Ошибки двигателя и автомата на 2.0 дизель
Выскакивают предупреждения о неисправности двигателя и коробки,лечится прогревом и перезапуском,иногда горит иконка двигателя,иногда всё ОК,может кто сталкивался?Отпишитесь пожалуйста!Заранее благодарен!
Ну могу предположить что это ЕГР или саживик. Но по хорошему надо делать диагностику она тебе и покажет какой из датчиков ругается.
Аналогичная проблема,поставил новый датчик температуры наддува,3 дня езжу без проблем.Тьфу,тьфу,тьфу))
Диагностику конечно не плохо сделать,но у меня почему-то не могли обнаружить ошибку.Лечил методом последовательной замены электро-магнитных клапанов-пропал звук после глушения мотора,потом датчик температуры наддува
Дело 99% в датчике, а вот в каком именно надо копаться... Аналогичная проблема...
Спасибо за отклики,диагностика показала-ЕГР,терь стоит проблема,как его снять???!!!Открутил всё,что откручивалось,а он никуда!!!Может отчёт есть где,не могу найти :sten:
ЕГР снят и почищен,последний болт снизу-геморой!Ругается терь тока по началу,говорят ещё дроссельный узел нада чистить,а хде он!!!???
Вобщем машинка,как материлась так и материться,чистка ЕГР не помогла:(
+1 :)
сразу спереди,на нём как раз 2 датчика стоят,на 3 болтах крепится
у меня кстати снова начались проблемы,видать замена датчиков не сильно помогла)))
не критично конечно остановиться,перегрузить мозги,но немного напрягает
кстати купил сканер-переходник ELM327,игрался в каникулы-не видит он эту ошибку
уже на моню 5 заглядываюсь
никак не могу переломить себя на бензиновый движок с расходом 11-13л ,после моих 7-8))
Не критично,когда пару раз материться,а когда раз 5 после каждой остановки и в потоке :sten:
я заметил такую особенность,что если остановиться сразу после ошибки,перегрузиться и поехать дальше-она снова выскакивает
а вот если немного проехать с ошибкой,буквально 0,5км,и уже потом тормознуть,перегрузиться-то обычно все хорошо
Попробуем :) Бывает и нет её,прям едешь и ждёшь :D Грешу может меня наипали с чисткой,буду сам лезть по новой :sten:Ехать с ошибкой не особенно приятно-коробка дёргает
Изменено пользователем Dan Kin
если в егорке наворачевается електро механическая часть то твая чистка как мертвому припарка
Народ, а кто сталкивался, Check Engine в народе известный как Джеки Чан.
Постояла машина дней 5, 5 дней назад была очистка сажегового фильтра, приехал на работу - подождал пока закончится цикл очистки, заглушил. После обеда завел - приехал домой и поставил на прикол. Сегодня сажусь, завел с пол-тычка, единственное немного холостые провалились вначале, поддал газу (холодная погода и стояла в -15-20 5 дней не заводил). Загорелся чек енджин. Огорчился, заглушил-завел не пропал. Скинул клему - не помогло (по фен шую на 10 минут, магнитола и стеклоподъемники сбросились).
В остальном - никакой сажи вначале, завелось и все работает. Проехал 15 километров - все абсолютно как всегда, кроме горящей лампочки ничего, поведение не поменялось.
Завтра заберу OBDII сканнер, но хочется морально и финансово прикинуть, что меня ждет.
Ну и собственно глушил-заводил сегодня раз 10, все с полоборота, никаких изменений тут
Изменено пользователем Archibald
попробуй сбросить сервисный пробег.
Не, сервисный пробег он мне пишет в Конверс+ мол "поменяй масло", тут просто индикатор джеки чана. Хотя, от меня не убудет - попробую завтра :)
Эт,нада весь клапан менять?Так он то работает,то нет я так понимаю,иначе бы ошибка не пропадала.
Вспомни, ЕСП при этом загоралась?
Бывает и так
у меня чет подобное было...я тогда заглушку заменил прогоревшую на ЕГР и сам клапан ЕГР до блеска почисти, дросельную заслонку почистил, электро магнитный клапан управления турбины почистил и после этого прокатился на 400 км на 140 скорости, после этого все пропало...в голову только одна мысль пришла, что каталей был засран, так как двигались по городу долгое время с черепашью скоростью, самоочистка видать не проходила
Благодарю,всё попробую :)
что пропало? все что чистил?    :D   ну, видать, потерял по дороге....
только последние сообщения читаем и потом смеемся?! читаем пост с самого начала!
Миш,подскажи пожалуйста,как лучше клапан ЕГР снять,никак не подлезть к нему снизу :sten:
читаем, читаем.... и смеемся
в нем Dan Kin рассказывает о своих проблемах, тут внезапно появился ты и заявил что почистил *прокатился на 400 км на 140 скорости, после этого все пропало
возник вопрос - *все пропало* в смысле потерял,  или в смысле - усе пропало шеф   :D
