Ник26
Весь контент Ник26
  1. всем привет напишу здесь. на улице +10-15 , стрелка указателя Т примерно посередине, если ехать накатом с горки уходит влево в начало рабочей зоны и даже чуть меньше. вопрос это нормально? или термостат гонит?
  2. проверь старые, на аккум запитай.
  3. судя по месту жительства=лучше не медлить. залог хорошего старта=стартер,акб,свечи, топливная.
  4. у меня когда были проблемы со стартером я прогревал свечи 3 раза. как мне казалось стартер норм работал. сейчас макс 2 раза.намного лучше стал заводиться.
  5. а если подкачать перед запуском?
  6. 850 прогретый. тебе четко сказали эта шляпа на запуск не влияет! у меня датчик положения рычага газа не работает. и следовательно этот моторчик не шевелиться. но заводиться норм.
  7. ну раз с грушей ок. точно воздух. или стекает в бак.
  8. парни, ну что никто не ставил?
  9. я хз. стоит недалеко от насоса. заводиться норм. ставил пред владелец.
  10. у меня стоит вазовский клапан на обратке.
  11. не могу понять куда нижний вход подключить...
  12. ехал как то с другом. заехали на заправку( у него зажигалка) вот бенз реально воняет!!!
  13. подогрев своими руками(соляры)
  14. у меня отключен. сделал сам из медных трубок(инфа на ютубе есть). один фиг без антигеля не езжу. при -18 опробовано.
  15. снял.яма не нужна. подшибник 6203 ntn. ролик был отпущен, поэтому и были посторонние звуки. посадил болт крепления на фиксатор резьбы.
  16. яма есть. но снизу ничего толком не видно. спасибо за совет.
  17. кто в курсе какие тонкости при снятии ролика гены?
  18. на сто поменял. времени нет. спасибо за советы!
  19. левый менял с месяц назад 1500 отдал....
  20. это понятно. вот как посадить на место не убив новый подшибник.... погуглю на ютубе.
  21. парни кто подскажет, тонкости замены переднего ступичного и промежуточного подшибников?
  22. есть там какая-то пластина. они не так давно стали звенеть, видимо износ большой.
