Sergey033
Весь контент Sergey033
  1. Здравствуйте! Замену турбины на экобуст производите? Какая стоимость работы?
  2. Да, просто рвётся и все. Почему форд сделал замену только с трубками, загадка
  3. Вот он злополучный клапан. Как только у вас после заправки не завелась с первого раза машина, меняйте его.
  4. У меня видимо от того что забился клапан в крышке, разорвало патрубок верхний. хорошо что вовремя заметил, цена патрубка 3500. и антифриз. ну прибавьте еще и эвакуатор.
  5. Поменял бензонасос на своем экобусте, походу проблема была не в нем. Поэтому недорого продам, кому нужно. сетки новые поставить и будет вообще почти как новый.
  6. Да, столкнулся с этой проблемой. Точнее сначала не придал значения этому, что на заправке заводиться со второго раза. Пока не начало дергать и в конце концов глохнуть. по ошибкам было низкая эффективность насоса низкого давления. Он же бензонасос. После чего я его заменил на оригинал. Что вообщем-то сделал зря наверное, так он вполне себе работал. Вроде радостный я поехал обратно домой, но снова заглох по пути. Причем это была закономерность, только в движении и больше 3000 оборотов. Да и еще после заправки. Ну все думаю, конец форсункам, nydl или еще чему. Почитал форум, и пришел к выводу что нужно заменить этот клапан. Так как фирма форд очень хитрая, то продается все вместе с магистралями и стоит 8000-9000 рублей. А отдельно клапан Bosch этот не продается. В итоге был куплен клапан Bosch от vag, и путем небольшого колхоза поставил. пока работает все отлично.
  7. Был в сервисе 19.07.2017 г. По работам все сделали в оговорённые сроки. Выполнялась замена бензонасоса. На экобусте, шлейф не нужно менять, а так же можно прокладку под насос тоже не менять, достаточно только сам насос. Посмотрим по дальнейшей эксплуатации что и как.
  8. Здравствуйте! Сколько будет стоить замена бензонасоса на форд мондео 4 экобуст. Насос мой.
  9. Я думаю нужно посмотреть датчик положения кузова. У меня так было, болт сгнивает, тяга забивается грязью и тяжелее ходит, и потом раз и отваливается.
  10. У меня как-то после появилась такая проблема, начало внезапно сильно бить руль при наборе скорости 120 и больше. а также при торможении с высокой скорости в самом начале. оказалось все просто - поведенные передние диски и грязь которая налипла на внутреннею часть колесного диска. снял колеса, все отмыл, перебалансировал, все стало как было.
