Здравствуйте после замены компьютера иммобилайзер (наверное)не дает завести машину (лампочка возле часов часто моргает )как прописать иммо или заглушить его на совсем Спасибо
Это сложный вопрос. Выкинуть пробовать нажо иммо, в РБ контор по прошивке иммо тем более в мозги мони нету. Если хочешь и будешь в моих краях, гомельская область, г. Мозырь подЪезжай. поглядим твою машинку
у него 2-ой мондео. выкинуть иммо оттуда почти нереально. либо прописывать спец. оборудованием старые ключи, либо искать мозг с капсулой (чипом). в питере только на одной разборке знали что мозг надо с чипом снимать. причем обьем двигателя здесь не столь важен. главное разьем, КПП\АКПП и всё. ну это всё про зетек естественно.
обходилку поставить, или найти электронщика который вычислит иммо в мозгах новых и старых и перекинет микросхему
УДАЧИ!
Тоесть вы хотите сказать, что если у меня щас часы с этой красной лампочкой, то я не смогу поставит комп бортовой????
суть вопроса не ясна. красная лампуська на часах это индикатор работы иммо. если часто моргает- чип не распознан, со всеми вытекающими.... надо либо 2 ключа от нового мозга, либо искать спецов способных вылечить сей недуг
Ну в смысле, если я щас закажу комп из англии и поставлю вместо часов, то нормально всё будет?
есть два отдельных устройства в машине
1) Электронный блок управления двигателем - мозги машины, в них интегрирован иммобилайзер - сигналка.
2) Бортовой компьютер - он стоит в торпеде, на нем часики и мигающая лампочка красная и еще расход показывает и т.п. - вот это устройство не нужно прошивать, вскрывать и т.п.
во-во... далеко обходить придется :)
1. задал вопрос - получи ответ.
2. Ёрничать не нуно, то что знал то предложил
3. Выбирать тебе, что делать и как свой папелац оживлять
4. Я обычно рассматриваю все варианты, даже самые бредовые (только подходить нужно ко всему с головой)
5. Знаю что продаются всякие хреновины чтобы обойти ИММО, принципа действия, к сожалению, не знаю, тк не заморачивался этим вопросом.
УДАЧИ!
если коротко, то лампочка в часах - только лампочка. и в бортовом компе есть точно такая же. только квадратная, а не круглая.
так что все в порядке, главное - правильно подключить. у меня чего-то не вышло(
УДАЧИ!
1. я первый спросил!
2. отложим до выяснения
3. а я в сторонке постою.
4. см.п.2.
5. см.п.4.
уточни, какие именно "хреновины" ты имел в виду?
такие?
они лишь являются как бы удлинителем штатной антенны иммо. в них вкладывается второй ключ. служит это все для возможности атвозапуска движка без оставляния ключа в замке зажигания. у меня сейчас непонятка какая-то, иммо перестал обходчик видеть (а уже три штуки сменил), потому приходится ключ в замке оставлять.
в общем-то методик подключения две. либо в разрыв штатной антенны, либо антенна обходчика оборачивается вокруг штатной (если она тонким проводом). если не ошибаюсь, логика в том, что в коробке ключ с чипом, антенна сигнал с чипа сбрасывает на антенну иммо штатную. и тот думает, что в замке ключ вставлен.
в общем, если ТС поменял мозги, а ключи у него старые, то такой обходчик явно не поможет.
спрашиваю, что ты имел в виду, т.к. может быть есть реальные обходчики без использования чипа, ключа, прописи сигнала чипа в мозгах обходчика (если только последний вариант вообще в природе существует).
В реале видел, но утверждать на 100% не могу, тк владелец оного могёт и приукрасить, утверждал что купил обходчик ИММО и после замены мозга всё ок! До этого не фурычило. Верится с трудом. Потому и говорю что не в слепую покупать а думать и проверять. А самый норм вариант это с электронщиком. "Зубило" нашенский, так проводку менял, но у него вариант был немного другой на замену мозги были без ИММО. Но там много неясностей.
Есть конечно и кулибины которые выпаивают просто микруху, и небольшие переделки, но надо знать где и как.
А по этому я как то без обид, то что знаю или более менее есть инфа говорю, чтоб чел проверил и принял к сведению, то что нуно взял , а ненужное отмёл. Для того и форум, чтоб обмениваться какой либо инфой и вычислять нужную и правильную
УДАЧИ!
1. задал вопрос - получи ответ. 2. Ёрничать не нуно, то что знал то предложил 3. Выбирать тебе, что делать и как свой папелац оживлять 4. Я обычно рассматриваю все варианты, даже самые бредовые (только подходить нужно ко всему с головой) 5. Знаю что продаются всякие хреновины чтобы обойти ИММО, принципа действия, к сожалению, не знаю, тк не заморачивался этим вопросом. УДАЧИ!
а я заморачивался с этим вопросом. ерничать и не думал. просто высказал свое мнение.
мне б наверно такую штуку. с этими обходчиками задолбался. первый год он у меня ваще не работал. вернее как будто конфликтовал с иммой. обходчик подключен - иммо не дает завестись. приходилось либо с автозапуска постоянно, либо под панель лезть, обходчик отключать, заводить, потом подключать обратно.
поменял обходчик, поставил антенну другую. год с лишним проработало идеально. т.е. явно косяк установщиков был.
а тут вдруг пару недель назад очередной глюк. такое ощущение - иммо не видит обходчик. подключаю, при автозапуске иммо моргать начинает. уже два обходчика сменил. надо будет все же поэкспериментировать еще. в последний раз. а потом уж электрикам-установщикам сдаюсь) или ключ около замка под панель прячу)
попробую суммировать то что уже кажется писал на форуме.
на первых и вторых мондео разные системы ИММО. на 1-ом ИММО - отдельный блок, который по слухам обходится простой перемычкой. бывают так же мозги к 1-му мондео без функции иммо вообще (именно такой я хотел использовать через переходник, но потом нашел свой). на 2-ом мондео ИММО зашит в мозгах, и чтобы его отключить нужно ну очень постараться, просто цена вопроса будет гораздо выше чем решение его другими путями. микросхему иммо перепаивать - тоже бабушка надвое сказала. насколько я знаю это не просто взял аккуратно микруху перепаял и все заработало (там их вроде 2 надо перепаивать, потом корректировать контрольное число итд... путь не из легких.) автору темы я предлагаю попробовать приладить мозг от перевого мондео (я посчитал этот вариант оптимальным). для этого нужен разьем (мама) от фм1 и кусок платы мозга фм2 с разьемом (папа). схемы распиновки обоих мозгов. паяльник и прямые ручки :) мозг без ИММО вычисляется по микрокату. ГИПОТЕТИЧЕСКИ должно заработать.
насчет обходчика. это вторая антена с прикрученным к ней ключом и коммутирующим реле. часто ключ к антене прикручивают плохо (сам сначала так прикрутил), там важно поймать нужный угол\расстояние, иначе работать не будет вовсе или как у AGA через раз. попробуй найти коробочку с обходчиком, открыть и покрутить ключ в антене (нормальное его положение - как в замке, но коробочке так сделать сложно) или у тебя коммутирующее реле не поставили. наши установщики - они суровые :) они лишние непонятные реле выкидывают...
Изменено пользователем phenilaceton
у меня установщики поставили обходчик непонятной фирмы. ну как я уже сказал, я с ним задолбался. купил старлайновский (выбрал такой, т.к. и сигналка старлайн), проводку обходчика (4 провода) даже не перекидывал, штекер красно-черного только поменял. и залез под подрулевую панель, посмотрел как там антенна обходчика поставлена. она была намотана несколькими тонкими витками провода. я взял натянул на штатную антенну кольцо из толстого провода, после этого система отлично проработала вот больше года.
никаких коммутирующих реле я не трогал. оно идет как часть обходчика внутри коробки на плате или ставится дополнительно к нему?
Не на всех, есть и встроенные где то с 94 года
УДАЧИ!
как хорошо что у меня обычные ключи, не чипованные. и иммо нету некакого
не знаю. но если реле нет нормально работать не будет.
фигня все эти противоугонные системы. если нужно угнать - угонят. если только от детишек пьяных :)
самая лучшая противоугонная система - самопал нестандартный и который сам куда нить впендюрил (не забыть бы куда), а по теме , ИМХО, удалять его нуно, так как толку никакого, только вопрос как, думаю найти головастого электроника кторый ампутирует микросхему , но заставит запускаться
УДАЧИ!
