Датчик положения коленвала, распредвала
Доброго времени суток.
Пытаюсь определить, в чем проблема низкой отдачи машины на низких оборотах для чего активно читаю форум и воплощаю в жизнь советы авторов.
Благодаря подробным картинкам почистил МАФ и это дало определенный результат, обороты стали меньше скакать.
Но все равно остается проблема, во время пуска обороты падают до 250, а затем, как бы с трудом поднимаются до рабочих. Проверил свечи, провода ВВ.
На повестке для чистка сеточки бензонасоса, купил воздушный фильтр, заказал топливный.
Хочу почистить датчики коленвала и распредвала.
Подскажите пожалуйста, лучше всего с фотографиями, где они на моём втором Моне находятся и чем их чистить(тоже вопрос, подойдет ли спирт или какие нибудь спец. жидкости нужны?).
Заранее благодарен за любые подсказки и советы.
Чистить датчик положения коленвала нет необходимости, так как он представляет собой герметично упакованную катушку индуктивности. Он либо работет либо нет ( в случае обрыва).
ДПКВ http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=70976
ДПРВ - на голове сзади, справа (если стоять пузом к двигателю). Заглянешь - увидишь.
Они не чистятся никак, уже написали. Проверить/почистить разъемы. Проводку ДПКВ проверять рановато IMHO.
  • 3 года спустя...
ДПКВ http://mondeoclub.ru...showtopic=70976
Если ДПРВ заглючил то какие могут быть изменения в работе двигателя?????
датчик проверяется тестером на сопративление целостности обмотки , ест чтоб не лопнутый был
может быть глюки с проводкой и неконтакт в фишке у дроссельной заслонки от времяни, так как машина не новая эта коса проводов сильно страдает. если датчик этот отключен, то форсы начинают лить по 2 котла, а не в каждый. тем самым будет чуть больше есть но не много
Спасибо, пойду проверю.
Лямбда зонд проверь,из-за него может тупить
тупизм, может не только от лямбды. мерять давление бенза, и выявит часть неисправности
так лямбда. маф. насос, итак далее узнается
  • 7 месяцев спустя...
Могут ли отсутствовать импульсы на питание форсунок из-за полной неисправности датчика коленвала?
А вот здесь не соглашусь. Т.к боролся в течении года с ДЕРГОТНЁЙ, проверил всё на свете кроме датчика колена. Потом лягла двыижка, при замене на контрактный было обнаружено то, что датчик болтался и был плохой контакт. До этого машина жила своей жизнью. Могла дёргаться день-два-неделю. А мог ездить месяц-два-полгода без проблем. Сама приходила проблема, сама уходила. Хоть сейчас всё наладилось, ибо нерв потрепала не реально много...
  • 6 месяцев спустя...
  • 5 лет спустя...
А при не исправности дпкв кроме искры и форсунок, могут так же бензонасос не срабатывать при включении зажигания?
3 часа назад, Руслан009 сказал:
бензанасос отдельно
  • 4 месяца спустя...
Народ подскажите как решить проблему 1вначале когда останавливался  то обороты падали до500 а сегодня машина встала заглохла через час завел нормально но через минуту заглохла опять поменял катушку без изменении открыл бензонасос топливо то поступает то нет думаю в нем проблема тоже если есть варианты подскажите вдруг не поможет  есть ли проблема в датчике коленвала машина Форд Мондео 2 1998 г 2 литров Зетек двиг
10 минут назад, Берик Оспаналиевич сказал:
это что за диагностика?  левая какая то
давление проверяется. плюс что  отваливается и от чего глохнет
если нет топлива, мож тупа насос сдох
01.09.2019 в 19:16, Берик Оспаналиевич сказал:
Может начать с замены топливного фильтра?
