Noize
Весь контент Noize
  1. Народ, есть возможность взять ягуар ХЕ, дизель, AWD, цена 1.9, без пробега, но.. машина 16 года. Что думаете, стОит с 16 годом связываться ?
  2. эээ… вы это про что ? два раза менял тормозуху о официалов на ТО, никто ничего подобного не делал
  3. Я правильно понимаю, что Форд в целях экономии порезал многие фичи в машине, но вот порезать свое главное конкурентное преимущество в виде симпозера из трубы рука не поднялась ?
  4. Однако ж на премиальных немцах это работает именно через динамики.
  5. Симпозер вроде в аудиосистему добавляет звук мотора. Не ? Или это бюджетное решение от форда
  6. Возможно сигнализации с функцией автозапуска это как то и отличают, но вопрос отличают ли это сигналки без этой функции. У них есть просто тревога на включение зажигания. А как включили зажигание - через штатный ДЗ или злоумышленник раздобыл ключ ,есть у меня сомнения, что для них это два разных события.
  7. Так сигналка логично считает, что происходит попытка несанкционированного запуска двигателя в режиме охраны и естественно не дает это сделать и выдает тревогу. Переучить сигналку значит просто отключить тревогу на запуск двигателя ? Это ж некое ослабление охранного комплекса.
  8. Я правильно понял, что на любой машине с кнопкой можно организовать штатный автозапуск ?
  9. Как показывает практика расход на 240 меньше на 200.
  10. А..сразу все понятно стало ) GSM там для каких целей ? Телематика или еще что то ?
  11. Что за GSM ?
  12. 20 дней ждать это ваше пожелание или очередь такая ? Я масло нашел через zzap по 470р за банку, менял у не официалов орбита-форд, за работу в две замены взяли что то в районе 2500. Итого меньше 7000 выходит.
  13. Ок, спасибо. Хотя слово "удобно" я как технический специалист не люблю. Мне было бы удобно его вообще не менять
  14. А сколько между заменами катать ?
  15. Собираюсь на замену масла. Перечитал пол темы, в голове каша, пишут все по разному. Две частичные замены достаточно будет или три надо ? Сколько интервал между частичными заменами ? Кто то пишет 10 минут поездил, кто то 100 км, кто то 5000... Есть какой то четкий регламент ?
  16. Да, последнее поколение очень приятно поменялось. Но справедливости ради машина и чуть дороже Мондео получалась в сопоставимых комплектациях. Да че там, по ценнику уже пассат бьёт. Вот так, вырастил себе ВАГ дочку на голову )
  17. Инсигнию из списка убираем, а вот Суперб добавить надо. ИМХО наиболее приемлемый вариант после мондео.
  18. Пробег к 80, хочу поменять масло в коробке. Совсем явных проблем нет, но так сказать для спокойного сна.. Подскажите плз правильные места в Питере кто делает все по фэншую. И что думаете про замену у дилера ? Ценник озвучили порядка 17-20 со стоимостью масла.
  19. Если камень попадает в край стекла (до 10 см о краев) трещины вам практически гарантированы на любой машине.
  20. Да вот сдался он ? Я вот раньше тоже кипятком писал, хотел лючок. Теперь он есть. По факту - горные лыжи туда не впихнуть, обычные можно. Что то тонкое строительное можно катать, но куча шансов ободрать себе салон, надо некисло заморачиваться все обматывать чем то. Короче забил на этот атракцион, легче спинку сиденья сложить и перевезти все что надо без головняков.
  21. После гарантийной замены лобовухи перестал работать дальний свет в авторежиме. Можно как то визуально убедиться, что стекло поставили с датчиком света ? Я не удивлюсь если вкорячили не то стекло.
  22. Сдохли несколько нитей обогрева, стала оставаться полоса льда. Здесь описывал
