SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Нууууууу, с abs мучаю чтоб адаптивный круиз с 0 работал. а в синке настроена максимальная конфигурация - все описать просто нет возможности, скажу что это мой конфиг от моего sync2
  2. Сижу дома или в машине и экспериментирую как еще можно Вот как сейчас сижу и мучаю блок ABS https://cloud.mail.ru/public/43hv/xxK66T2Pc
  3. В IPMA конечно же нужно включить fusion иначе тоже ничего не будет.
  4. А так достаточно внести DE00 - Number of Personalizations - вместо 0 ставим 2 не спрашивайте меня почему так, так как сам в душе не знаю кто так придумал или так <DID ID="DE00">0A6B95923604 0E(4E не будет показывать знаки на приборке) 0816C1</DID>
  5. Вот вам максимальный конфиг для Sync2 - тут все возможное включено. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <DirectConfiguration><!--UCDS Direct Configuration XML FILE--> <VEHICLE MODULE="APIM" VIN="NONE" VEHICLE_ID="CD391" VEHICLE_YEAR="MY14"> <DID ID="DE00">0A6B959236040E0816C1</DID> <DID ID="DE01">52530A01C30BFC8000000000</DID> <DID ID="DE02">08544E0000</DID> <DID ID="DE03">01030200000007</DID> </VEHICLE> </DirectConfiguration>
  6. Я попросил Серёгу добавить в программу - UCDS возможность принудительно через кнопку засыпать все модули. Я думаю это поможет многим и не только с этим вопросом. Если в Москве то могу помочь. Лучше в личку.
  7. Нашел от вагона с проводкой за 33т.
  8. Могли повредить проводку, прозвоните от датчика слево до большого разъёма справо эти провода, не должно быть такого
  9. Так одному уже сделал, точнее свой конфиг скинул в котором у меня все настроено
  10. Я же говорил вчера что забыл ты штекер воткнуть в датчик температуры, он под бампером с левой стороны если смотреть на машину с переди
  11. Ну само собой ничего не решается )) После любой "процедуры"(имеется в виду замена блока или изменения конфигурации) нужно обязательно очищать ошибки, если это действие не производить ошибка может влиять на работу того или иного блока в машине или целиком на работу какого-то агрегата. По идее IDS делает сброс блока после его программирования, в UCDS это действие необходимо производить вручную (на мой взгляд это удобнее НО если бы была сразу в конфигураторе в настройке блока возможность считать ошибки и сбросить модуль было бы еще удобнее )
  12. Вечером напишу что надо поменять чтоб выводились знаки с Sync2 на приборку
  13. Если и ставить то только оригинал и который электронно убирается
  14. Есть конечно ещё один побочный результат все действий, машина теперь через ids определяетс как edge. думаю иденты нужно править.
  15. Ну потому что он теперь включается с 0 но тут же отменяется
  16. Итак, частично победил круиз контроль работающий с 0 км/ч
  17. Ошибки будут только те что я сфоткал, других ошибок по другим модулям не будет, если все правильно настроить.
  18. А пока начну допиливать круиз контроль работающий с 0 км/ч
  19. Ребят, честно, ищу решение, просто у меня не 2.5 и тестить и экспериментировать боязно на чужих машинах
  20. Домой приду постараюсь описать все подробности по внедрению, прошивки все есть в отрытом доступе Конфиги модулей опишу
  21. Могу рассказать конечно. Не стоит спешить пока, сталнулся со сложностями некоторыми, все работает конечно работает сейчас проверял, работает очень хорошо и удобно, НО как говорится без ложки дёгтя не обошлось https://cloud.mail.ru/public/3pL6/CT2bUUK39 Нужна помощь с этим разобраться, прошивка от экобуст но от galaxy судя по всему там датчик другой, тут либо замена датчика либо корректировка прошивки, и тут нужна ваша уже помощь, один я эту задачу не решу. А так же как видите есть вторая ошибка связана она с системой старт-стоп, к сожалению в Европе теперь не делают машин БЕЗ стоп-старт, с этой ошибкой можно просто жить и смериться. Так же постараюсь сузить круг необходимых блоков для прошивки, если это вообще возможно, и думаю что можно уговорить блок IPMA не прошивая заставить работать.
  22. Да именно ISA! 1. Прошить gwm 2. Прошить pcm 3. Прошить ipc 4. Прошить bcm 5. Прошить IPMA Настроить все эти блоки
  23. Он по другому работает, тормозит двигателем а не АБС
