Capri
Весь контент Capri
  1. ну высокая проходимость фьюжена это миф так же как и мнение что он высокий, дорожный просвет у него не гиганский, чисто зрительно из-за коротких и задранных свесов он смотрится высоким. а проезжает не проезжает, это от прокладки зависит, на экзотике Рафик 4 сидел, а ребята на Камаре заднеприводной его объехали
  2. складывать не надо, крепишь так. болты оставляй старые, вынь из новых шарики ( там защелка должна быть) и закрепляй на штатные
  3. Capri
    глюк..
    у меня родной с завода бензанасос пока держиться, вскрыл тут, хотел сетку почистить, а она чистая. проблема с бензонасосами чаще на америкосах почему то, думаю из за его конструкции и американского бензина.
  4. Capri
    Cougar Offtopic
    и я про то же=) например на капри была модификация GT еще в 70-80 годах, и отличались они от S-ки более комфортными сиденьями и т.д. а от всяких GL и т.д. более богатой комплектацией. конечно, а в старых даже от капри есть
  5. Capri
    Cougar Offtopic
    я к тому что maserati GT был представлен в 2007 году. а вот понятие GT появилось намного раньше. ерунда получается
  6. Capri
    Cougar Offtopic
    это в каком году?
  7. Capri
    Cougar Offtopic
    +1 зачастую ржу над такими объявами. Лохи мы с вами, видишь чел пишет: с запчастями особых трудностей нет
  8. С Днюхой, Дашуль!!!!! Всего всего всего и побольше
  9. глянь нормально ли закреплен бензонасос, у меня на саабе так было, почему то стопорное кольцо открутилось. а далее по трубкам, возможно в соеденении топливного фильтра подтеки
  10. Capri
    глюк..
    у меня так было когда первый раз гена сдох, на холостых все ок, при нажатии на газ лампа загоралась. ( взял на объем восстановленый генератор) а во второй она просто загорелась когда я остановился у магазина (в результате щеточный узел и подшипники тогда поменял)
  11. Capri
    глюк..
    а лампочка не загоралась аккумулятора?
  12. либо сняли круиз, на америкосах он часто встречается, либо меняли руль по причине стрелянных подушек например
  13. Capri
    Cougar Offtopic
    вот и выпьем в выхи за это!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!
  14. просто ON после 45 км/ч потом - или + занесение скорости в память = возобновление работы после отключение в связи с нажатием тормоза, сцепления или антибукса стр 47 мануала
  15. глянь его наличие как такового. под капотом, справа от вакумника ближе к переборке коробка большая ( в самом углу подкапотного) и на заслонке должэно быть 2 троса, один от педали газа, второго от круиза. и включаешь его правильно? в мануале есть порядок
  16. Capri
    Cougar Offtopic
    может стойки стаба? стаб вечный
  17. С днем рождения Тебя!
  18. Capri
    Cougar Offtopic
    втулки одинаковые зачем стабилизатор? подшипники вроде тоже не знаю суппорта одинаковые рулевые тоже колодки тоже
  19. и коробка и сцепление тоже, на ST тока мозги другие и головки. кроме того моторы зачастую задушены под местные нормы. как пример, у соседа кукурузер дизель на россию задушенный под нашу солярку. 205 лощадок наш мотор потянет без проблем. вот больше уже чревато последствиями неприятными, это если без серьезных переделок делать.
  20. хрень какая то, два провода всего, включается в разрыв какого то штатного, (не нашел покрупнее схем там) настоящая чиповка меняет очеееень много параметров авто.
  21. не знаю, пока что в москве тока один st200, но я его не видел. вроде не было их на автомате.
  22. собственно как я и предполагал у автора темы обычный форд кугар 2000 года, 170 кобыл. так что проще всего взять коробку АКПП от мони.
  23. yyxo, я тебе в личку писал, видел? пришли мне свой вин, я пробью кое что, и еще желательно фотку таблички подкапотной. возможно от мондео тебе коробка пойдет. на 170 кобыльном автомат такой же как и на мондео ксати, Котофеич себе ставил если не ошибаюсь.
  24. твоя коробка в брони за данилой, а от тебя ждем остальных нужных деталек.
  25. Capri
    Cougar Offtopic
    от показаний датчика температуры ОЖ (не того что на стрелку) он стоит на корпусе вентиляторов. второй вентилятор (справа по ходу) это вообще кондейный, должен по идее работать когда кондей включен ( точно не скажу, у меня его нет никак не найду б/у на 2 вентилятора) показания более менее точные, сравнивал стрелку с показаниями диагностики
