Концевики дверей в ответной части замка...
Привет всем!
Задумался вот над заменой концевиков в дверях...
Кто сталкивался с ними подскажите... как работают они - в отжатом состоянии разомкнуты или замкнуты... у меня они вообще ни как не прозваниваются оба, а в магазе хотел взять обычные кнопки чтоб вмонтировать их в двери так вот продавец ввел меня в ступор - спрашивает мол какие тебе именно нужны на включение или выключение...
Помогите!
Как сделаю скину фото отчет, а то я понял это больное место у монек...
Это которые свет в салоне включают? Там просто на массу замыкается при открывании двери.
Так они чистятся элементарно. Снял , разобрал, почистил и все работает без всякого колхоза
Не я буду менять, они у меня уже совсем замученые... лучше новые кнопки поставить спасибо всем... как сделаю скину фото отчет...
Как правило ни стачиваются сверху, это болезнь мондео 1,2 и перестают нажиматься, меняется только целиком с ответной планкой замка.
...мондео 1,2 ...
На первом концевик на стойке, где петли двери.
Практически не изнашиваются, т.к. срабатывают до полного закрывания двери. Проблема только с окислением.
Изменено пользователем dimm5
у меня не работает концевик у водительской двери концевик сам рабочий.думается где то обрыв провода мондео 1 концевики как на фото.провод уходит куда то внутрь а далее кудыыыы нужна помощь людиии
Смотри по схеме.
  • 5 месяцев спустя...
Помогите понять где находятся и как выглядят хоть эти концевики на ФМ2. Осмотрел двери и никаких кнопок или чего то подобного не нашел, задумался уже что там магниты может быть в дверях, когда закрываешь они прижимаются и замыкают... Левая сторона машины иногда не показывает открытые двери, не включает свет и сигналка не орет.
На стойках кузова, в петлях за которые закрывается замок, за круглым штифтом квадратная кнопка.
Огромное спасибо.
Огромное спасибо.
На 2 мондюках, он вообще копейки стоит, продается вместе с петлей, можно хоть сразу все 4 поменять)
Всех с Новым Годом
Так это дешёвый!
Только у меня есть подозрение что это для Фокуса или ФМ3, и нет уверенности что такой подойдёт, потому что для ФМ2 код этой ответной части - 1042216. Сейчас наш (украинский) Exist вообще его не показывает, а раньше цена была что-то в районе 100$ за одну штуку.
Что то не копейки вовсе, в экзисте нашел только эти.
Киньте сцыль на дешевые, если есть. :unsure:
Щас найти не получается, но помоему было 350р или 650р, я тогда ещё и подумал, а не заказать ли, раз в сборе.
А вообще это недорого для оригинала. Я вот 4 уплотнительных резинки на прошлую купил на 5 000 почти =)
