Всем привет! У моей Мони появилась болячка. При движении авто появился гул и характер звука при поворотах не меняется, гудит все время и по прямой и в поворотах, так что я думаю ступичные подшипники из подозрения отпадают. Думал может резина вдруг гудеть стала, но вчера поставил уже зимние колеса и гул не пропал. Чем выше скорость, тем сильнее гудит, аж музыку заглушает. В общем у меня есть подозрения, что это гудит подвесной подшипник. Сегодня после работы поеду в гараж на яму, как точно определить что это гудит именно он?
как минимум могу сказать ,
резину не ело?
подшипники ступичные могут не поддавать на поворот чтоб выяснить. зависит от износа, у меня например гудел, жесть при повороте не менялось. проехав , много км, уже потом начало вырабатываться сам подшипник и появился момент при повороте что именно это он
подвесной можно опрделить кручение колеса на яме. . и его желательно подергать в каком он состоянии
Не, резину не ело, износ равномерный. Если на яме буду дергать промежуточный вал, то что должно быть, люфт или что?
главное чтоб резинка не изношена и не порвана, и может сначала попробывать подшипник смазки набить
Впринципе люфт допускается, но очень небольшой. Т.к все равно каке-то выработка уже есть. Но вот если сильный люфт подшипника. то это уже хреново.
До гаража пока никак не могу доехать, чтобы проверить подвесной. У меня тут еще мысля появилась, а КПП может гудеть? Звук при включенной скорости и на нейтралке не меняется, при выжытай педали сцепления тоже звук не меняется.
Обычно гудеть начинает мост. Но и КПП тоже не исключено. Т.к был случай на опеле, при включении 5-й передачи вой был мама не горюй. Коробку перекинули и норм стало. ПОтом вскрытие коробки показало, что даже шестерни сточились в ней.
Ладно, доберусь до гаража, посмотрю сначала подшипник, а потом уже дальше думать буду.
  • 3 месяца спустя...
Решилась ли проблема?
У меня,кажись, такая же болезнь появилась, на скорости больше 40 стучит чет-то впереди, на поворотах не усиливается. Вывесил на домкрате, включил вторую передачу, тишина, крутиться свободно, больше времени не было эксперементировать.
Есть ли в закромах форума ремонт с фотками? По поиску несколько тем нашел, но все теоретические.
В начале этого месяца менял сцепление, вот и тянул до замены сцепы и заодно подшиник поменял. Но поменял его для профилактики, чтобы потом больше привод не снимать, т.к. оказалось что умер левый ступичный. Поменял и его. Когда в ноябре в гараже пытался разобраться какой подшипник гудит, ничего не получилось найти, люфтов и шумов не было. А когда сейчас сцепу менял, то уже и люфт появился в левом колесе и сразу стало понятно что менять. Но т.к. я на всякий случай купил и тот и тот подшипник, то и поменял их оба.
Ремонт с фотками на форуме не видал,да там впринципе сложного ничего и нет.
Изменено пользователем Vitas
валы никогда из коробки не доставал, поэтому для меня это темный лес что и как. попробовал вывернув колеса влево подергать вал правого колеса, ближе к центру, т.е. и подшипнику есть люфтик, так фиг определишь сколько, меньше миллиметра, но чувствуется. Пока не спешу, буду собирать информацию
  • 11 месяцев спустя...
искал,но не нашел!а раньше была тема,в которой было сказано что подвесной от Мондео-3 подходит для Мондео-2,и номер был указан.Кто нибудь знает его номер?Еще пишут-от Шарана подходит,а Шаран близнец Форда Гэлакси.Подскажите пожалуйста номера?
Я года три с половиной и 60 тыс. км назад поставил себе вот такой: img_ozv3omwvlcn5nrdedfg2_112204.jpg
По исполнению 1:1 с родным, стал и ходит отлично, но почему-то по этому номеру нигде не бъётся...
от шарана один в один подходит проверено.№099 409 335 а,производитель vag.
вот еще номера: 1094821, или 14876 по феби, или 600548 по Corteco.
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. А кто-нибудь ставил подшипник от аналогов? Про ваг уже слышал, просто хочу услышать проверенные варианты.
ставь любой
@sharon, Прошу прощения , от фольца шарана подходит на форд мондео 1, один в один? Простоу меня вылезла эта болячка, и сколько он стоит?
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/podvesnoi.php
от 2.5 точно подходит
вот еще вариант FDCBGE
топран фирма    не айс  хуже китая
На момент покупки другого не нашел,но пока ходит.http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=33322&do=findComment&comment=369379
