Исса
Весь контент Исса
  1. видимо греется двигатель, радиаторы наверно забиты (кондиционера и двигателя)
  2. Заказал по этому каталожному номеру. Клипсы не держат, проваливаются в проем порога, молдинг тоже не держит
  3. У меня иногда при запуске двигателя сам двигатель запускается и через примерно секунд пять непроизвольного загорается АВС и ЕСП. После выключения зажигания и обратного запуска все проходит на некоторое время. Диагностике выдает ошибку U012600 - "Связь с датчиком угла поворота рулевого колеса. Нарушение функции".
  4. Здравствуйте! У меня такая же ситуация как и у Вас. При жаркой погоде и если долго горит климат АКПП начинает тупить, переключаться на повышенных оборотах, машина начинает греться. Решается отключением климата. Вот думаю с чего начать и что сделать в целях устранения. Радиатор то что на фото это радиатор кондея? Тот что стоит за решетками бампера? А его продуть или почистить была не судьба? У меня он в таком же состоянии.
  5. Какая петля и устранили Вы данный шум?
  6. зато яму не надо искать, под машину лазить, снимать защиту (может) итд. Мне главное узнать как эффективнее. Просто вот думаю если через пробку может кое какой мусор (стружка итд) выйдет?
  7. Прочитав так примерно около четырех месяцев все форумы про замену масла в АКПП решился менять частичной заменой как более доступного, безопасного и привившегося способа замены. Масло выбрал Мобил 3309 тоже как показавшего на практике себя с положительной стороны и отсутствия нареканий как таковых. Только вот возник вопрос. Как лучше и эффективнее делать частичную замену: 1. посредством слива масла с картера АКПП 2. посредством высасывания шприцом через заливное отверстие (или через трубку шупа)????
  8. даже не знаю, какие были такие там наверно и скинули. Знаю что адаптацию они сразу дроселя сделали
  9. в общем погнал на сервис там сделали диагностику, почистили заслонку, скинули ошибку и все прошло. После чего за 4 месяца проехал около 3000 км и на холодную все опять начинает проявляться. Что это? Опять чистить заслонку?
  10. В общем прочитал все форумы с помощью Ваших наставлений и решил лить заводское фордовское так как оно там уже было. И вроде усвоил что главное чтоб масло имело допуски и менять его раз в 10 тыс
  11. Вот у себя тоже начал менять свечи и обнаружил в свечных колодцах масло (2 и 3 свечи). Масло было в одном колодце очень мало а в другом лишь касалось резьбы свечи. Протер масло, Поставил новые свечи иридиевые НЖК. Советовался с разными людьми. Вроде все говорят особо не беспокоиться изза того что масло в колодцах очень не значительно и можно продолжать эксплуатацию без замены прокладки клапанной крышки. Говорят что если бы масло значительно образовывалось в колодцах и имела вероятность что оно будет касаться контакта свечи и катушки то лишь тогда задумываться о замене прокладки. Что думаете уважаемые форумчане?
  12. День добрый коллега. У меня была такая же история. На газу смог завестись так как машина была еще не холодная. Думаю постоянно заводиться на газу не сможешь особенно в холодное время если не греть редуктор и вапще считаю что прогрев и завод на газу возможно лишь в аварийном режиме а не постоянно. Вырежи лючок, почисти и обожми клеймы и все будет ок
  13. Инструкцией по эксплуатации автомобиля рекомендуются использовать моторное масло Castrol типа WSS-M2C913-C и Ford formula F 5w-30 synthetic technology motor oil как и другие масла при условии соблюдения спецификации WSS-M2C913-C. Учитывая что мотор автомобиля это его "сердце" думаю что рекомендуемые производителем масла это такой "середнячок" и что можно подобрать масла более лучшие по качеству с соблюдением требуемой спецификации, например такие как Люкви Моли, Бардаль, Мотюль. Что на счет этого думаете Уважаемые форумчане, кто что льет, какой опыт замены моторных масел и какие у вас о них отзывы?
  14. Говорит что это типа обычная болезнь фордов, ничего страшного, так и ездил
  15. Единичку добавлять не будем. Пробег реальный. Взял у родственника, есть сервисная книжка. А советам при слушаюсь. Спасибо
  16. да дюратек но только 2.3 и как говорят маздовский мотор
  17. про дроссельную заслонку я понял, а что такое МАР?
  18. Недавно приобрел данное авто с пробегом 70000 км. При холодном запуске двигателя примерно через 5-10 секунд после запуска плавают обороты будто двигатель не может свободно вздохнуть и соответственно двигатель работает неровно пока не прогреется. Посоветуйте "как быть и что делать"?
