снять аммортизатор я вырезал дыру под ключь, так как там гайка прокручивалась.
Нечего подобного, нет там цинка в плане оцинковки, только грунтовка с цинком. Царапина просто не глубокая. Мне делали мастера, они переделали не одного мондео, один мондео у хозяина автосервиса, и на разборку у них стоят 2 кузова, нет там оцинковки хоть в трижды дорогих комплектациях.
Кузов М2 оцинкован !!! Не надо спорить и что-то доказывать, убедился лично. Когда счеткой для болгарки по металлу зачищаеш деталь, вначале сносит ЛКП (лако-красочное покрытие) до металла, а затем видно, как метал после пару секунд работы счетки меняет оттенок ( не цвет) и это не перегрев металла, а именно счищается цинк.
Кто не верит, проверьте сами, только необходимо внимательно наблюдать за поцессом "зачистки" !
Изменено пользователем Dineid
да, у меня тоже оцинкованный кузов. Это и кузовщики подтвердили. И так видно на месте сколов
Хотя возможно бывают и неоцинкованные
сопсна звиняйте но есть 2 вопроса ...1 сколько примерно стоят 2 порога и рем комплект задней арки ...и далее адекватная цена замены онных без покраски ??!! сенькью
зы в Питере
Изменено пользователем iux1980
2.5 за замену порога и 2 за замену арки попросил с меня кузовщик... пороги вроде по тысяче, арки забыла сколько....
уточнила;)
600 стоит порог и 500 ремкомплект арки
нет цинка на кузове. не перегрев, именно - но цинка нет. только хороший грунт. я сам чистил и видел. занимаюсь ремонтом (сварка, жестянка) грунт действительно цепкий и похож на цинк. но его соляная кислота не берет. проверьте Вы.. HCl сжирает цинк с шумом и пузырьками (делали паяльную кислоту когда-нить?) а здесь этого нет .
уточнила;)
благодарствую
Надор подскажите. Собираюсь менять пороги. Пошел консультироваться что и как. А меня спрашивают: А фальш пороги есть? Как я понял, это то, что от днища к камому поргу варится. Ведь так порог тонюсенький совсем получается. Кто что делал? как усиливал? и что за фальш порог-уселители?
Изменено пользователем boss-men
Во втором посте на этой странице там видны пороги и внутренности
уточнила;)
Татьяна, я полагаю?
Получается, что кусок металла на арку стоит 500 руб, а металл на порог - 600?
Переварка - 2,5 тысячи?
Подскажи где это, и правильно ли по ценам я понял!!!?
Картинки не грузятся или битые.
И вопрос не посмотреть на них, а где приобрести можно или маклачить придется?
Соляная кислота, по Вашему, не разьест грунт ?
Это че за грунт то такой, что только через 3-5 сек снимается, когда краску с обычным грунтом за ДОЛЮ секунды сносит ? Там толщина доли милиметра, как вообще возможно нанести грунт такой толщины на металл пульвелизатором (роботом), честь и хвала тогда этому грунту, который не уступает цинку.
P.S. Но у Меня цинк и мое авто изготовлено в Германии !
Кто не хочет себе ремонтировать пороги,как все авторы етой темы,советую на будущее регулярно чистить вентиляционные отверстия внизу порогов.Их там штук пять,и чистяться маленькой отверточкой,если они забиты,то с порогов не стекает вода,которая смешиваеться с песочком,и через пол годика год,порога уже нет...
Нужен дельный совет. Пришло время переваривать пороги на Моне-1. При вскрытии обнаружилось, что варить нужно не тока пороги, а еще все днище(((( Так вот, кто знает, от каких машин подойдет к моне короба днища?
Уважаемый!!!!
Так ведь не надо путать первую моню, со второй.... первая моня не оцинкованная....инфа 100500 %, а есть банальное цинковое покрытие.
Блин, прежде чем ругаться, посмотрите подписи, у кого какая машинка))))))
Изменено пользователем deniska_h
вот они
А почему Вы так срезаете пороги, ведь место сварки более подвержено коррозии? а пороги ремкомплект заводской, или можно самому изогнуть (есть пресс) или из трубы, у кого какие идеи будут.
Усилитель порога тоже изготовлен из подручного металла? как по коррозионной устойчивости тот прокат что продается со склада? или лучше найти ЗИЛ/УАЗ капот/крыша?
если кому интересно недавно далал сам. лист железа 1мм., комплект порогов . ржавчину всю выпилил обработал и на заклепках стальных чудно сваял , цена вопроса 1 500 руб. может и колхоз но получилось неплохо есть небольшой фото если нана то скинй!
Где найти арки и пороги?Пытался заказать у поставщиков-немогут найти.Номерок.
она не может быть изготовлена в германии они выпускались европейские форды там до 1996 года) excl.gif
  • 10 месяцев спустя...
Подскажите, должны ли быть заглушки отверстий с торца порогов в передних арках? Сзади то понятно, они есть, а спереди? У меня отсутствуют, и туда за всё время неслабо набилось грязи
