SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Нашёл решение для внедрение без замены рулевой колонки, по факту, как я и говорил ранее, достаточно на выходящую колонку набросить большую шайбу с прорезом под «язык» который находится на часовом механизме + удлинить подбросом шайб для удлинения посадки руля, что плохо сказывается на посадку руля либо делать удлинения кусоновидной части руля прокладкой. Так или иначе это плохо сказывается для пластиковой части руля которая закрывает все это, 2-3 сантиметра существенно.
  2. Попросил помощи в проводке от fusion, надеюсь найдётся и буду делать блоки лежат и ждут
  3. Я видел лишь решение не от форд. Решение которое я ищу и стараюсь реализовать исключительно построено на запчастях от форд а именно RGTM модуля + стандартного замка, я пересмотрел порядок действия и понял что лучшее решение без использовании болгарки это решение от mkz, для этого я добавочно заказал нижний замок от mkz, прошлый замок от smax или galaxy не подошёл по многим проблемам его установки.
  4. Дайте мне время, возможно шайба + ISA = возможным поверьте мне, все те ошибки с которыми я сейчас столкнулся и решение этих проблем возможно будет стоить 10-15т+ и возможно для некоторых это будет не подъёмными средствами. Не торопитесь пока. для тех кто торопится - все ошибки можно исправить заменами датчиков и добавлением датчиков + небольшой доработкой проводки
  5. Придётся отказаться от ISA системы в пользу шайбы
  6. Вот что получилось, машина едет https://cloud.mail.ru/public/J3Ni/u8SquwiTM юно есть много ошибок по pcm, все не критические но их надо устранить
  7. А что дилеры уже бесплатно схемы дают?
  8. Итак по поводу шайбы, все подсоединили и что получаем https://cloud.mail.ru/public/FoP9/sWcjJchWT Ошибка u0100 висит только на trcm и gsm модуле и только когда заводишь двигатель, а вот ошибка u0301 висит всегда на gsm, и самое интересное что самодиагностика обоих модулей проходит без ошибок теперь дилемма, в Европе больше нет 2.0 турбо с коробкой 6F35 а значит прошивку от Европы не воткнешь, остаётся только USA и China. Ещё один минус, я лишусь автолимита скорости + придётся решать проблемы по ошибке на моторе в виду некоторых конструктивных отличий в vid блоке европейской прошивке pcm я знаю какой байт отвечает за шайбу, самое интересное что vid правится и он не ругается на отсутствие в данной области памяти данных но судя по всему эти данные не те которые нужно для работы шайбы. вообщем эксперименты продолжаются так как возможно я что то упустил в bcm(возможно прошивка) или gwm(возможно прошивка) или ipc :)) или вообще все блоки :)))
  9. 2 для подряд пытался активировать auto hold , пока не получилось, буду искать как это можно сделать так как модуль abs это 100% может делать. Сразу скажу что систему надо включать, по умолчанию она не задействована. Жду заказа, пока переключусь на установки шайбы.
  10. https://cloud.mail.ru/public/4QJ3/cBsNVnFvn Кое что сделал
  11. Есть новости, вроде нашёл общий язык с посредником и жду подтверждения последней информации, получилось что блок стоит 135$ у продавца + доставка посредника по USA 40$ + комиссия посредника 17$ + доставка до Москвы 27-30$ = 220$ это дорого конечно и придётся потом искать другие варианты, НО по другому пока никак, блок нужен и значит пока нужно согласится на этот вариант.
  12. 1. Ошибка висит только по ccm модулю, типа не вижу gsm шайбу, но я не думаю что это будет влиять на работу stop-and-go, а так же я постараюсь сделать так чтобы этой ошибки не висело и без подсоединения gsm, сейчас у меня не висит ошибки по ссм но при он пытается включится на 0 км в час но опять таки abs отменяет, в схеме работы stop-and-go по can шине такие блоки как gsm и rtcm не участвуют. 2. Вопрос про реализацию шайбы или про stop-and-go? Конечно хочется сделать вот так https://cloud.mail.ru/public/MByb/FYdhCB8Px но думаю этот пластик нигде не достать
  13. Тут другая система, если что разблокируется нажатием на кнопку в подлокотнике
  14. SadDarkAngel
    Кто из USA
    Нужна ваша помощь, в пересылке одной запчасти в Россию.
  15. Ок. у тебя Ford Fusion с шайбой?
  16. Итак, накатал схему для подключение на наши машины https://cloud.mail.ru/public/6BH2/kTzSY9A9R и подготовил блок с проводкой https://cloud.mail.ru/public/AmMb/FwYKsqkCT под капот надо будет тянуть всего 3 провода
  17. Итак, скинули 1050 + 1000 + 2000 + 1500 + 3250 = 8800 спасибо за помощь, буду заказывать запчасть изменю информацию если что то изменится
  18. там есть проблема с 100% реализацией, полумер я не хочу делать. разобрал, посмотрел, примерил, буду думать с помощью болгарки и сварки если нужно надеюсь этого не понадобится результат точно будет. Как мне говорил один человек: если это придумал и собрал человек, значит это можно разобрать.
  19. Возрождаю тему, все будет установлено в ближайшее время.
  20. Возрождаю тему, все будет установлено в ближайшее время.
  21. Возрождаю тему, все будет установлено в ближайшее время.
  22. Возрождаю теме, все буду устанавливать в ближайшее время.
