Друзья, помогайте. Недавно шли дожди и я заметил, когда сидел в машине, что передняя стойка, со стороны водителя, начала намокать. Машина с люком, подозреваю, что засорились сливные, дренажные отверстия. Я снял обшивку со стойки, но там идет сплошной шланг (черно-белый) и он уходит куда-то под стекло в торпеду. Провел эксперимент, заливал воду шприцом прямо в сливную дырку в люке (их там две, в левой и с правой стороны), залил шприца 3 (20 ml :) ), это количество воды наверное заполнило до верху сливной шланг, потом вода никуда не уходит и стоит на месте. Через мин 5-7 вода закапала с днища. Получается когда долго идет дождь, вода просто начинает течь через верх на обшивку. Пробовал засовывать тросс, но в каком-то месте он упирается и дальше не идет, подозреваю это и есть место засора, высовываю тросс, на конце весь в грязи...
Кто сталкивался или знает как добраться до того место, куда уходит сливной шланг и как там все почистить, буду признателен, сделал несколько фото...
Никто не поможет, тут мало у кого люк, я спрашивал и тишина...
Ну и рад что кому то поигодится мой опыт)))
Все достаточно просто, особенно когда я делал это второй раз.
Первый раз я пол дня потратил прежде чем нашел этот епаный шланг...
К делу: если сидеть на месте водителя то- открываете маленький бордачек слева от руля, отжимаете усики, чтобы он не мешал, далее в этой нише сверху отодвигаете/оттягиваете этот ковролин на сколько можете и залазеете рукой туда.
Там нащупаете пластиковый штуцер и резиновый уголок воткнутый в кузов. Достаете его и вуаля)))
Я проклянал инженеров, когда увидел эту систему. Там что то типа фильтра с мембраной резиновой, с тонкой щелью посередине. Я удалил эту резинку, тк она реально мешает самотеком уходить жиже.
После удаления все утекает на ура.
Если что не понятно , спрашивайте, пишу с телефона, если в Питере то могу показать вживую
Спасибо добрый человек, все внятно и доходчиво, на днях буду пробовать, думаю все получится! возникнут вопросы, буду спрашивать! Но даже такой расклад меня радует, боялся, что придется снимать торпеду) О результатах отпишусь, спасибо!
Незачто, рад если поможет.
Поможет, никуда не денется)
Еще вопрос, со стороны пассажира такая же система или не приходилось чистить с другой стороны?
Сразу подумываю и со второй стороны почистить, чтобы позже не сталкнуться с подобной бедой...
Изменено пользователем selleracc
И со второй стороны я это желал)))
Там немного посложнее в плане доступа, но полегче когда долезешь...
Там делал один раз так как сразу эту мембрану расковырял.
Я лез так: снял бардачек- именно внутрянку саму ванну, далее старым способом отогнул ковер этот, там всякие элекронные блоки и прочая куйня, засовываем руку подальше и натыкаемся на такой же писюн.
Достаем, чистим, избавляемся от мембраны.
Для лучшего результата я снимал потолок и продувал сжатым воздухом, потом плотно одевал на место.
Ну как- просто я не знал с чего начинать и начал с разборки потолка...
А вы задние сливы проверяли? Нормально льется???
Я о задних и не знал))), я так понимаю там такая же хня...
Рассказывайте тогда все до конца, как задние чистить, чтобы тему добить)
Задние были норм, их я не чистил))) а увидел их когда бампер задний мне снимали. Там чуть ниже вентиляционных решеток такие же писюны.
Если будешь приспускать потолок то на всякий случай сними зад шланги и просто дунь, думаю с ними все норм. Основная проблема с передними.
По результатам чиркани, интересно)))
Хэээлп !   такая  же беда  у старушки  моей!  забило  дренаж... пробовал продувать, но что то не помогает,  а большое  давление давать боюсь..
прочитал советы бывалых попробую найти сам.. но  что то  сомнения  меня  гложут  что я найду  что то там  под ковриком...
попробовал сделать... отжал усики- просунул глаз,  а там  все  закрыто уплотнителем - звукоизоляция  видимо..! пробовал отодвинуть ...не хочет,  а  рвать не решился ...на каком  там  уровне  хоть этот  штуцер!   мать его! ниже  - выше чем открывшееся отверстие  от лючка ?  не отдирать все  попробую  а вырезать  окошко  но где резать?   не прощупать  них... плотное  очень покрытие!
да мне  с обоих сторон надо найти,  но начал  с водительской  !
оттопырил бардачок ,  а  там  все  плотно   обложено  толстым уплотнителем... а  коврового покрытия  там  нет!  оно ниже  где то заканчивается.. !  пробовал найти   ..не получилось... !  записался  завтра  на станцию...пускай    сами разбираются  где  она там..   дело оказалось не простое...
Изменено пользователем 154
 на станцию не поехал  ..а  похоже  зряяя...хоть и водительской стороной разобрался ! спасибо за   информацию..! . штуцер  этот на уровне  лючка оказался  под звуко-теплоизоляцией... так  что не долго мучался..нашел ! А ВОТ  С ПАССАЖИРСКОЙ  СТОРОНОЙ   там  песня..не смог снять бардачек... буду  сейчас  изучать  этот процесс  в теории...
да про снятие лучше почитай я всего процесса не помню,помню что торкс нужен и вроде еще ключик какой то...
там все интуитивно понятно..
с водительской то нормально почистил?
самотеком воду лил?она вытекала?
с  водительской  все  контрольно пролил !  там  все  работает !  воюем  дальше ! интересно  вот еще  что!  как  к задним  подлезть ? это вообще реально/? пишут  что продувать их надо снизу...  где  их там  найти  ?
А кто чистил в хэчбэке крышку заднюю???У меня там забито, т.к. после дождя подымаю и с обеих сторон течет все в багажник...где-то под стеклом не проходит и не выходит на бампер...?
всё!  одолел  я эту халеру!  как говорится- глаза бояться,  а руки делают! всё прочистил!  всё  контрольно  пролил !  все работает!  спасибо  за помощь !
неее!   это не забито (про багажник) ! это такой  сюпрайз от производителей! у меня  например  с рождения  все  льется  ! надо помедленнее открывать, чтоб стекать успевало!
Да да. А лучше еще потрясти, чтобы наверняка)))
Отлично что справился!!!
И без. Сервисов всяких...
  • 9 месяцев спустя...
вот и меня постигла трабла с люком,течет,пойду искать эти трубочки.
Бог в помощь)))
Не всё так страшно.
Если что спрашивай)
  • 4 месяца спустя...
Товарищи, выручайте. Мне поставили крышу с люком, проблема возникла с дренажными задними трубками - непонятно, как они должны идти, между стойкой и стенкой багажника не проходят (там и палец не пройдёт). Фото, к сожалению, нет никакого, микроката под рукой тоже. Кто может подсказать, как вести эти трубки?
  • 1 год спустя...
Большое спасибо за разъяснение.Сегодня пробил левый сток.Думал клапан в резинке,он оказывается в штуцере,вставленном в пластиковый шланг.
