Sergey033
Весь контент Sergey033
  1. Куплю два том три диска без резины
  2. до 4500 крутиться, дальше ограничитель стоит
  3. У меня до Ярославля хватает и обратно и ещё на 180 пишет запас остаётся.
  4. по ощущениям лучше всего ощущается с 90-120 км\ч.
  5. Где ремонтировали и почем?
  6. Нет ещё, сейчас помпу меняют, потекла. В Глобал трансмиссион потом на диагностику. Но цены там приличные.
  7. Эх, не миновала меня походу участь с коробкой. Разгоняюсь спокойно, вдруг бац, обороты растут резко, машина не тянет, сбрасываю газ, бац поехала и надпись - коробка работает в ограниченном режиме. Остановился, заглушил, завёл снова и все пропало. Поехал дальше, разгоняюсь и примерно при переходе с третьей на четвёртую передачу снова тупление и надпись. Прочитал ошибку - p0796 - заедание соленоида C. Я так понимаю что соленоид накрылся как минимум?
  8. Подскажите водяную помпу на Мондео экобуст 2.0? По экзисту 5264597, а техцентре говорят они давно сняты и вместо них 2026506, хотя нигде я такой замены не увидел.
  9. AlexanderSmirnov, на 240 лс тоже самое с оборотами, если в обычном режиме, то коробка втыкает передачу повыше чтобы обороты были пониже, для резкого ускорения конечно нужен педаль резче и сильнее нажимать. Есть альтернатива переключить в спорт режим. Там гораздо резче все происходит.
  10. Ждем развязки истории
  11. Тоже самое появилось как у Niker1,со стороны пассажирской двери. Изнутри открывается легко. Снаружи только при вставшей на блокировку. Вроде прошло. чрез пару дней, но как-то странно это все. Есть подозрение что подмерзает защелка на замке которая на скобу цепляется.
  12. где-то на 156 000 началось. пока купил все, наездил еще около 3000 км с дохлой турбиной.
  13. Вот из чего сделан наш коллектор. Заменил на чугунную литую.
  14. описание топливоподачи по низкому давлению..pdf
  15. 160 000. Сайлент-блоки в задней подвеске, турбина (коллектор), клапан рециркуляции паров топлива, патрубок системы охлаждения (лопнул), наконечники буду менять рулевых тяг еще.
  16. Если крышка исправна, то скорее всего просто от старости. В каком месте лопнул?
  17. Подскажите пожалуйста, есть номер на деталь - треугольник такой, стоит за нижней решеткой бампера слева и справа скраю, вот левого нету.
  18. Аналоги есть крауф китай. Насосы разные на экобуст и 2,3. Попробуй сканером посмотри работу насоса, я форсканом смотрел примерно 41% где-то. Я тоже свое время столкнулся с этим. Поменял насос в баке, а походу можно было и не менять. Нашел за 18000 и работа 2400 в комиксе. проблема в другом была немного, умер клапан продувки бака, но машина не глохла. Что-то тебя с ценами накручивают. На zzap ищи запчастти. ТНВД если это он, то бошевский можно заменить, и работ там как уже сказали на 20 минут. Можно конечно попробовать найти фильтр в бензонасосе который стоит, и поменять его, но это надо время и возможность. там еще на баке есть управляющий блок, который насосом в баке управляет. может в нем проблема. там конструкция как это все работает достаточно интересная и у многих похожие проблемы.
  19. Jasp1k, если не секрет зачем вам жгут? на экобусте он другой, его не нужно менять. у нас другая конструкция насоса. он управляемый по ШИМ
  20. Коллектор https://ru.aliexpress.com/item/Exhaust-manifold-for-Ford-Mondeo-Land-Rover-Evoque-2-0-Si4-177-kw-Turbo-Parts-53039880288/32820394634.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Vi6nPn Картридж https://ru.aliexpress.com/item/Turbocharger-K03-CHRA-53039880287-53039880286-CJ5E6K682BA-CJ5E6K682CA-Turbo-cartridge-for-Ford-Focus-III-Mondeo-S-Max/32818346571.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.USNLZT Турбина https://ru.aliexpress.com/item/Turbo-Parts-53039880288-53039700288-LR031510-K03-Turbo-kit-for-Ford-Mondeo-Land-Rover-Evoque-2-0/32805842331.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.Vi6nPn
  21. Здравствуйте! А сколько будет стоить замена ремня ГРМ на форд фокус 2 рест, 1.6 100 л.с, автомат? и на 5-е число есть места? а также ремонт тросика открывания двери. примерзает в морозы изнутри не открыть.
  22. Мотор какой?
  23. Ошибки посмотрите. По бензонасосу будет показывать низкая эффективность насоса низкого давления
