Модуль Hella 50мм в фары ФМ1
Фотографии переделки тут:
Добавлю фото установки ксенона. Блоки и лампы заказывал на Али.
Фоток нет, фото хостинг помер.
Минимум переделок, ничего с аккума на ксенон тащить не надо. На блоки розжига напруга берется со штатных проводов на лампы. На третьем фото видно эти контакты.
 А как омывание фар делал? Или не делал?
Не делал. Ксенон холоднее галогена, стекла не так сильно греются, грязь меньше прилипает. Да и пробеги у меня не длинные, Выти обтереть фары не проблема.
В принципе есть у Хеллы комплекты омывателя со стационарными форсунками.
простите, а ссылочку на то и то монжно?
Брал конкретно
вот этот
Но у того же продавана вот это дешевле, а картинки один в один. И не заявлен как slim.
Привет всем.Как насчёт гибдд???
Никак. ТО больше к ним отношения не имеет. За последний год ДПС дважды останавливали. Один раз за знак, проехал под "баранку". Догнали сзади, спереди не видели. Один раз ДПС показалось, что я без ремня, но как выяснилось "показалось". Документы проверили и все. В линзах ксенон не так сильно бросается в глаза.
У нас помойки со сваркой ездят и джипы в ПТФ такую же сварку ставят, на их фоне я вообще паинька.
P.S. Продаван хоть и заявлял 4300К, но на глаз больше выглядит. Синевой отдает немного.
Судя по году у тебя рассеиватель не на стекле а пласмассовая вставка,вскрываешь фару и она легко достается.
Фото в первом посте ,ссылка.
Изменено пользователем КСС
привет,а можно фото фар???
Ссылка но фотографии переделки в первом посте. Внимательно посмотри.
Вопрос,у меня на моне стоит рассеиватель,что делать???
Снять фары, снять с фар стекла, вставки и осмотреть отражатели. Если в норме - то можно ограничиться заменой вставок и стекол фар (наверняка убитые). Если отражатели посыпались или начали облезать - то либо линзы ставить, либо фары новые.
Задался целью поставить линзы,но возникает нескалько вопросов.
1.Как правильно сфокусировать их с дальним светом?
2.В комплекте с линзами идет и би-ксенон ,с подключением не возникнет проблем?
1. Методом проб и ошибок, если речь идет про установку модулей с вырезанием отражателя. Линзмодули, которые ставятся в штатное отверстие без резки отражателя - поголовно биксенон. В нем и дальний и ближний и нет необходимости соосности со штатным дальним. Штатный дальний можно оставить под ДХО например (запитать последовательно обе лампы).
2. Непонятно, что это за линзы, и что за би-ксенон идет с ними. Уточнить надо.
Как нибудь доеду до магаза и точнее расспрошу про это чудо.
Привет всем,вопрос-поставить ксенон с линзами не чего не вырезая в фаре?
Там не такие фары,там фм2 а у меня фм1,у меня лампы стоят H1 дальний и ближний.
Там би-ксенон,дальний и ближний и глаз ангела,вместо габарита. :nono:
Кстати неоновые ангельские глазки не советую,тк летят блоки розжига неона. я их пока отключил.
@Alligatorr, не пойму, в чем проблема? Набор линз для установки в штатный отражатель вместо лампочки. Би-ксенон - это просто шторка внутри линзы, которая опускается при включении дальнего, можно не подключать. Штатный дальний остается как и был.
Во общем из всего написанного вердикт  купить новые расстреливали и не парить себе и другим мозг.
В своё время я тоже задался мыслью улучшить свет. Вот как раз этих вставок было и не купить. Новые фары Депо по цене сравнимы с линзами, а вот результат нет. В итоге поставил модули Хелла и ксенон. Хотя и с галогеном было неплохо.
Изменено пользователем dimm5
