Всем привет. вопрос вроде пустяк неработает свет в салоне в режиме 12 сек ФМ2 97г .думал лампа вынул плафон а лампа одна рабочяя. на постоянный свет горит , проверил реле на другой моне работает, на концевики сигнал работает открываеш дверь любую машина реагирует повороты мигают ,а свет негорит? вроде пустяк а функция недоступна обидно. Зная наших электриков разбирут пол машины а вопрос может и ерунда .Может кто подскажет в чем дело зарание всем огромное спасибо
а какой-то центральный таймер до кучи за 12 сек не отвечает? мож в нем чего?
Извиняюсь за серость что такое центральный таймер? вычитал что на освещение салона идет реле R12 оно в порядке переставлял на другую моню , даже плафон переставлял тоже работает.
такая же х..., все цепи проверил, но при открытии двери и 12сек режим не работает... есть предположение что не работает блок центр. таймера, но как его проверить?
Так что-же такое центральный таймер? центральный таймер чего? для каких нужд он работает?
а у меня в этом режиме слышно что срабатывает реле и лампа становится слегка тусклее но не гаснет, так и езжу с постоянно выключенным светильником, от пред хоза досталось так
в блоке предов, котрый в салоне установлен блок центр таймера... вот в нем скорей всего и борода
Центральный таймер отвечает за включение и задержку (12сек) салонного света, за прерывистую работу дворников, еще (если не ошибаюсь) обогрев заднего стекла, и при включенных габаритах и выключенном зажигании и открытии водительской двери издает звук (типа колокол).
Расположен снизу салонного блока предохранителей (вставлен в него).
все вышеописанное есть, не пашет только свет как надо
У тебя скорее где-то проводка перетерлась и коротит на массу, поскольку плафон управляется минусом (плюс идет постоянно), вот управляющий провод закоротил и плафон светит постоянно. Посмотри проводку вдоль левой передней стойки и под крышей, скорее там.
Спс, потеплеет обязательно поковыряю!
 Здравствуйте. Я как то уже писал в одной из тем, но до конца так и не помогли. У меня не работает плафон в салоне ни в каких режимах и подсветка зеркала в козырьках. Мне сказали, что пропала масса, а вот где ее искать не сказали. Что делать? В ногах подсветка горит.
Изменено пользователем Vlad 88
Нашел свою темку ))). У меня горит салонный плафон при включении. Горит он и в режиме 12 сек, но на открытие двери свет не реагирует. Расскажите поподробнее про центральный таймер. R12 в порядке.
В мануале есть электро схемы, ктонибудь знает какая на освещение идет?
У тебя скорее пропал "+". Плюс туда идет постоянно, а масса (-) отдельно на постоянный свет и отдельно на 12сек. задержки. Проверь пред №34, если живой то щупай проводку от салонного блока предохранителей до плафона, ищи обрыв.
Понятно. А провода идут от салонной блока предохранителей через левую стойку лобового стекла и далее по крыше?
Да. Снимаешь пластиковую накладку на стойке и увидишь жгут проводов.
Ясно. Предохранитель я смотрел, он живой. Буду проводку смотреть. Спасибо за ответ.
  • 5 месяцев спустя...
кто нибудь победил подсветку? проводку всю пересмотрел, если релюшку принудительно замкнуть светит, на дверях концевики живые, но вот освещением не управляют вообще. где еще поковырять?
все режимы работают, и на релюхе меняется напруга...но от чего то не фуциклирует
теперь вообще не понятно... сходил провел диагностику таймера * спасибо большое @bazilio_lg, за инфу как это сделать* и вот что на выходе имею: не откликается передняя правая дверь, завтра буду рыть провода ибо сам концевик живой 100%, не откликается дверь багажника (тут хз может так и надо?) и самое не понятное,в режиме диагностики не работает прерывистый режим дворников.... без диагностики все кроме света работает
вопрос очень простой- как снять салонный светильник не поломав его ?
@volan2,скраю плафона подковыриваешь отвёрткой и легко вынимается
Это понятно , но где ковырять? с краю самого светильника прилегающего к потолку или внутреннюю часть светильника отделять от рамки ?
ReOS Спасибо за подсказку, а то боюсь сломать.
Изменено пользователем volan2
