Roman_Matveev
Весь контент Roman_Matveev
  1. @nodtrial иметь в гараже ДРОФ - вот это квест
  2. Менять ACM надо. Ищи от сони с навигацией.
  3. @VladNick5 вроде как болты на синк 2
  4. @chernich от мони...странно...электронная база по идее одинакова должна быть
  5. @chernich если хочешь могу выслать на пробу переключатель дворников с режимом авто и режимом заднего дворника.
  6. @Egozo не сбивай человека!!! У него эксплорер и есть задний дворник, как раз ему такой и нужен!!!
  7. @chernich немного не правильно думаешь. Датчик не включит дворники если переключатель дворников в положении Выкл. Суть в чем...ты включаешь дворники переключателем на руле в первое положение - срабатывает реле дворников под капотом - подается питание на моторы стеклоочистителей и на датчик дождя - датчик дождя по Lin дает команду моторам, с какой интенсивностью работать.
  8. @chernich зачем постоянное питание на датчик? На датчике + появляется при включении дворников. Лучше раз заморочиться)))
  9. @chernich сам не знаю...не парься...у нас просто датчик дождя идет))))3 пина
  10. @chernich 3 пина у меня...это общая же схема и для модуля датчика дождя (5 пинов) и для датчика дождя (3 пина). Ну тогда прописывай ВСМ, IPC и SCCM
  11. @chernich Вот как на моне...через реле реализовано...включаешь дворники, срабатывает реле и идет питание на датчик дождя
  12. @chernich если не ошибаюсь питание появляется на датчике, после включения дворников.
  13. @chernich ABS: LS CMS - Active BCM: Body Features 05 - DE0C: ForwardCollisionWarning - 16 IPC: Sity safety Это что конфигурируется для ACS, посмотри в конфигах...если есть параметры, можно попробовать. Но вообще система есть на моне, фокусе, фиесте и на куге, про эксп ничего форд не сказал на эту тему
  14. @chernich я старый гель убрал. Нашел на авито ваговские у них по диаметру подошли, то ли 500 р вышло. Щас опять буду искать, стекло переделываю под ситистоп теперь
  15. Все нормально работает со старым переключателем. На счет этого не парься.
  16. Так что это...синк 2 кинули на F9??? Кто в курсе???
  17. @Egozo сомневаюсь что подойдет, а так, только пробовать. Вот купи от мони и не парься https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/datchik_dozhdya_ford_1844415284?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
  18. Никаких проблем. Стоит больше года...не облазит, реагирует на нажатие без нареканий, бери и не думай даже...что вообще за глупости, что облезть может...если ногти стричь вовремя, ничего не сотрешь)))) плюс, что такая панель не забивается пылью и частицами, как кнопочная, после чего кнопки уже не так хороши... И цена...за 3500 можно купить
  19. Возможно...не знаю...за 5 лет, все норм, гоняю в тапку частенько, естественно плавность переключения передач не как на роботе, но это в пределах нормы и даже не обращаю внимания.
  20. Почитав форум, и сравнив со статистикой, становится ясно...люди которые следят за коробкой, меняют масло - их 61 % и у большинства из них нареканий нет...остальные 39 % кладут на это все и просто ищут эти проблемы, вместо того, чтоб наслаждаться владением авто...ну как к машине, так и она...даже пишет человек - На первой нет, на второй раз в год частичной заменой (примерно через каждые 30000км) - и вот вывод - на первом коробасе масло не менял и тот сдох, оно и понятно...жизнь научила, начал менять все норм...когда работал у ОД у нас таких вод....елей было за глаза, один залетал на ручнике, другой приехал, движок клина поймал, говорит форд говно ваш...на сервисе достали щуп, проверить масло, а ща ним масло тянется как жвачка, чел 100000 не менял масло в двигле...статистику по владельцам надо проводить, а не по коробкам, все матерять страшный удар при переключении в R...с 2015 года не было ни разу...
  21. Угараю...покажите хоть один гидрач который не пинает...чтоб не пинал...велосипед, руль (без круиза правда), педали и волосы назад...детский сад...все что происходит с гидротрансформаторами это нормальное явление...все ноют, но выхода из строя коробасов - НЕТ!!!! Кто нибудь...отзовитесь...у кого машина стала колом по 6f35 ?????(ну там - вывалилась, рассыпалась, уничтожила все вокруг)...и т.д.
