Archibald
Весь контент Archibald
  1. а кто-нибудь моторчик менял? подогрев еще как-то работает, а вот стекло вправо-влево не двигается однако (электрика, регулирую пальцами). Целиковое зеркало не дорого стоит. но его красить надо. С другой стороны можно взять новый элемент и моторчик на свалке и все это забабахть в оригинальный корпус.
  2. Вопрос сугубо теоритический: есть ли какой-нибудь пробеговый ограничитель у АКПП? То есть допустим "CD4E - 350 тысяч, все, по этой коробке 100% переборка плачет". Понятно. что 90% зависит от того, как ее "насиловали", меняли ли масло, перегравали и т.д. Представить в теории, что ездили по науке и обслуживали по регламенту - сколько такая коробка проживет? А или проще, каков ресурс среднестатического автомата
  3. Спросили тут у меня, коробка A4LDE (на лупастом Скорпио), временами не включается 4ая скорость, если включается, то все ок, без толчков и прочего. Коробка в остальном не глючит. Что может быть, датчик скорость пришло сразу на ум, но это на старом скорпе было, тут вроде электроники побольше.
  4. Ок, спасибо, тогда буду делать с чисткой ручки. Вообще встает она с "глухим" щелчком, на других автоматах щелчок четкий и "звонкий", сколько я ездил. Раз сломать нечего, то пусть почистят, так уж и быть
  5. Привет еще раз Виталий! Спасибо за консультацию, попали в точку. Датчик положения селектора КПП, проверяли как на коды ошибок (код этого датчика был) + тестером меряли, получилась очень кривая линия, должна идти ровно. Вообщем заказал датчик и буду менять, больше ошибок не обнаружили, проводку осмотрели, все вполне прилично. Еще предложили отрегулировать-почистить рычаг КПП, двигается он у меня тяжело. Как думаете, стоит ли доверять дятлам? Они электрики хорошие, но ремонтом АКПП не занимаются в принципе. Вот и думаю, может отдать на растярзание. Хотя с другой стороны я привык к ручке, да, тяжело переключается, но проблем не возникает у меня. Ничем плохим сказатся плохо отрегулированная ручка не может?
  6. Завтра поеду к толковому (надеюсь по крайней мере, что толковому) электрику на диагностику, компьютер + тестер, на что посоветуете обратить внимание? Сегодня опять коробка как новая переключается спокойным накатом на 4ую скорость при оборотах 2000 и скорости около 50-55 км/ч, ну не ведет себя так сломанная коробка имхо Надеюсь на лучшеЕ, моранльно готов к худшему =(
  7. Сгорать это когда фрикционы начинают "сгорать", извиняюсь за тавтологию, стружка и прочий шлак начинает с маслом циркулировать. Вообщем хреново все Вопрос: при каких оборотах должна переключатся коробка в городском цикле, есть какая-нибудь таблица может? Скорости до 50-60 разгоняемся. Что-то мне кажется поздновато у меня на 2000-2200 4ая включается, правда если идти долгим накатом на 1800-1900, тоже переключается, но не так быстро.
  8. Действительно иногда, в прошлый раз проявилось пол-года назад, сейчас в течении трех дней раза 2-3. Когда глюка нет, все переключается мягко и как надо. То есть тут электрика. А считывать коды можны и есть ли смысл? Именно по АКПП
  9. Опять начала парить коробка, едешь на D, тут резко начинает подергивать, скорость как будто на 2-3 переключает, тянет дальше, но стоит сбросить газ, переключить N-D, пропадает. Глюк хаотичен, едет то зашибись, то вот такая ботва мучать начинает. Селектор КПП может? Лампочка OD не мигает, ОД включается без проблем. Если селектор, то меняется со съемом коробки?
  10. Чтобы не дергало, резкие переключение рвут ленту на этих коробках + не рекомендуется буксовать на этом автомате, поменять масло раз в 50-60 тысяч для начала. Можно конечно поверить маркетологам и не обслуживать ;)
  11. "необслуживаемая коробка" это бред маркетологов ;) А дергания на 1-2 приведут к разрыву ленты тормозной с очень большой вероятностью. Оно кому надо?
  12. Переключения на малых скоростях-подергивания это повод поменять масло
  13. На ФМ3 не знаю, на М1 один раз ремонт за 198 тысяч пробега. Ремонт около 9000 рублей обошелся (снять-поставить, меняли тормозную ленту и плату электронную, сняли со свалки с другой коробки. Плату разбило тормозной лентой порвавшейся) У знакомого на ФМ3 пробег 240 тысяч, не ремонтировалось ни разу в его руках (пробег в его руках 50 тысяч). Работает на 5+. Только вот у него 5-ти ступка, ошибочка
  14. Ну у меня масло в коробке на 150-160 тысячах менялось, то есть менять частичной заменой, так?
  15. Лучше спец. съемник, стоит рублей 100. Но гвоздями тоже работает, только по времени раз в 100 больше уходит =)
  16. Вот надумываю махнуть масло, пробег 200 тысяч. без фильтра нормально будет менять? Всмысле сейчас не рвет-не дергает, нет вообщем-то причин менять масло. С другой стороны для профилактики. Фильтр менять - снимать коробку, дороговато будет
  17. Ай, точно, посыпаю голову пеплом. Но проблема у меня похожая, плюс мигает красным глазом, оригинальная система ЦЗ работает раз через 30 Сигналка посылает напрямую на замки сигнал, они в порядке. Вообщем надо взятся, ибо сейчас не могу поставить на сигнализацию машину, начинает орать часто (вспыхивает красная лампочка и сигналка думает, что дверь какая-то открывается)
  18. Безусловно хорошая машина, с большим количеством мелких недостатков. Однако машина зверь. Жаль, что новых таких не выпускают. Сиерра-Скорпио смотрелись бы куда лучше Фокус-Мондео =)
  19. Стандартная болезнь у Мондео, под ковролином пассажирских ног отсырела и отгнила проводка ЦЗ. У меня руки не доходят туда залезть Кинули сигналку напрямую на 4 замка и она закрывает. По уму надо сделать конечно. Вообщем поднимай ковер и смотри. Многим коллегам на форуме помогало изоляция проводки именно там, с проблемами ЦЗ
  20. Ах да, еще отдельное питание для сидюшника с извращенным разъемом. Сомневаюсь, что эту проводку так просто поставят "лишь бы было"
  21. Я сейчас собираюсь менять на стандартную CD MP3. Короче смотри за бардачком должен быть усилитель Ford, от него идут колонки и один шлейф к мафону, который делится на два шлейфа, один к кассетнику, другой к Сидишке. Шлейфы похожи на компьютерные IDE чем-то, только уже раза в 3. если нету усилка (хотя я так понял кассетник без усилка встроенного), то заморочек будет с проводкой МНОГО. Короче насобирай 100 баксов и купи какой-нибудь Kenwood CD MP3, оно будет проще и легче, если так уж хочется сидюшник, переходник с фородвских оригинальных проводов стоит 100-150 рублей.
  22. Эмх, ваккумная трубка? На AL4D ее не подключенность убивала коробку за недели-две... Но пусть ответит специалист
  23. Благодарю за подробный ответ.
  24. Хех, Субару пауэр =) Придется ее брать ^^ А как автомат на полном приводе себя ведет? в том смысле что есть разница по поломкам передний привод/полный привод?
  25. Я смотрю, Виталий как справочник Приятно видеть, что остались еще Специалисты с большой буквы. Пока тьфу-тьфу, живу со своей машинкой-коробкой, все ничего. Но уже прикидываю "а что потом". Конкретно заинтересовали Сааб 9-5 после 2003го года, Мерседесы Е около 2002-2004 года, Субару Оутбэк 2003-2005. Ауди А6 2002-2005. НА саабе я так понимаю шлак коробка? Мерсы не ремонтопригодные (дорого ремонтировать) и масло не меняют скорее всего ибо мануал не велит? Ауди тот же ZF, про который вы писали. Хех... А что с Субару-то? И еще "долго передержали на тормозе", сколько по времени рекомендуется держать на тормозе, чтобы не передержать? То есть когда уже ставить на паркинг, у меня своя система, меня и десять минут тормоз держать не утомит, но оказывается вредно. Лучше поинтересоватся, чем потом ремонтировать
