Замок капота, трос, ручка
Пластиковая ручка - ее финис-код 1430917, обозначение 6M21 16B626-AE
1751277 - Finis-код троса капота.
Alex2110
http://mondeoclub.ru/forum/topic/78171/?do=findComment&comment=2093013
_____________________________________________________________________________
Добрый день!
Не закрывается капот, изучение форумов помогло поставить диагноз: замерз трос замка капота. Теплого бокса нет, к сожалению. Подскажите, как проходит этот торос, может феном его попробовать отогреть или размораживателя для замков налить (куда лить?)
Если все же ехать в сервис, капот приоткрыт, держит его только крючек страховочный - с небольшой скоростью можно своим ходом добраться или только эвакуатор?
Спасибо.
пробовал, не помогает :(
в том что замерз тросик на 100% не уверен, но это подсказывает коллективный разум, консультация с сервисом по телефону и анализ условий эксплуатации (много ездили в сильно мокрую погоду, потом машинка стояла в гараже, потом случились морозы)
Было то же самое после мойки. После выезда из автомойки открыл капот, чтобы пшикнуть ВДшкой, потом переключился на двери, через 5 минут уже закрыть не смог. Вылечилось повторным заездом на мойку.
Такая же беда, сегодня не смог закрыть капот, пришлось снимать замок капота и смазывать тросик. Возле замка тросит имеет изгиб и замерзает как раз в том самом месте. Обильно напшикал силиконовой смазкой, вроде пока нормально
Изменено пользователем mukk
Сорри если тема была.
Ну вот первая проблема с новой моней!!((((
Замерз замок-тросик капота. Открыл с чайником а тросик обратно отказался возвращаться) Я его отсоединил привязал веревку чтобы потом открыть. так как дело было на трассе и надо было залить омывайку и доехать. Когда стал открывать веревка оборвалась. Поделитесь советами как теперь открыть и что делать с тросиком.
заранее спасибо)
тож была проблема. тут нужно 2 человека: один тянет рычажок из салона другой надавливает на тот штырёк что камот открывает. и всё. захлопнишь капот без пролем... Сам тоже стреманул сначала, думал что тросик порвал.
з.ы. в спешке прочитал вопрос. вобщем я дал ответ как вернуть тросик и рычажок на место.
а вот как теперь открыть.. попробуй через решотку радиаторную пролезть... как то. удачи!
как лучше туда подлезть чтобы за рычажок дернуть
снизу, снявши брызговик. Сам непробовал, но решетку в бампер прикручивал вроде место есть куда лапу просунуть.
Удачи
Проковырялся весь вечер. Пытался чем нибудь зацепить рычаг через решетку радиатора. Ничего не вышло. Так не хочется ничего разбирать(
Может у кого нить есть схема как замок установлен? или может посмотреть на машине можно ли к нему снизу загнутым прутом подлезть?
Почти такая-же ситуация , перед новым годом с дуру помыл машину и двигатель, приехал на стоянку замок не закрылся полил замок с чайника и уехал на 10 дней , приехал начал открывать , и что я только не испытал за 3 дня мучений , но я только оторвал часть тросика и уже дёргали пассатижами , но там проблема не только в самом тросике проблема в самом замке , он замерзает напрочь , горячей водой лить ни в коем случае , она не попадёт на замок , т.к он находится посередине решётки за капотной резинкой она защищает от воды двигатель , язычок слева виден можно отвёрткой поднять ,но вот первое открывание замка - это вопрос ! Я слава богу не додумался тросик снять ! Я заливал горячий тосол через трубочку шприцом -3 литра ! Не помогло , грели феном аккуратно , через 20 мин сам открылся , вдшка не помогла ! С низу не подлезешь , на верху стоит кожух пластиковый а замок сверху ! Могу предложить следующее , попробовать на машине изготовить спецкрючок , и греть сам замок ! Диллеру тащить накладно из за такой нелепой ситуации влетит в копейку один эвакуатор , короче завтра посмотрю и отпишусь , или напишите сотовый перезвоню ! Безвыходных ситуёвин не бывает , мне также машину открывали всей стоянкой , а я забыл добавить я ещё клему снял , у меня габарит правый сам загорался , это в другой теме есть, а увас если заводится то замок наверняка может быть и не замёрз от двигателя тепло !
Завтра постараюсь всё отфоткать , линейкой измерю все расстояния до замка , может что получится !
Всем привет. напрочь замерзает тросик капота и никак.......пипец. В субботу потратил 2 часа чтобы дилерам объяснить проблему. Заставил их принимать машину на улице до мойки, так как трос бы отошел и ..поминай как звали. Итог: 2 часа нервов и заказ тросика(нет в наличии)по гарантии, хотя пытались отказать по ремонту по гарантии. Жду от них звонка с приглашением
Да, машине 1 год и 8 месяцев. Гарантия расширена до 4-х лет или 100 т.км. стоило что то около 16 тысяч.
Ни хрена от двигателя он не отогревается. Стояла ночь в боксе, температура около 0 (вода не замерзает, хотя градусник в машине показал минус 3 градуса.)еле открыл. Причем замерзает похоже сам тросик, замок залит ВДэшкой и, вроде шевелится, а трос не пускает.
Где-то на форуме читал ,что это происходит из за лопнувшей верхней оболчки в которой протянут тросик.При мытье авто туда попадает вода потом
замерзает и блокирует тросик.Лечится заменой тросика или обмоткой хорошей изолентой после просушки феном.
Лучше обматать весь тросик.
ДД!
Поиск результатов не дал, поэтому спрошу: является ли гарантийным ремонт (или замена?) насмерть замезающего тросса открытия замка капота? Всё, что можно было сделать своими силами - сделал (силикон под "рубашку", в сам замок и тп), но как только тем-ра падает ниже 0, открыть капот можно только в теплом боксе или после часа прогрева двигателя без движения.
Боюсь что тема из разряда помоги себе сам.
Хотя если у многих нормально все открывается - гони к дилеру, пусть исправляют.
Только надо быть готовым, что добровольно они работать не захотят, придется поругаться.
Вообще если правда не открывается прям при небольшом минусе, пусть чинят, это не норма.
Не знаю уж что там менять, тросик или замок. У меня в -25 открывается без проблем...
PS: Будут парить моск, требуй официальный ответ, что капот машины при минусовой температуре открываться не должен...
Короче, порвался-таки это несчастный трос, причем без особого усилия с моей стороны. Снял его сам. Менять его полная засада - пришлось разобрать полмашины и это только чтобы снять.Хлипкий он какой-то и кожух весь в изломах. При попытке свернуть его в трансрортабельное кольцо, сломался еще в нескольких местах. Попытался найти что-нибудь посолидне от других марок, был послан торгашами. Сказали: говори марку машины - мы тебе привезем. Магазина где они висят гирляндами или пучками не нашел. В результате приехал в Рольф высказал свое "фи" по поводу качества троса. Продавец со мной согласился и сообщил, что на данный момент они торгуют уже седьмым(!) поколением этих тросов. И правда, выглядит он немного солиднее моего родного. Надеюсь послужит... Сегодня пойду ставить.
Изменено пользователем Владимир А.
За 16 лет водительского стажа впервые столкнулся с такой проблемой-после мойки капот не закрывается,замерзает замок.Размораживатели,смазочные жидкости помогают временно,потом снова замерзает.Это беда всеx Мондео или только моего?
Тоже было в этом году такое 2 раза. Размораживатели замков помогли. Обильнее брызгайте через час отходит.
Та же проблема. Проблемы начались вместе с морозами. Капот то ни открывается, то открывшись не закрывается. В СЦ рекомендуют сменить тросик.
это не только у тебя. тоже самое происходило в снегопады и морозы.
был у дилера. продували, промывали, смазывали и т.д.
на сегодняшний день принято решение о замене замка и троса, причем трос какой-то модернизированный.
Сняли замок пролили трос (мед шприц рулит)пока проблем нет
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день!
Спасибо.
Столкнулся с такой проблемой два дня назад. Машина стояла 4 дня на улице - не ездил. Погода - переход через ноль. В итоге капот открыл, залил омывайку, капот не закрывается.
Лечил так: снял пластиковую накладку (две клипсы и 4 защелки - сломать вроде не возможно), открутил замок (ключ на 10), обильно все пролил WD-шкой и трос в том числе. Потратил ровно 10 минут.
Вывод, который сделал для себя: конструкция замка не очень удачна, т.к. стоит пружинным механизмом наружу и при езде по трассе в слякоть имеет свойство забрызгиваться а в минус - вся ента хрень застывает. Причем как мне показалась замерзает не трос, а сама защелка в районе пружины. Всю прошлую зиму - никаких проблем не было при -27 после мойки даже....Придется с этим мириться, ибо менять трос необходимости пока нет, а замок вроде тоже работает....
Кстати - если вдруг трос оборвался - то октрыть капот можно очень легко - т.к. рычаг открывания стоит наруже со стороны решетки - и шилом очень спокойно можно подлезть...
+100. совершенно так и есть!
Братцы помогите, не могу открыть капот, трос вроде целый, но ни в какую не открывается, что посоветуете?
Снимай пластиковый обвес спереди снизу(он на пистонах), а затем рукой попробуй дотянуться до замка капота. У кого-то на форуме вышло :wink:
Ambu
С замком мучался всю прошлую зиму! В итоге достало, приехал к дилеру, поделился бедой и "О Чудо". Тросик меняется при обращении всем желающим. В ФМК об этой проблеме знают и на эту проблему есть ТСБ. А вообще поставь авто на теплую стоянку какого-нибудь гипермаркета минут на 15. Капот откроется!!!
