von_stirlitz
Весь контент von_stirlitz
  1. видимо присвоит форсунке корректировочный код и восстановит клапан это как получиццо Буратино вон 4 сольда на поле чудес закопал, так в результате золотой ключик надыбал
  2. какое масло в двс, сколько прошло? Влей 1л 2Тмасла на бак, если это форсунки- то должно стать тише, если нет- то думать дальше.
  3. вот такое было пару раз. Диапазон скорости ca. 110-125. Свист очень высокочастотный типа в районе центральной консоли или хз где, пассажары и сервисмены ничего не слышат . Так иногда "начинает заканчиваться" ступичный подшипник. Определить наверняка можно только сторону, найдя затяжной вираж где можно идти с этой скоростью. В вираже "стороны подшипника" свист или пропадет или поменяет тональность еще "выше". А вот перед или корма- сложнее. Если не уверен - придётся потерпеть и ждать частот пониже.
  4. влияет на ресурс т.насоса и форсунок если солярка по сере 50ppm или 10ppm (евро-4, евро 5), если льешь солярку 300-350ppm по сере (евро-3), то 2Т масло добавлять смысла нет.
  5. а при делах ли 5-я передача? А что при этой скорости на 4-ой или нейтрали? Нет свиста?
  6. у меня так же было, недостаточно протянули горизонтальный (передний) сайлент. Сначала протянул еще разок левый (там был одиночный тук), после появился одиночный-право, протянул и его- и стало гуд. По мурзилке 80 нМ + 60 град. Я правда с градусами не заморачивался, протянул 110 нМ (макс на моём ключе ) вроде хватило.
  7. Вспомнил кого мне эта замминистра напомнила http://youtu.be/dWq1hrzt9FY
  8. может кто еще не плакалъ , тётка достойна речей Черномырдина http://youtu.be/xFsYq04IOg0
  9. не на таблэтках не успеешь, только если кило забруса за 3 дня уложишь- то шансы есть, если нет аллергии к пчелопродуктам, то рекомендую
  10. ..так вроде голосовалка была Где результаты?
  11. Вот в чём загадко: Формулу Ф можно купить за 8$/л и дешевле при везении, а яко бы налитый туда С. Longtec Professional A5 В5 от 15-16$/л. Таки сидят маркетологи Форда и думают: заработаем на всяких наконечниках и сальниках в нашей упаковке 100-300%, а на масле 0% на радость мондеоводам. То что мне кажеццо, то F в отличие от E - все-таки моторное масло, а не суп из топора, и возможно чисто на зиму, по хорошей цене я его еще раз залью, а что там в канистре (тем более finis у Ф 2 раза менялся) и Генри не знает.
  12. так и не было секретов (у меня Puma Tdci без DPF) В топике есть:по VAG 506.01 (полностью остаемся в рамках фордовских вязкостей), как альтернатива (и тем кто с DPF) по VAG 507 (он же MB 229.51). Всё- (0)5-30. Следующее будет залито тынц поскольку было куплено за 28 $ (в момент когда белка показала опу) при стандартной цене 65-70$ (5л). Сейчас залита Формула-Ф в качестве експеримента и по случаю купли оного за 34$. А так всяко разно могу залить, перед 2-недельн. поездкой по Монтенегро залил синь VSI 5W-40 (равенол)-было само той при езде на 2-3 п. в режиме педали газа вкл-выкл.
  13. на Репсоле пол Испании катается, таки всяко не муданнол, контора известная. А Космос по ттх вроде стандартный "фордовский" кряк, ( зачем то правда tbn срыли), но ближе к low saps. Если есть DPF и цена сладкая, то вполне можно попробывать. (Если бы у меня был DPF и хотелось бы залить кряк, то взял бы что-то из mid saps (если верить слухам , что формула-ф е Кастрол A5B5 Professional, - то вот типичный mid saps)
  14. Санек13, что нибудь из линейки "maxlife" от вальволина
  15. А каким моментом те 3-ри болта место клёпок шаровую в рычаге затягивать? Болты 10х10,9. (Вариант с зеркальцем не предлагать )
  16. баян года сегодня в эфире тынц
  17. и как оно? Твой шелл ультра экстра по какому-то недоразумению попал на проплаченный тнк-бипи тест "фордовских" кряков. И всех там сделал , хоть аффтар это дело замылил. Жаль данных по сере нет, да и вообще результаты странноваты. Поуши замолибдениный мобил слил по износу безмолибденовым братьям и угарел как недоношеный :wink: Хотя, тесты ЗР и авторевью -дело такое
  18. если б пол немечыны на 3,14159женой солярке ездило, набрали б 1,5 тык полицаев на 100 тык населения, 4,8 млн бухгалтеров (в % отношении как у нас в Бульбао) и занялись, наконец, ямачным рамонтам автобанов, то и свининка бы подорожала
  19. Вот еще вариант от суровых ирландских мондеоводов, на каленке во дворе Тынц
  20. я добавил в /map *.hnr файлы, 4 шт EasternEuropeEasy.,...Fastes, ...Shotest, ...Economic и Regio карты стали норм стыковаться между собой и с телеатласом.
  21. Да,в 96-м как-то "добрее" все было. Пара Кразов с моном, плекс-дубинки-форма - и понеслась Норм так "попил кваску", смена покаления понадобилась, чьорт побъери.
  22. вокруг сальника коленвала практически всегда "влажно", и пока нет подтёков под машиной на время стоянки нех его менять, а замену совместить с заменой шкива колена. А "риски поломки двигателя" - это типа что ты не заметишь, что у тебя все масло ушло через дохлый сальник
  23. видимо чело деньги очень нужны. Если будешь через знакомого аджип пробивать, спроси почем можно 2T City или 2T Speed втарить.
  24. Попробую ещё раз , земеля : Буквально, подвод поршня реализует деталь красного цвета на моем рисунке (может найдетстя желающий в автокаде нарисовать?). Этой детали по барабану от чего вращаться: от давления шариков при затяжке ручника (при застопореном выступами колодки поршне) или от того, что её тянет (через резьбу) поршень от давления в гиросистеме. Если не понятно, то я pass - сдулсё
