Отбойный молоток под капотом mondeo 4 tdci
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошерстил форум по дизелям и не нашел схожей проблемы, выкладываю видео с непонятным стуком под капотом. На видео видно, когда стоишь с нажатым тормозом на D - звук появляется, отпускаешь тормоз - пропадает, потом когда нажимаю - появляется снова через пару секунд. Так же звук возникает при движении с частотой вращения двигателя от 1.5 до 2 тыс оборотов, но не на всем диапазоне, а где то в этой области в диапазоне ~100 оборотов. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, может кто сталкивался? https://youtu.be/JZovRxggfBM
Посади второго человека за руль, а сам послушай под капотом. Это банально звучит, но как иначе?))
Посмотри патрубок на корпусе воздушного фильтра он может резонировать рядом с фарой
Или накладка на Двиг если резиновая втулка потеряна...
+1
это приемный клюв от корпуса фильтра, он из двух половинок, у них защелки слетели и они брякают
надо изолентой обтянуть
А ты тему про трансформаторный звук читал?
не читал, сейчас найду, трансформаторный - это скорее клапана управления турбиной?
втулки все на месте, и это не воздухозаборник, у него совсем другой звук. Тут звук идет как-будто из панели центральной, но это звук от движка или около того, может быть опора какая-то.
+1
нее ,это не он 100%
Дай ссылку, если не сложно.
нее ,это не он 100%
твое дело  :D не он так не он
смотри клапана, пинай колеса....
А защита картера есть? Хорошо прикручена?
Скорей всего тема не трансформаторный звук, а про шкив на генераторе. Спутал я. Шкив у меня вроде такие же звуки издавал. Посмотри ремень сервисный скачет или нет?
шкив поменял недавно вместе с подшипниками в генераторе, натяжные менялись не так давно. Ребята. Обращаю ваше внимание еще раз, звуки ТОЛЬКО на D, на нейтралке не бывает, на паркинге - очень редко. Все причины, что вы описываете проявлялись бы на всех передачах. НА D двигатель наклоняется назад и начинаются эти звуки.
Защита прикручена хорошо)
он уже обмотан и плотно зафиксирован) так что не он 100%
у меня была проблема со стуком в такт мотора, на холодную зимой звук усиливался
и появлялся когда после набора скорости идешь накатом
радиатор печки внутри болтался
проверить легко, просто под капотом потянуть за трубку входящую в салон
Посади кого-нибудь за руль, а сам слушай под капотом. Найдёшь, расскажешь. ))) радиаторы, кстати, очень похожий звук издают, когда болтаются...
А то, что на драйве, так это понятно - мотор начинает работать под нагрузкой, вибрации усиливаются, то что болтается начинает увеличивать амплитуду качания и что-то задевает. Вот и ищи что болтается.
Изменено пользователем Spawn
Спасибо, попробую сегодня.
Сделал так, ощущение будто звук идет откуда-то за двигателем, если смотреть спереди. т.е. между движком и передним пассажирским местом.
посмотри на ремень генератора, при появлении стука он не вибрирует около натяжителя ?
и еще - звук меняется при включении\выключении обогревов стекол, фар, и тд ?
@Vovageo,
сильное подозрение на обгонную муфту
99,9 %
я ее менял уже, у нее был звук другого типа, на драйве даже есть видео, где я выкладывал звук обгонной муфты, да и она легко диагностируется, ее услышать не сложно) да и муфта на любой передачу тарахтит, если неисправна
мне тебя уговаривать ?
ты все таки на натяжитель то погляди, не прыгает он ?
именно такой треск от муфты, что менялась, так это не гарантия
От нагрузки на генератор не меняется звук, я посмотрю обязательно, а если скинуть ремень вообще и проверить?
хочешь поковыряться ? - почему нет
а так все прекрасно глазами видно
то что натяжитель прыгает еще не говорит о том что обгонка сдохла
вчера ставил новую обгонку, точнее гену
прыгал ролик натяжителя минут 5, более не смотрел, треска ведь нету
Ремень правильной длины? Если длиннее на3-4 мм, то будет прыгать. На qxba 2.0 ставится 1845 вроде. Я как-то поставил временно что было (1852) так он прыгал. Изменено пользователем Spawn
ролик не причина треска
откуда тогда треск при дефектной муфте ?
а я тебе отвечу - треск дает вибрация ремня, не сама муфта и не ролик
возьми ремень резко дерни его в стороны и услышишь хлопок
вот там также хлопает ремень и прекрасно видно как он скачет, скачет сам ремень
