slam1
Весь контент slam1
  1. SERGEI есть сайт ауто.ру Если кто здесь и продаёт, то там точно продублированно..
  2. slam1
    масло
    drozdoff он в финке делал капиталку, там ему и залили масло Ливки-Сливки) после чего кугар "поехал". )) Тока определение "капиталка" немного неточное.. расточки со всеми вытекающими там не было (судя опять же по редоставленной инфе).. так только помыли что-то, что-то новое поставили (что износилось).. По-моему, да поправит меня LOT, это не "капиталка" в понимании русского сервис_мэна. Но если такое вмешательство дало положительный эффект, то почему бы и нет. Я так понял, что собрали Андрею там всё грамотно, ровно и отрегулировали.. у нас же могли бы запороть работу на какой-нить мелочёвке и всё.. трендец мотору был бы(
  3. slam1
    масло
    RijkovAA а где делал? город и сервис. Там кугаров хорошо знают или просто обычный фордовский сервис и поехал наугад? Или там псевдо финский сервис - наодится в Финляндии, а работают все русские и хозяин русский с финским паспортом Ценник адекватный - а что тебе за такую работу в СПС-Авто или у оф. Фордовского сервиса здесь заряжали? пс:Я кста. за маслом кастрол специально в Фин. ездил.. Ашанам и Шушанам, Джаникам и Вахам не доверяю..
  4. slam1
    масло
    у меня на кастрол нареканий нет. и у команды Ford Focus WRC Abu Dabi.. а у финских мотористов есть
  5. slam1
    масло
    Capri я тоже не верю в сказки. Хотя был опыт заливки масла 0w-30. Ничего ни хорошего ни плохого сказать не могу. То что Рыжков писал, что после замены ему масла на ЛивкиМоли 10w-50 двигатель стал более тихо работать, так это считаю только эффект нового настоящего сервисного масла (из бочки) + грамотная финская заливка - т.е. не на глазок "а потом сам дольёшь", а именно столько сколько надо.. хорошо отсосали старое, залили нового. Я до недавнего времени тоже обслуживался сервисным бочковым маслом Castrol SLX C3 5w-30 (на оф.маздовской станции у знакомого). И когда масло новое и его полный уровень и ещё залит нормальный бензин типа Shell 95, то двигатель работает еле слышно - как часы.. В пробке иногда даже пару раз пугался - на ХХ его из алона не слышно и вибрации нет - думал заглох.. а это он так тихо работает.., сёдла клапанов не звенят.. не слышно их даже с улицы. Стоит упустить уровень ниже середины отметок МАХ и MIN.. залиться каким нить хреновым бензином типа ТНК.. и всё - вонь, грохот, машину приходится "разогревать" на холодную.. иначе она "не едет".
  6. slam1
    масло
    LOT отличие масел 5w-30 и 10w-40 какое? последнее рассчитано на более высокие обороты двигателя при эксплуатации или же отличия только в температурах внешней среды эксплуатации двигателя.
  7. slam1
    масло
    считаю, что двигатель гораздо лучше себя ведёт даже на холодную, если масла под МАХ. по ссылке: я ничего не понял.. могу дать ссылку на рекомендации Castrol, там тоже масла и их замнтиели.. и что из этого? когда на 10w-40 переходить то? и ещё у меня двигатель Zetec-E EDBA (выпускался по 98 год включительно), про двигатели Zetec-E модификации EBBC ранее ничего не знал.. такие в природе есть? EDBC может? И как можно верить сайту с такими опечатками?
  8. slam1
    масло
    Никто не пробовал Shell Helix Ultra Extra 5w-30? Может кто объяснит: с какого момента надо переходить на масло 10w-40 (или даже 10w-50) ? Это делается по пробегу или по состоянию двигателя или ещё по каким либо признакам? масла на доливку щас уходит 1 литр на 10 тыщ км. держу уровень масла на МАХ.
  9. Жиша а я как раз и не грею так долго. я только написал, что стрелка будет подниматься через опред. время. У меня кугар 1999 года с Зетеком 2.0 читай мондео2/контур "глаза" по двигателю. А прогреваюсь я по методике, рекомендованной Castrol (маслом которого и пользуюсь): Завёлся, 2 минуты на холостых, далее потихоньку 10 - 15 минут на малых оборотах постепенно каждую передачу, потом побыстрее.. через минут 20 можно уже лететь нормально. Перед выключением двигателя 1-2 минуты на холостых даю поработать.
  10. автору темы: а что значит машина медленно прогревается? У меня зимой например при -10 может 20 минут пройти с момента, пока стрелка температуры ОЖ начнёт шевелиться из крайне левого положения. Летом (+20 в тени) ну минут 8 точно надо. Это как? Естль ли у меня проблемы с термосом?
  11. slam1
    Cougar Offtopic
    Я тоже был в финке на выходных.. купил таки 2 канистры 5в-30 Кастрол Магнатек А1 (Форд Мазда едишен ) Что за 5в-50 ?? Чем оно лучше? Я раньше ещё лил 0в-30.. в принципе нормально и на нём.
  12. CapriА что надо делать (и с чем) каждые 16 000 км или 12 месяцев ?? О чём речь в этой таблице?
  13. slam1
    Cougar Offtopic
    странно - почему так дёшево продаёт..
  14. slam1
    Cougar Offtopic
    Ilerd У этого дядьки диски поштучно выкупить можно? Или скооперироваться на весь комплект
  15. slam1
    Cougar Offtopic
    Barbarossa с приобретением))!!!
  16. slam1
    Cougar Offtopic
    .. надо будет посмотреть.. возникло пару идей...
  17. slam1
    Cougar Offtopic
    да штырь обломан, я так и написал. Этот штырь отдельно то приобрести можно? а на саморезы крепить - это мне кажется колхоз, причём ещё тот.
  18. slam1
    Cougar Offtopic
    не знаю в какую тему написать. вопросы по мелким ремонтам накипели: 1) разболталась ручка ручника.. с низу смотрели, тросы в порядке, я их полгода назад менял уже. Ручка то встаёт на своё место и держит нормально.. тов свободном полёте и начинает держать только в крайнем верхнем положении (дальше вверх уже пластмасса "бороды" начинается).. Чувствую придётся разбирать пол салона, чтоб её на место прикрутить (( Есть у кого опыт (и картинки с последовательностью чего за чем откручивать) 2) Где найти крепления для брызговика? От мондео или фокусов они могут подойти? 3) У меня отпилен шток замка бензобака.. т.е. бензобак не запирается при закрывании авто с сигналки. У всех остальных бак запирается или как? /Просто интересно зачем на моём кугаре так поступили, косячный замок что ли был ??/
  19. всё что только можно..
  20. slam1
    Cougar Offtopic
    Так у него (Monstr-а) вроде Ярославские должны быть
  21. У меня тоже.. к тому же живой Zetec.. и как он едет на 95 Shell я тоже знаю.. На выходных можно просто погоняться, по КАДу.. от Пулковки до Таллинки хороший ровный участок с минимумом движения (ну после 11 вечера ест.). Хочу просто сам сравнить насколько мой кугар отстал от твоего)) Если уж твой делает ФоурМоушин V6 от легендарного VolksWagen AG.
  22. ..а также Subaru IMPREZA STI WRX, SKODA OKTAVIA RS edition, Opel Astra OPC.. НЕ ВЕРЮ (С) ROGY
  23. slam1
    Cougar Offtopic
    не исключено что и в 2 раза качественнее
  24. slam1
    Cougar Offtopic
    Скорее нет. 47 регион... я так понимаю ему в лен.области надо проходить. поэтому ничем помочь не могу.
  25. slam1
    Cougar Offtopic
    а пачиму не водноклассниках
