Неподдающаяся выявлению поломка. Нужен совет!
Форд Мондео 3 2001 V6 2.5 LCBD MTX75
Эпикриз такой: На высоких оборотах после 7-10 минут езды начинает подниматься температура (греется). Если включить печку на обогрев - стабилизируется. Если ездить на низких оборотах ( до 3500-3700) машина не греется да же в +30... можно долго ездить..
Поменял-термостат, антифриз (все парубки горячие, термостат работает, радиатор поменян меньше года назад вместе с бачком и крышкой, не забит пухом, чистый относительно), сцепление, масло в коробке (масло в движке и фильтр поменяны 2500-3000 назад, уровень почти МАХ). Катушка и свечи замена полгода назад (единственное, на свечах чуть уменьшен зазор, но проблем ранее не было).
А вчера загорелся на приборке аккумулятор пиктограмма, доехал еле до дома...приборка аж начала гаснуть (2 раза) но загоралась опять, мигала иногда АБС. Машину поставил на прикол. Чек не загорался... Да, генератор ремонтировал весной...(поменяли шетки, подшипник, порт, еще чего то там)..
Что это такое? Какие мысли? В какую сторону смотреть (двигатель, электрика, охлаждение, ...)?
Помогите советом...денег поставить просто в сервис что бы искали нет... Нужна определенная проблема.
Масло доливаю от замены до за мены 0,5 литра... Оригинал. Антифриз без пленки масляной... Но когда грешили на термостат замечал что антифриз после езды на высоких оборотах повышается уровень... сантиметра на 2... пробка потихоньку стравливает....
А один раз залил антифриз , не закрутил пробку включил на всю печку и когда машина прогрелась и заработал вентилятор антифриз начало сильно через горловину литься... Не помню, должно так быть...
вот здесь человек с таким же мотором и похожими симптомами, либо его поспрашивай либо сразу поменяй (а заодно и состояние посмотришь) помпу
у меня конечно не V6, но периодически натыкаюсь, что в вашем случае это помпа чудит
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90233/?page=4
пост #79
не уверен, что это напрямую связано с перегревом
мне кажется это проблема №2 которую тоже надо лечить
Как то прям одно за другим....странно это очень... По опыту (жизненному) -ищи общую причину....
Так то генератор чинили недавно....
А помпа что?- когда движок запущен по маленькой трубке в расширительный бачок антифриз льет... значит качает же?
не могу сказать точно что и как, я дал лишь наводку, предлагаю все же у человека спросить что да как у него было
Да, еще добавлю.. Машина так же греться начинает если да же ехать на средних оборотах и включить кондей... Правда температура за бортом 27-33...
Как выключаешь кондей, включаешь печку на обогрев на всю температура плавно возвращается к норме...
дождитесь ответа более опытных одноклубников, может более точно смогут прояснить ситуацию
спрошу конечно... Но у меня точно радиатор меньше полугода... расширительный то же, крышка уже 3 раза поменяна, оригинал стоит, термостат лично менял, все патрубки осмотрел, все чисто, антифриз или вода чистые...ремни поменяны, на помпу аж 2 раза, последний 1 день назад...
Возможно ли от уменьшенного зазора свечей что либо похожее? Может из за этого раннее зажигание, от этого следствием перегрев, и следствием .... правда не понятно каким))... что то с электрикой ?
...А по поводу микротрещины....  ну это блин пальцем в небо и одно из наихудших и трудно подтверждаемое утверждение.. Снимать голову что ли что бы убедиться в этом?)
не ищи - две разные проблемы, генератор и перегрев не связаны, просто совпало
Ок! что проверять что бы точно разделить их?
Да же если разные....что пока не доказано...вопрос с перегревом остается...
+1
снимешь голову и что.... ? увидишь микротрещину .... ? :fuck-1:
трещину в голове можно поймать только по пузырькам в расширительном бачке
ты меньше года назад менял радиатор ? а купил наверное дешевый китай ?
на двухлитровых они еще работают а твой мотор очень теплонагруженный, вот и получите в обе рученьки.... :D
нечего там проверять - прими на веру
есть сомнения - лично у меня нет желания что то доказывать
Проще помпу проверить/сменить для начала )
Вполне может и радиатор (так же как и на печку AVA не греет), или помпа - крыльчатка, например проворачивается. У меня были поведены обе ГБЦ, аж с торца следы антифириза были, но пузырьки не шли в бачок, просто уровень скакал. И печку постоянно воздушило, а тебя печка спасает, значит просто перегрев охлаждайки. Интересно только почему уровень в бачке скачет.. а может антифриз левый?
а когда менял радиатор, не был-ли перегрет мотор из-за утечки?
Пузырьков нет! по поводу неоригинала- ну хз... радиатор это трубки и между ними гофра... все... Китай и айфоны собирает...а у меня и не Китай...
лады, принял..тока что прикурил... завелась... перед заводом 12,67 вольтаж... но как тока прикурили через 1 мин вылез аккумулятор на панели... поработало, погасла приборка ваще, но двиган работал.... поработал минут 15 помигала лампочка аирбэга.... заглушил и уже не завел... мало тока... ОК разделил эти проблемы... остается первая.
по пунктам- проверить как? снять?-покрутить.... ок, без вопроса, могу сам это ... но ... есть понт то? ща снял ремень, покрутил ее за штифт туда обратно_ ок, не люфта и все крутится...
Пузырей нет. АНтифриз аж разный лил, ща 80 воды остальное остатки...
не был перегрет! после этого несколько месяцев ок проездил.... все нормуль.
Гуру!!! ждем Вас... Подскажите хоть кто  нить куда копать? хрен с ним с генератором... походу совпало... по первое в чем???
Один Мастер в сервисе (знакомый) намекнул на катализаторы... Так ли.. Только не рассматривайте теперь только эту тему... плиз
Каты не краснеют, проблем не вызывали, ничего не выбито...ничего не звонит и нет дребезжания на стуки
Изменено пользователем Avillon
Идеи есть? завтра надо принять какое то решение... ну не снимать же головы что бы понять???денег минимум.....
кабы так все просто было, они бы по ценам не отличались... сколько гофры в нем по площади, сколько трубок.....
а спроси того мастера каким местом каты к температуре мотора ? любопытно будет послушать  :D
ну снимай если больше нечем заняться, снимешь и что дальше с головами делать будешь ? сидеть и смотреть на них ?   :D
кто тебе эту бредовую идею подкинул ?
