Хотелось бы спросить как поменять лампу ближнего света в ФМ 4 (2008г). Нашел мануал (ниже скопировал). НО! Не могу снять плафон фары (где защелки), он упирается в корпус машины. Как поступить?
Схема действия для замены фары ближнего света:
1. Открываем капот, отсоединяем клему минус от акума.
2. Отжимаем фиксаторы крышки фары (вид изнутри)
3. Снимаем крышку фары (вот тут и затык - не могу ее снять)
4. Нажимаем на фиксатор колодки проводов
5. Снимаем колодку ближней фары
6. Достаем лампу
7. Сама лампа
Читать форум.
Для замены ламп необходимо снять фару.
Два винта на корпусе фары сверху, один пистон пластиковой морды с той же стороны, аккуратно вынемаем фару, отсоединяем провода, снимаем крышку сзади, меняем лампу, повторяем всё в обратной последовательности.
52 000 км, машине в апреле будет два года, перегорела лампа ближнего света в левой фаре. Купил за 230 р. в обычном автомагазине простую немецкую лампу Нарва H7 55Вт. (Читал про эту лампу тест в "За рулем" №2 - 2011, она заняла пятое место из 20).
Т.К. на улице мороз, поехал в ближайший сервис и поменял лампу.
Как это делается я увидел, в следующий раз сделаю сам. Мастер открутил два болта крепления фары, не вынимая ее приподнял и поменял лампочку (это заняло 20 мин. - из них 15 мин. он вынимал упавший на поддон двигателя болт). Вот вам и все "сложности". Далее деньги в кассу - 300р.
Из интереса посмотрел сгоревшую лампу - "General Electric" Н7, производство Венгрия
Изменено пользователем huboma
массу не обязательно отключать, фару для удобства замены ламп лучше снять. :)
Изменено пользователем epiandrejj
Поменял. Действительно, открутил 2 болта и снял саму фару без отключения клеммы. Самое сложное было достать фару. Остальное дело 5 минут. Кстати на фирменном СЦ запросили за работу 30$ + лампы 30$. :) Спасибо всем! Тема закрыта.
раз уж тут тема всплыла, я купил б у моню, там ксенон не штатный, хочу поставить нормальные лампы, какие посоветуете? что лучше светит?
с какими можно пройти тех осмотр? можно варианты учитывающие тех осмотр и не учитывающие его, не штатный ксенон хочу убрать, говорят прав отнимают(
Подобная ситуация сложилась у товарисча, лампа ставится любого производителя, лишь бы H7..... Друг поставил (фирму не помню, но по моему филипс) с увеличенной мощьностью. Лампы светят лучше чем у меня ксенон, цена пары ламп около 1700 рублей.
Кстати, нашел японские лампы на дальний свет, люди говорят бесподобные, название толи Кое, толи Хое, как то так. Цвет колбы лампы светло синий, может кто ставил себе?
@oleg51, не часто перегарают, не знаешь? проблем с гибдд не будет? я купил самые простые на тех осмотр, ксенон колхозный продам наверно. и поставлю что поярче. Если кто знает какие лампы хорошие и надежные отпишитесь. Не только в ближний свет.
@MetKill,
Philips Extreme Power
NIGHT BREAKER PLUS
Koito WHITEBEAM III
Если денег не жалко то CATZ.
Как-то так...
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
6. Достаем лампу
7. Сама лампа
а колодки отдельно продаются и какие нужны на моню 4???
Срочно нужна колодка. Где можно достать/купить?
по моему продается вместе с блок-фарой..
поищите на разборе..с битых авто такие вещи сразу выкидывают
  • 1 год спустя...
Артикул на колодку ближней фары кто знает?
я нашел вариант www.allhella.ru/catalog/f…daptivnaya-n7-n1-pravaya/
эта фара как я понимаю, является адаптивной(с подсветкой поворотов) и как я понимаю с линзой под галоген
Вот и возник вопрос, сильно ли данные фары отличаются по качеству света от штатных галогенок?
возможна ли их установка путем простой замены штатных галогенок? если кто является обладателем таковых, очень хотелось бы услышать ваше мнение)))
Короче говоря основной вопрос состоит в том, что если ставить штатные ксеноновые фары от форда возникает очень много затратных вопросов(если конечно по человечески делать)
1.блок автокоррекции
2.датчики
3.омыватели, бачок и тд
4.проводка на датчики
5.работа и установка всей этой прелести.
Ежели поставить данный линзованный галогенный вариант, то с просто сменой фар мы отделаемся или нет?))) ( я так понимаю нужен будет датчик положения руля, чтоп освещение поворотов работало? или я ошибаюсь?)
Имеются два вида подобных фар Hella,1ый где поворачивается именно линза, 2ой где просто загорается доп.секция.
С каким вариантом мы получаем меньше проблем?)))
Изменено пользователем Piton0690
Кто снимал блок розжига ксенона на ближний свет? Там два болтика надо откручивать или он как то так снимается?
он в крышке фары. Снять можно вместе с крышкой отсоединив разъемы. А сам блок прикручен саморезиками к крышке.
Други подскажите, где можно приобрести крышку пр. блок фары (не ксенон). При замене лампы обломили защелки, потеет блин. Может кто знает код или...  Спасибо.
@MetKill,
NIGHT BREAKER PLUS
Koito WHITEBEAM III
Как-то так...
Спасибо за инфу
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Прошу помощи. Недавно установил биксеноновые линзы (фары галоген). Снял опрос передних фар (что бы не ругалась система).
Недавно перегорела одна лампочка (в правой фаре). Снял фару, поменял лампу... Не горит новая лампа. Поменял блок розжига... Не горит...
При этом левая фара горит исправно. Решил поставить новый блок розжига на левую сторону, дабы проверить - не горит и на левой стороне...
Думаю - ладно... Ставлю обратно на левой фаре родной блок обратно - не горит... В общем вообще перестал работать ближний свет фар.
Перелопатил сервисную книжку (думал есть спец предохранитель на ближний свет фар, но такого не обнаружил). Прошу Вашей помощи в решении данной задачи...
Где копаться? Что могло случиться? Что делать? Заранее всем огромное спасибо!
Да, к стати... Купил новые диодные лампочки (MTF) в ПТФ (вот такие: http://www.ulmart.ru/goods/606521)только под наш цоколь (H8). Встают как родные! Но не горят...
Ставлю обратно родные галогенки  - горят.... то здесь-то не так??? Спасибо
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток единомышленники. Пользуясь вашими советами без труда заменил лампу ближнего света в левой фаре и габаритную в правой. На все ушло около 15 мин. Затруднения были с установкой фары обратно на своё место. Главное не применять ни каких усилий. Все спокойно и хорошо меняется, и снимается. Всем удачи.
Перегорела лампочка габаритов на правой фаре, хотел поменять, открутил 2 болта крепления фары, а дальше всё, она не снимается, что то держит её, где ещё, что отсоединить, снимать бампер, как то не хочется, помогите други!?
з.ы. ещё вопрос какие лампочки стоят в габаритах? можно ли поставить диоды, не будет ли машина ругаться? Машина мондео 4 рестайлинг, фары простые, не ксенон.
