Для статистики -
имею в ремонте  дизель 2,0 л (136 ps) с оборванным грм. Снята голова.
На момент поломки пробег авто и ремня 330 ткм
На ремне  слизало ребра, ролики ИНА оба в очень хорошем состоянии. помпа рабочая. Поршни визуально рабочие, стенки с заводским хоном. Валы и постель в норме. Сломаны все 16 рокеров, цена вопроса 450 р х 16. Немного загнуты шесть впускных клапанов, полная замена 400 р х 8. Детали по гуманным ценам взяты от пежо\ситроена. Само собой комплект грм, прокладки и масло
Вова, а выпускные почему не погнуло ?
в каком состоянии цепь на таком пробеге ? (просто интересно, тк себе цепь менял уже)
ну и естественно номера деталей
Впуск погнуло чуть-чуть, на глаз не заметно, просто подтекает через них. А выпуск значительно меньше по диаметру, материал тверже.
Рокера все поломало, значит по всем клапанам была встреча. Но в четвертом горшке все четыре клапана целые.
Цепь в норме.
Номера позже дам, это оригиналы для французов. На форд клапан три семьсот !! (1683701 цена 3735. 00)  на пыжик  кольбеншмидт или фрессия но уже триста руб.
Для статистики -
имею в ремонте  дизель 2,0 л (136 ps) с оборванным грм. ......
Спасибо, весьма полезная информация. Ещё одно подтверждение тому, что движок сей архинадежен, за исключением вакуумнавески и маслотумана в турбине.  :)
Клапана   FRECCIA   R6724SCR
Коромысла  50006096 KOLBENSCHMIDT
Помпа  C127 DOLZ
530044910 INA/LUK  Комплект ремня грм
153142 ELRING  Прокл.ГБЦ [1.35 mm]
136940 ELRING  Масл.съем.колпачки
Собрал дизелек. Работает ровно, почти нулевая коррекция по форсункам.
В общей сложности 8 клапанов и 16 коромысел.
При работе советую учесть - при выкручивании ломаются столбики прижимных гаек форсунок, не зверствуйте с герметиком, разгибаются фиксирующие скобы обраток, очень много крепежа, сразу сортируйте по узлам, прокладки впускного можно не менять. Выпускной коллектор с турбиной можно не трогать вообще, просто открутить гайки его крепления к голове и вынуть их шпильки. После съема егр там становится много места. Осмотрите крепеж резонатора впуска который от в\фильтра до турбины. Деталь большая, а крепеж на трех болтах. Верхнее ухо у многих отламывается.
  • 1 год спустя...
Если сломаны только 2 коромысла на выпуске  -стало быть только по ним была встреча с поршнями?Остальные клапана скорее всего в порядке?Какой прогноз для   встретившихся выпускных клапанов?
  • 4 месяца спустя...
голову придется снять, это почти без вариантов, хотя изредка случается, что клапана остаются живыми, тогда и голову снимать незачем
когда снимешь р\валы и клапана закроются - найди способ проверить их герметичность компрессором через отверстия форсунок
правда, если рассчитывать мотор для себя. то чисто для осмотра я бы поднял все что выше блока и в тнвд бы заглянул
теперь тебе главное чтобы форсунки вынулись......... :D
снизу делать нечего, яма не нужна
@strannikk,а что может пойти не так при их вынимании? не могли же они могли замяться ?
Изменено пользователем rybijuh
замяться не могли
иногда в колодцы затекает влага и солярка, коксуется и намертво клинит форсунку
вынимай, пробуй, если снимутся то замечательно, если нет пиши в личку
Плмогите пожалуйста определится. Трубки высокого давления при снятии ГБЦ обязательно менять??? Они одноразовые чтоль?)
:D  :D  :D  :D
 на своем министенде я их наверное сто-двести раз раскручивал..... да и на моторах ни разу не менял
это конечно не по мануалу, но никогда и нигде протечек не наблюдалось
одно замечание - ключ накладывай на верхнюю часть гайки
:D:D:D:D
Спасибо за совет, как бы не нарукожопить …)))
Еще один глупейший вопрос: По мануалу, я должен купить комплект заглушек топливной системы одноразовый. Я так понимаю для того чтоб не завоздушить систему чтоль? Но ведь потом и прокачать наверное можно??? Короче, можно обойтись без этих позолоченных заглушек за 4500р.???
:D  :D  :D
никакие заглушки не спасают от воздуха, приготовься к тому что ВСЯ система будет пустой, но и прокачать ее труда не составит.... не сложнее как после замены фильтра
заглушки предохраняют от грязи, перед разборкой очисти снаружи все соединения и резьбы, которые будут раскрываться
и при монтаже следи за чистотой
открытые трубопроводы, которые останутся на машине оберни пленкой и обтяни канцелярскими резинками , купленными за два рубля  :)
снятые узлы оберни чистой тряпкой убери в сухое место, при длительном ремонте и хранении самое страшное для них - влага внутри, не случайно новые запчасти идут в очень герметичной упаковке, подозреваю что пакет заполнен чем то специфическим, но тебе то это не надо - не те сроки
:D  :D  :D
Спасибо, понятно )
@rybijuh, когда снимешь голову отпишись по итогам - что произошло и какой урон причинен
кстати проверь тнвд на вращение - бывает что клинит именно он
ТНВД крутится легко, снял валы - все 16 рокеров поломаны. Теперь думаю как голову снимать...головку надо покупать для этих болтов звездочкой, какой там размер не помнишь? И еще как вынимать шпильки из головы, которыми выпускной крепится
Грм вид сверху, снизу пока не удается снять - секретка не снимается с колеса
что и следовало ожидать
размер не помню
какие шпильки выпускного ? - нет там шпилек..
:D так у тебя ровно половина ремня осталась, вторая половина намотана на нижнюю шестеренку...... :D
...Выпускной коллектор с турбиной можно не трогать вообще, просто открутить гайки его крепления к голове и вынуть их шпильки...
Вот энти шпильки, они куда вкручены, в голову я так понимаю?
выпускной коллектор ? там не шпильки, там болты, это я наврал, будешь их снимать - не потеряй втулки на них
самый трудный для доступа - средний нижний
