Всем привет!.. вот решил заменить свой старый истертый временем ключ с иммобилайзером (при чем единственный) для этого я заказал замок зажигания с обычными ключами в экзисте...Но встал вопрос: как вытащить замок из крышки бака , для того что бы его перебрать под новый ключ??? Может кто не будь сталкивался с подобной ситуацией??????
в инете ничего не нашел на эту тему
Shomi, может я тебя не совсем правильно понял - но вот это случайно не подойдёт: http://www.ouipiir.ru/?do=findComment&comment=2557?
(А вообще лично я стараюсь в такие вещи не сам лезть - мало ли что да и время теряешь - а спеца найти хорошего... в Независимости например, есть такие ребята - выручают если что)
ты заказал в экзисте обычный замок зажигания с ключами а что ты собираешься делать с имобилайзером?
В задумках переставить сам ключ в корпус с иммо
Тут замок в крышку встроен , как его вытащить не пойму...
http://www.realford.ru/r_14/5-438.htm
вроде там стоит кольцо стопорное , его надо снять ! находится оно на той части ,которая уходит в трубу бензобака !
так для подлючения новых ключей к иммо надо же их програмировать правильно?
я просто все не как не могу придумать как бы его временно отключать) для автозапуска, без оставления ключа в салоне и без банального простого выключения.
Вот его снял, а как замок вытащить ели ели разобрался...
Ну это тебе нужно поговорить с людьми которые устанавливаю сигналки с автозапуском....В теории они считывают код из ключа и зашивают его в брелок сигналки..Вообще я задумываюсь об установки сигналки с автозапуском. но это летом.
Вообщем разобрал я все таки крышку )))))
для того что бы вытащить замок нужно нажать и держать (1) и наставив бородок из мягкого металла бить в центр на (2)
после того как вытащили замок нужно снять верхнюю крышку поддев с двух сторон отверками...и вот она личинка
Далее перебираем личинку под новый ключ..
  • 2 года спустя...
Добрый день! :) У меня тут возникла проблема с крышкой бензобака, а Вы пару лет назад как раз разбирали крышку для замены личинки.
Вот я и  хотела спросить, а можно ли снять верхнюю часть крышки бензобака (там, где личинка), например, отжав ее отвертками - приспособами? Не снимая саму крышку с бензобака? А то у меня проблема - не откручивается крышка, хотя ключ и личинка поворачиваются градусов на 70. Видимо, дело в самом механизме отпирания, вот и хочу до него добраться как -нибудь... :unsure:
@DakotKA,
ты напиши этому автору в личку, а то он сюда давно не заходит и вероятно не так скоро прочтет. Когда пишешь личное сообщение, то адресат уведомляется на почту.
Попробуйте снять трубку с крышкой.
Сегодня проверил глазами и руками - снять таким образом нельзя. Выдергивая силой крышку, трубку сломать не удалось ))). При срыве необходимо еще и подтягивать немного вверх.
Изменено пользователем Gav
KAmen, да, наверное, попробую в личку написать автору, хотя Gav ниже пишет, что попробовал - и не работает такой способ...
Gav, спасибо за следственный эксперимент, так сказать)) будем искать широкий ремешок, чтоб дернуть, ленточного съемника, как ты советовал - пока не нашли(
Пойду в свою тему, чтоб тут не засорять :winking:
