Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. Только от Мондео
  2. @motral ок, Ваши предложения? Заплатить за прошивку? Так или иначе, я у Вас покупал прошивку для конверса и купил бы для головы, если бы была необходимость, а так-поставил лишь бы была, карты в нашем регионе практически не обновляются.
  3. @motral лично я никаких претензий не имею, всё на добровольных началах, нет желания делать так нет. А Ваша эта прошивка или нет-не могу знать, свечку не держал, все вопросы к немцам.
  4. Кому нужен ваш флуд? Какое это отношение имеет к 2.5т? Идите в курилку!
  5. @klaster на Фордах не слышно о миллионах потому что их не готовы обслуживать так же, как и Вольво, начинается постоянный колхоз и кроилово
  6. @strannikk может-не может, у Мондео есть совершенно обычная проблема-деградация пластика в системе охлаждения, быстросьемы просто сгнивают в патрубках печки, у меня и без чипа они развалились-просто стоя в пробке. И это не единичный случай. А так да, систему охлаждения обязательно дорабатывать, если хочешь больше чем лёгкий чип
  7. @klaster какой предел, о чем ты вообще? Всегда считал тебя чуть ли не гуру в 2.5т, а ты оказывается толком в нем не соображаешь. У Антона тупо сорвало шланг на печку, из-за чего ушёл весь антифриз и он поймал перегрев, в результате-трещина в гильзе, никакой связи с чипом там нет, абсолютно никакой! 280 сил-это детский лепет, 350 вообще не предел для этого мотора и уж шатуны для этого не нужны новые это факт, есть моторы и свыше 600 сил на западе. Хватит пургу гнать, деды, не нравятся вам чипы-не делайте.
  8. Мондео на Блюфине поедет свои 17-18 секунд, на большее рассчитывать нет смысла-машина тяжёлая, коробка длинная, чип лайтовый
  9. @garry222 так вопрос климата решается банально конфигурацией, или у Теслы родной климат остаётся и прячется за магнитолу, как у Акодо?
  10. @mutabor700 что взял-то в итоге? Мне тоже надо менять.
  11. @mutabor700 снять бы четкие размеры и подобрать среди нормальных производителей типа NTN
  12. Если бы был, то сразу стояла бы камера
  13. Я где-то потерял запись с номерами. Если коротко, то Вольвоводы тоже в шоке от цены и от того, что фиг найдешь аналог, потому ставят подходящие по диаметру, но на два мм более узкие подшипники и ходит это всё как-то более-менее вменяемо
  14. @mutabor700 ну такой вот ценник. Прямого аналога так и не нашел, но Вольвоводы ставят попроще и подешевле, поищи у них инфу
  15. @hd2 2.8 дюйма линза на адаптиве. 3.0 должна влезть. Насколько я помню, там модуль к поворотной рамке спереди прикручен, поэтому и геморрой.
  16. Я восстанавливал Вистеон-1. Ходит отлично больше двух лет уже, никаких намеков на помутнение. @hd2 А какое покрытие оригинальное? Там и так с завода напылен алюминий, серебро уж больно дорого было бы.
  17. @GrandCru Стрелка в одном положении от 80 и до 110 градусов. 2.5т тебе спасибо не скажет, если ты в пробке подогреешь его до 110, а потом дашь газу как следует. К тому же САТ радиатор тоньше, чем оригинал.
  18. @Chijo а юсб вообще нет, подключено только питание, магнитола на столе лежит. Буду пробовать!
  19. @gudik нет, с Китая на Китай с патчем. Она у меня просто висит на заставке
  20. @hd2 да хрен его знает, может и мертвые. Если ничего не добьюсь, то разберу и проверю. Главное чтоб NAND не сдох
  21. В общем, вот такая фигня, фейл на фейле и фейлом погоняет. Я так понимаю, пациент мертв?
  22. Народ, прошу помощи. Как магнитола входит в режим прошивки? Сейчас я запустил ее на столе от блока питания, при включении висит лого акодо с машинкой, после он тупо перезагружается и так бесконечно. Флэшку вставляю с прошивкой, нажимаю Ресет и ничего не происходит, всё тот же бутлуп
  23. @bogart нет, там как у нас ещё сж
  24. Для этого даже переключатель не нужен, конфигурация по высокой шине доступна
  25. @bogart с распределённым. Но степень сжатия на единицу выше
