CkomopoX
Весь контент CkomopoX
  1. заметил что лучше заводится когда газ нажимаю ето к чему??
  2. крутил гайку против часавой совсем может мм.Едет супер .Дым нормальный .При разгоне после3000 видна чернота.Заводится горячея супер.А утром както нетак чтоб супер (заводится сразу но не с пол оборота а с одного)Стоит еще крутить или так оставить?
  3. Беда такая когда трогаешся и отпускаешь газ легкий удар .а с выжатым сцеплением нету.Грешу на переднею правую подушку.У кого какое мнение.Сегодня искал новую сказали 100уе .Жалко както.
  4. Монтер что перебирал насос ,посмотрел все говарит нормально дым хороший заводится отлично.работает нормально.сказал если хош то на пол мм.покрути гайку насоса.Заменил воздушник выкрутил корректор примерно пару витков торчит с под гайки.Машина сразу же изменилась появилась тяга.теперь еще хочу попробовать зажигание крутнуть на пол мм.
  5. я спрашиваю турбоподхват от зажигания зависит или нет.Да и без гура я долго ездить не собираюсь максимум 5 км.пока подберу угол.Вот что я имел в виду.
  6. а можно ездить со снятым ремнем гура??сним не чего не случится?и может или изза етого отсутствовать турбоподхват?
  7. поставил насос после переборки выставил все по меткам которые наносил на шкивы.Собрал заводится хорошо кагда газ нажат.на горячею может чуть хуже(с газам нажатым примерно одинакова).Но такое ощущение что турбины нет.корректор крутил по разному эффект ноль.Когда глушиш то такое ощущение как будто двигатель передергивает.Работает чуть жестче ощущается при разгоне.Дым вроде обычный .что скажете куда крутить зажигание.
  8. возле кпд у виталика
  9. все поставил все работает супер.после замены насоса заводиться стала .неуспеешь и стартером крутнуть.заводится хорошо на холодную и нагорячею.на внешний вид нестало черного дыма на больших оборотах.Завтра хочу попробовать на дороге как тяга будет себя вести.
  10. @avka007, спасибо так и сделаю
  11. Все сегодня его забрал.Поставили мне полный ремкоплект spaco 38 долеров.Затем позванили сказали лучше и насос поменять еще отдал23 долера.Теперь сказали все супер качает одинакова.Тока я вот подумал уже позже.Они когда разбирали и собирали они же с вала снимали ету штуку на каторую потом звездачка крепется что ремнем крутит.И поетому вопрос Как ето (штука )одевается на вал просто под конус или какой щтифтик есть.Интересно потому что надо ставить ремень назад на етой (штуке ) метка есть и на звездочке есть.Поетому если там нечего не сбилось то я бы накинул на сваи метки и все супер.Или всетаки выстовлять по меткам со штифтами
  12. ну я прикинул что сам сниму и ремушок буду тоже менять так как расчитывал тысяч с 5 накатать до замены. А как его регулировать после ремкомплекта надо или нет.Хотя по моему я его сниму и лучше наверное завезу мастерам если есть регулировки.Может перебрать его будет дешевле чем снимать с машины
  13. тут рядом с кпд в билево.а кого посоветуешь?
  14. помогите саветом .У нас марозы прижали и у меня закапала солярка снизу насоса однозначно не клапан и не турбокорректор .Заехал к мастерам они пощупали исказали потекло с ротора.Типа надо снимать и ставить полный ремкомплект.Ток за работу они сразу берут 200уе и +50 ремкомплект.Если чего то остальное докупиш...Денег отдовать жалко .Можно там чего сделать неснимая с машины?
  15. зад точно чистый а вот перед в шрусовай смазке .когда пыльники менял то набивал не жалея.видно излишек выдавило и прм туда.завтра почищу.
  16. Что может быть в моем случае? заводишся и лампа абс тухнет через пару секунд.Получается что диагностика показала что все в порядке так?А на скорости 80км или меньше при резком нажатие на тормоз абс не срабатывает калеса становятся колом и свист .Лампочка незагорается во время движения.Что можно сделать чтоб вернуть подрагивание педальки.
  17. где то было про переделку холодного запуска на ручное типа как в жигулях.ток ненахожу.
  18. просто у меня капать начало сильно.Я ключиком поджал на пару часов.И теперь я вижу что там сыровато но не капает и лужи нет .поэтому решил что из под резьбы а медную шайбу можно поставить??и где искать резиноые колечки?
  19. когда клапан выкрутишь .Какая там шайба медная или резинка..А то капает по резьбе.и если несложно то какого размера шайбачка.
  20. а что насчет подшипника какойф купить? чтоб купить и заменить а небегать как угарелый
  21. подскажите пожалуйста до меня чет туго доходит у нас 1.8тд у всех есть автоматический натяжитель.а то я такого негде невижу .У меня обычный ролик отпускается и болтом притягивается скока надо.Вот и вопрос какой подшипник по размеру стоит в том ролике который болтом регулируется.203 или 6203.Есче если несложно напрвте в тему где с болтом регулировка.
  22. да прошу прощения обманул их двоих вместе.У меня просто разбилась втулка на крышке стартера.заменил ее и все стало как и раньше.спасибо всем за помощь .Насос не приделах.
  23. так значит вы уверены в насосе?пора менять так ?значит стартер не причем!
  24. а почему тогда с наката сразу же заводится?? главное дергать не нужно с небольшого уклона начинает катиться сразу вторую и все поехал???не может же он за паруоборотов колеса без передачи закачать..
  25. почему сразу заводится только после ночи а так раз сем крутить надо и то не факт что раскрутит.На что грешить???
