давайте и я свой вклад внесу по снятию лючка .
1. открываете лючок.
2. Топаете к багажнику и отгибаете обшивку.
3. отсоединяете тросик. снимаете шайбу поджимную защелки и вынаете её.
4. топаете к открытому лючку и откручиваете саморез, которым крепится пробка горловины. снимаете пробку.
5. прилагая усилие поворачиваете всю хрень с лючком против часовой стрелки и эта сборка (как на рисунке) у вас в руках.
6.закручиваете пробку назад и желательно получившуюся дырку чем либо закрыть пока лючка нет. Я вырезал картонный круг, обернул черным пакетом и обклеил малярным скотчем. Правда бак перед этим заправил .
7. всю снятую шнягу сложил в коробочку, чтоб не растерять.
8. отдаёте куда треба свой лючок.
Надеюсь вопросов не осталось, усё понятно ?
  • 6 лет спустя...
У меня нервишек не хватает ее провернуть, вокруг вся краска потрелскалась по лопалась... ставил внутрь распорку деревяшку между 2мя углублениями... сдвинулось максимум на 2 милиметра...
Не кто не подскажет хороший пример для "Приложения усилия".
Не понимаю, лючок можно вынуть не снимая всей конструкции? Достаточно его аккуратно вывернуть против часовой стрелки?
Изменено пользователем bizkit
@bizkit,
А ты язычок убрал? Прежде чем крутить.
УДАЧИ!
Разумеетсяю. Вообще снимаю чтоб ржавчину по кругу образовавшуюсь почистить и подкрасить. Всеравно ни как не прокручивается.
У моего тоже такое было, я пропшикал всё проникающей, потом взял брусочек, упёрся в выступ/углубление и молоточком стучал по брусочку, в итоге сорвал с места и провернул на нужный угол, там всё прикипевшее было
УДАЧИ!
  • 1 год спустя...
Третий пункт. Отсоединил тросик. Что за поджимная шайба? Где она? Как я понял вот она:
Если это, та самая шайба, то она не двигается с места.
Изменено пользователем Pokermen
нет, с обратной стороны под защитой(багажник)
DMark, где именно эта шайба? Как она выглядит? На фото я отсоединил тросик, но шайбу не нашёл.
если фото твое, то ее нет! просто проверни упор фиксатор и вытаскивай его в сторону горлоыины!
+1 на фото ее нет. На самом крыле имеются 4 лепестка крепления, которые входят в прорези лючка при поворачивании,  возможно там ржавчина и они прикорели. Я сам когда снимал думал вырву кусок крыла, так прикипели.
Изменено пользователем DMark
  • 1 год спустя...
Спрошу здесь, чтобы темы не плодить. Не закрывается лючок бензобака. Т.е. при нажатии рычага открытия лючка клинышек, который его держит уходит из замка лючка и в таком положении остается. Приходится снимать обшивку и руками  его возвращать на место, чтобы закрыть лючок. Каким образом этот клинишек должен двигаться вперед, пружина или еще что? Еще грешу на сам тросик, так как он рвался в свое время и восстанавливался. Но сцепление вроде есть, раз уходит. И подскажите, пожалуйста, номер этого тросика в екзисте, кто знает.
