Диагностический адаптер, ELM 327 OBD 2
взял себе нонче такую штуку,вставляется в разъём OBD 2.соединение по блютус или вай фай с смартфоном,показала параметры двс и коды ошибок,обошлась в 500 руб-1 поездка на диагностику :D
Изменено пользователем vlad-kram
Ужё полгода как пользуюсь. Ошибки скидывает,параметры показывает.
Сейчас думаю про такой:http://www.aliexpress.com/item/Wholesales-OBD-OBDII-scanner-ELM-327-car-diagnostic-interface-scan-tool-ELM327-USB-supports-all-OBD/523624051.html
Им можно всякие параметры менять типа закрытия дверей при наборе скорости и т.п.
по моему то же самое,связь с компом-остальное делают программы,мне продавец кучу прог показывал на своем смарте.
Расскажи какие программы ставил с диска? Что то их там куча, а что куда не пойму. Скачал с нета по новее Torque_Pro_v1.8.14 так что то не конектится моя машинка по ней прога не видит адаптер. Может версия не та или еще что, так думаю поставить все необходимые проги с диска, а какие не врублюсь, описания там нет про программы эти. Что посоветуешь? Смотрю год у тебя совпадает с моим, знач не все потеряно, шанс есть))
Как понял, для андройда надо смотреть только одну папку (OBDII Phone system software) и в этой папке выбрать три проги для блютуса, т.к. вай фай не катит вроде как... Остальные папки (первая для компутера, последняя дрова для компутера), правильно?
Изменено пользователем DMark
Скачай forscan для компа показывает всё. Торкью удобная но ошибки не все показывает.
Мне на андройд надо. Скачал уже парочку прог, осталось проверить
Разобрался, удалось подключиться, радости полные штанишки :D
Поставил две проги, торк и автодоктор по совету хороших людей соклубников. Единственное фиг пойми что они показываю, по скорости на 5-7 км расхождения у обоих прог, так же температура охлаждайки показывает абы что,  стрелка гуляет от начала  R до конца L а в проге 88, обороты более мение норм ну и с остальными не разобрался еще показаниями. Ошибки еще норм читаются... как то так. Короче я в замешательстве
До 1999 года на бензиновых двигателях стоит 2 датчика температуры в корпусе термостата - нижний на приборку, верхний на мозги. OBD2-адаптер показывает то, что видят мозги. Если стрелка на приборке живёт своей жизнью в то время как значение ECT из мозгов стоит на месте - есть направление куда копать (нижний датчик, его проводка, разъём приборки, стрелка).
Я так понимаю,на 1-ю моню ничего такого нет?
нету.  продай машину купи  чутка поновее. и будеш  вставлять
Адаптер от Creator'а.
сегодня наконец приобрел смарт-у меня весело получилось,сначала взял сканер,думал сын своим смартом глянет,чего то не получилось с налету,поставил с инета Torque+Pro+v1.8.4,а не 1.5 ,как на прилагаемом диске ,все согласовалось-ошибка Р0171,обеднение,по теплу маф промыть надо,да поглядеть подсос может где есть,вот раньше не было сканера,может эта ошибка сидит с смены лямбды .
 вообщем штука недорогая и полезная. :new_russian-1:
чего то у меня связь с адаптором пропала-слышал где то есть предохранитель отвечающий за  овд-у нас есть такой?
попробуй удалить сопряжение с телом и переподключится занова. у меня так постоянно глючит а до этого был большой адаптер с ним было всё нормально
бывает иногда глючит если читать параметры двумя прогами, восстанавливаю связь заново сопрягая тело))
и большой и малый-сопряжение отключаю-подключаю-без толку,только красный горит,а желтый с зеленым не мигают,до того нормально было,потому и грешу,где то или неконтакт или пред.
У меня на обоих адаптерах по 5 лампочек:
- питание
- приём USB/COM/Bluetooth
- передача USB/COM/Bluetooth
- приём OBD
- передача OBD
Первым делом надо убедиться в том, что есть связь телефона/компьютера с самим адаптером. Китайские адаптеры могут сдохнуть просто так.
Надо подключить адаптер к ноутбуку и подключиться на соотв. COM-порт например программой HyperTerminal, и там дать команду ATZ. Если адаптер с ноутбуком связаны правильно, то (у меня) моргают лампочки приём/передача USB/COM/Bluetooth и в терминале в ответ выдаёт версию ELM.
- питание
- приём OBD
- передача OBD
оно блютуз и при подключении требует пароль и после введения сопрягается с телефоном,а с торджи нет,нонче авто доктор закачал,вечером проверю,может торджи дебильная,автодоктор тоже не видит,проверю на другой машине и если заработает ковырять по проводке.
у меня в автодокторе цепляется по первому протоколу, оно в первый раз минут 10 каждый протокол пробовало, думал, не пашет
ок.попробую.
 работал ведь до этого отлично с торджи и как отрезало.
нет  не сопрягается с  прогой и горит только 1 лампочка.
vlad-kram  это проблема не адаптера и эбу а телефона, проходил уже эту тему , с андроид 4 всё работает а с другими вечный запрос пароля....
