alex596
Весь контент alex596
  1. Вветрыш-переходник из стали: наружний диаметр резьбы М18Х1,25 внутренний М14Х1,25 длинна ввертыша равна длинне резьбы свечи. Что бы ввертыш, случайно не закрутился глубже, чем надо, необходимо выполнить небольшой буртик-грибок. Дальше, надо взять сверло на 15,5 мм, длинной 250мм и высверлить остатки резьбы в головке, затем нарезать метчиком (то же длинный) М18Х1,25 резьбу под ввертыш. Поршень должен находиться почти вверху. Режущий инструмент обильно мажем солидолом, во избежании попадания стружки в двигатель. Удаляем стружку из двигателя (выдуть компрессором). Навинчиваем ввертыш на свечу и далее вкручиваем его на место с неразъемным фиксатором резьбы в головку (момент 5кг/метр), выдерживаем несколько часов, можно сразу прогреть двигатель. Когда фиксатор резьбы высохнет, можно выкручивать свечу.
  2. Есть технология проверки подобных трещин: налить керосина, а наружную поверхность мелом намазать, где мел пожелтеет, там трещина (в техникуме давно изучали, но помню до сих пор.)
  3. Это развод, что бы вы у них его приобрели, при чем АБС и ступичный подшипник?
  4. Куплены, но еще не поставлены: стойка билштайн VNE4561, пруж.-каяба RA 1066.
  5. Сними эту трубку и к ним, у них есть конструктора, которые снимут все размеры или предложат какое то решение. Не может быть такая цена. Мне по работе часто приходиться заказывать РВД. Цена должна быть на порядок меньше.
  6. У меня запах из-за текущего переднего сальника к.в. как раз попадает на выпускную трубу.
  7. Я хочу поменять на простое гидромасло вязкость 28.
  8. Будьте добры, разоблачите мою красавицу WFOFXXGBBFTT52797
  9. Указанные дополнения не могут влиять на хол. пуск, надо проверять ДТОЖ (верхний на термостате). Или сервисе или попросите, кто с мультиметром знаком - могут помочь, а показания должны быть: при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 35 до 40Ком при 100°С от 1,9 до 2,5Ком при 120°С от 1,0 до 1,3Ком.
  10. Рывки и дерганья особенно при ускорении это пробой: свечей, высоковольтных проводов или катушки. Когда были похожие симптомы, то я обнаружил дорожку пробоя внутри свечного наконечника 4 цилиндра и соответственно трещину на изоляторе этой свечи . Помогла замена комплекта ВП и свечей.
  11. Жиша, Олег, крышка не приводит его в действие (просто нету свету). Раньше на нем была пипка. В микрокате ее хорошо видать и на форуме фотка есть. 1200 рубликов не хочеться за такое г... выкидывать.
  12. фото выключателя
  13. Видимо, на нем была с верху резиночка в которой что то нажимало на сам микрик. Натягивал ниппель от велика и термоусадочную трубочку пробовал - не получается, все это хозяйство съезжает от действия нажимной пластины замка. Что еще можно придумать? Диаметр 4,5мм.
  14. Просто закрепить не получается, "не видит" надо сам ключ к массе прикреплять. Если он в замке (железяка касается замка), тогда автозапуск срабатывает, т.е иммобилайз его видит, а если закреплен на скотч, то иммо грит типа фик вам.
  15. обратиться к дилерам, только дорого, проще закрепить ключик с чипом около замка зажигания под обшивкой. Еще существует специальная коробочка (в магазинах по сигналкам) - внутри нее катушки и туда кладут ключ (т.е.чип) эта коробочка подключается к замку зажигания. Теперь заказываем любому мастеру, хоть на рынке, сколько нужно болвашек и пользуемся, только теперь иммобилайзер все время видит ключик, т.е.он не действует как защита.
  16. Похоже, что кроме мотора радиатора, у Вас сломан и верхний датчик на термостате - ДТОЖ его можно проверить омметром, скинув разъем: при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 35 до 40Ком при 100°С от 1,9 до 2,5Ком при 120°С от 1,0 до 1,3Ком. В Вашем случае можно предположить, что он замкнут и его сопротивление менее 1.3 Ком при любой температуре или плохой контакт в разъеме этого датчика, но тогда карлосон бы работал не постоянно.
  17. Был случай, что под рукой не оказалось хомутов для пыльников я применил мягкую стальную проволоку 1мм. В место хомута влазит 4 проволочных жимка, которые прекрасно держат, но это мой опыт, может просто проперло, что смазку не выдавило. Винтовые пойдут на малый диаметр точно, а на большой если не будет мешать вращаться.
  18. Замерял давление когда редукционник не работает (был не правильно установлен) 5,2атм на х.х. и 7,5 атм при 3000 оборотах. С неработающим редукционником ездил долго порядка 30000км пока не разобрался и никаких подтеков нигде не наблюдалось.
  19. Точно, массовые точки надо смотреть, где то окислился контакт.
  20. Раз уж привод снят я бы не поленился и промыл бы его (обе гранаты) потом новой смазки ШРУС в оба. Хомуты можно найти в автомагазинах есть универсальные для пыльников любого размера, продаются комплектами на один ШРУС. Стяжки пружин пользовал самые обычные, в раздвинутом положении они около 300мм(ход), тогда хватит даже за крайние витки захватить. Тут важно, чтобы стяжки были надежные и исправны, устанавливай их строго диаметрально, что бы пружина не сыграла стягивай стороны постепенно. Дело это не хитрое раз взялся, то получится!
  21. На свою смотрел: 6966318-Lesjofors 53680 -Killen 504117 -K+F размеры этой конической пружины:11,5Х120-158Х384 Кillen ставил 3 года назад немного просели, а так не жалею, что поставил.
  22. Жиша она итак висела без стопора, надо было ее просто открутить с любой стороны, сейчас тока так. Starless да это маленькая от шланга до супорта что там уметь зажми в тисах легонько и маленьким молоточком по кругу как бы наклеп сделай
  23. Зажим это хомут (кулак) который стягивает стойку, а паз надо раздвигать, чтобы стойка вышла из хомута. Вынимай стяжной болт и загоняй подходящий клин в паз, типа жала большой отвертки , оно и раздвинет хомут кулака. Пока стойка закреплена вверху, ударяем по кулаку молотком, через алюминиевую болванку и стойка должна легко выйти из кулака.
  24. Ломал, когда менял задние стойки и поленился ее (тормозную трубку) демонтировать. Приобрел медную, кажись от ГАЗели, с пол метра длинной. Отпилил сколько надо, вставил свои штутцера и заклепал один торец, т.к. второй торец был фабричный. Погнул руками и круглогубцами по подобию штатной. Вот так сколхозил, срочно ехать надо было и забыл, откатал порядка 10 т.км, а вспомнил про нее только сейчас, да и не собираюсь менять, все же держит не бежит, если вдруг со второй стороны лопнет - повторю.
  25. микрокат по моей моне выдает: сцепа без выжимного -1031128 диск отдельно -1030482 выжимной -7166796 цилиндрик с выжимным-1478806 датчик к.в. -6740816 заходи на exist и выбирай. Обратись к базе запчастей, там много инфы по производителям и отзывам на детали.
