CkomopoX
Весь контент CkomopoX
  1. сегодня развальцевал.Один пятак на половину стерся(попробую перевернуть)нужно малость подточить затем буду собирать.Пробовал стартер на прямую корпус на - и провод на + он крутит даже севшем аккумулятером.А на маленьком болтике что от замка срезалась резьба надо что то предумать может перерезать.Если эти старания непомогут то пойду за новым втягивающим.А чем похоже на якорь как его перепроверить??
  2. да все так один толстый провод и тонкий они залиты в пластмаске.там все зажата кроме маленького провода он типа прокручивается.Вот и я думаю развальцовывать.Хотя надо узнать скока новый стоит??После обеда сниму а то у нас счас мороз -25.
  3. значит снова снимать .А почему тогда лампа акб горит??Счетки то ведь родные .А к петокам так просто подберешся или новое втягивающее покупать?? Якорь нормальный был я сами ламели наждачкай2000 потер вроде нечего.
  4. а на генератор есть предохранитель??А то горит лампа акб после замены щеток стартера и зарядка пропала
  5. Может кто подскажет.Сначала была проблема с замерзанием солярки.Пока гонял стер бендикс.Разобрал стартер заменил бендикс и щеткодержатель.Поставил все назад.Сначала все крутило но не завелась.Потом началось.Завелся с буксира .И перестала тухнуть лампа акб.(зарядки нет)Стартер некрутит типа нехватает тока но акб новый пару месяцев (зарежался)Есть подозрения что на стартере провода где втягивающие тонкий провод прокручивается гайка.И самое главное сразу когда акб еще крутил то грелись провода + и - Клемы холодные
  6. а у меня такого датчика вроде нету .Так как температуру нечтонепоказывает
  7. занимаюсь моторчикам второй день подряд.Толька беда у него такая он с любого положения выкручивается на всю длинну и замерает.скручиваться некак не хочет.сам внутри все чисто и красиво.и при изминение оборотов он стоит на сваем месте .что может быть сним что он нехочет скручиваться??Так как обороты держит 1100.
  8. Помогите пожалуйста советом или отправте в нужную ветку.Как называется незнаю в жигулях ето подсос.Здесь тросик идет под акум там типа пружинка и моторчик .Так вот не могу понять как он работает.Должен судя по всему на холодную вылазить а как прогреется назад залазить.Я разобрал смазал. оставил на серединке и собрал.Затем вкл зажигание он выехал полностью и не накакие просьбы не захотел назад заезжать.походу что то неработает но только что дает команду на его закрытие какойто датчик ???типа прогрелась машина обороты упадут.Скоро марозы и хочется чтоб заработало.
  9. ето понел.Анасчет того что руками шевелятся ето так и надо или нет.какой от них звук будет когда они разбиты??как определить что нужна замена
  10. а что насчет реактивных тяг они должны быть мыгкими что рукой шевелятся или нет.Кстати в книжке написано что они меняются целеком.А може бывают и для них резинки или они там сразу вплавляются??
  11. Проблема в том что при повароте машины.вдруг все пропало вместо градусника загорелись рисочки они же загорелись и вместо километража и суточного пробега стрелка спидометра, тахометра,и вроде температуры сразу легли влево.В чем причина и где искать непонятно.Помогите скарее всего гдето кантакта нет тока вот где.Так как ето проблема послеочередного поварота прошла.Но за сегодняшней день все повторялось раз пять то появится то пропадет.Предохранители и реле вроде все целые.Что может быть.искал поискам нечего ненашел.
  12. решил заменить на новый так как откололся уголок пластмассы возле алюминия.нашел в минске за 75 уе а ввитебске дешевле 140 нет.о как.
  13. мне интересно какое давление в вакууме создается может ето неработает вакуум тогда.Если неработает то какие признаки еще могут быть его поломки??так как сам переключатель три раза разбирал и нечего там неувидел а в подходящей черной трубке вакуума нет. и судя по всему с подкапота если неошибся в трубках вакуум несоздается
  14. Ну у меня тоже четыре как свой поборю так сразу поделюсь.Что и как надо ковырять.Надеюсь на лучшее что после припайки проводов она мигать перестанет.
  15. А кто нитьь разберал сам замок ремня??А тоя понел у меня он оторван и мигает 4 раза. просто если кто его тревожил помогите саветам или инфай.Пригадится все что есть.
  16. спасибо огормное!!!!!!!!!выручили.
  17. А я все еще хочу .WF0AXXGBBAVK12402 если неочень сложно ,то пожалуста покажите раскажите.. А я все еще хочу .WF0AXXGBBAVK12402 если неочень сложно ,то пожалуста покажите раскажите..
  18. А кто скажет можно как нить оборванные проводки к приводу припоять или нет.Точнее разбирается ли замок.Если несложно то показыте ссылочку
  19. И мне если несложно.WF0AXXGBBAVK12402
