CkomopoX
Весь контент CkomopoX
  1. беда утром заводится не с пол оборота но с первого раза.прогретый через пол часа стартером не завести раз 7 крутиш тогда может схватить крутит до того что кажется сдох аккум но через минуту крутит как и крутил глаз зеленый напряжение 13.2 на заглушеном.началось все с того момента когда поставил ремкомплект на турбокорректор.не держал клапан в поткачке мослал долго долго но аккум не посадил.Теперь поменял все в подкачке соляра не уходит воздуха тоже нет.с горки заводится как невчем небывало что горячая что холодная.Начинает катиться медленно вторую раз и все поехала.а стартером некак.Вопрос что смотреть в стартере.стартер переберал пол года назад полностью.грешу тока на стартер.есть у кого какие мысли по поваду.Грелся минусовой провод .его переклепал все ок.а заводится нехочет.
  2. так вот как оно будет себя вести если поставить без бортиков.??
  3. на мой взгляд там одна тоненькая дырочка как от иголки сеточки нет
  4. неужели некто незнает как быть
  5. На фотке №5 есть одна белая пластмаска типа пробочки.отломаны ее бортики как думаете чего теперь делать.искать новый или ее поставить без бортиков.с новым ремкомплектом.
  6. подскажите номерок самого коректора может кто знает или покупал где.А то я сегодня сначала слизал грани на гайке.Затем покумекал и открутил за большую гайку .потом пытался выкрутить в тисках зажатую и незаметил что в конце что в насос была вставлена пласмасавая пробочка с ребрышком.вот ети ребра и отломились а пласмаска внутрь залезла.Затем промыл все и теперь .Нужен савет.стоит ставить ремкомплект с поломаной пластмаскай или всетаки искать новый на замену.
  7. пережму ток гайку запасную куплю.а шумела резина.переобулся и загрустил что сподшипником поторопился.
  8. такое ощущение что недожато так как вроде как сама ступица люфтит хотя зажимал крепко и надежно.с салентами непонятно вроде как неболтаются.
  9. а чего сподшипником может отпустить трохи гайку?а то боюсь что мог пережать хотя колесо крутится легонько
  10. помогите поменял подшипник со ступицей зажал от души ломом а появился люфт когда руку под арку а вторую под колесо.если руки держать по горизониали то его нет.сразу вроде нечего небыло до замены подшипник итальянский как тут и советуете.что делатть.
  11. подскажите а снимать его надо или можно прямо на машине открутитьи разработать.И еще вапрос если он отходит поддействиемпружины значит все в порядке так??Кстати как почистить сам сапун подскажите???
  12. С Днём Рождения CkomopoX!
  13. что больше неукого такого небыло??
  14. ненахожу .Еслибы мог найти ее сразу то незадовал бы сдесь вапросов.Может кто помнит где тема была??
  15. Помогите саветом на форуме ненашел похожего.Столкулся второй раз за 2недели.Завел машину и поехал.А когда первый раз нажимаешь на тормоз то как будто нет вакуума педаль дубовая.пару раз тиснеш и все нормально тормозит как в копаная и езжу долго нечего неповторяется.А вчера завелся и снова таже проблема.Может что нить подмерзаети или забивается.Хотя пару раз тиснул педаль и все норма.Где искать
  16. Дело в том что заметил такое .не часто но за месяц раз или два бывает.Заводится и прогревается а когда садишся и начинаешь трогать то она сама такое ощущение газ подкидывает почти до 4тысяч(газанет до 4 и сразу все как не вчкм небывало)может у кого было что делать.Сам вроде так сильно газу ненажимаю так как с маей ездой максимум до 2300 раскручивается.
  17. я с высшем техническим вижу растояния от и до а где градусами отмечено не вижу.Просто напиши мне где под каким углом может я недогоняю чего и небудем по пустому шуметь.пожалуста
  18. так подскажи если ты умеешь.Просто отдал людям делать а они говарят где углы .погледел действительно невижу их. Просто я сам потом в гараже их так красива не загну как на заводе.
  19. подскажите пожалуйста все размеры есть а нет углов под какие загинать.Мот кто знает??
  20. подскажите я себе заглушил паранитом поставил на выпускном калекторе.Как думаете на скока паранита хватит?Или стоит сразу переделать под металическую шайбу так как с монетками некрасива выходит.
  21. С Днём Рождения CkomopoX!
  22. Решил как небудь.Таже беда сначала саляра подмерзла и стала глохнуть а теперь после замены фильтра если заводится то ччто то стучит и спиралька светит.Страшна завадить.Так как пол года назад за замену распылителей отдали 800у е без работы.Поетому что делать завести и ждать или всетаки тянуть к людям с бубном.
  23. не я клему обычную теперь постаил маму и папу жду термоусадку 6мм .Второй день крутит отлично.Даже вчера штрафа выписали за привышение.
  24. все разобрался.Поставил стартер крутит вроде как и раньше.Зарядки небыло потомы что провод от генератора цеплял на другой болт.Потом два провода повесил на 1болт и пошла зарядка.Осталось тока примудрить клему к болтику от замка зажигания (пока скрутка)
  25. походу дело было в щетках(после 5 минут притирки к якорю в руках)стартер стал крутить.Прошлый раз когда разбирал поставил нетой стороной шестеренки которых 3 высыпались подшипники.Но все вставил назад и смазал.пятак сточил и под него положил прокладочку.Кстати завтра попробую поставитьна авто.что за красный толстый провод(он для чего?)провод с клемы+ черный и с замка черный тонкий.
