Capri
Весь контент Capri
  1. +1!точна точна
  2. открой капот и глянь на муфту кондея. чую она у тебя включается/выключается каждые 4 секунды, отсюда и скачки оборотов
  3. ту часть что идет от лобового до центральной стойки я сняли поставил обратно без замены клипс. в идеале конечно новые не помешают.
  4. на клипсах там все должно быть. тянешь на себя осторожно. не прошло и года как ты решил ремень сделать? :wink:
  5. Сашка с Днюхой тебя!!!! Успехов и всяческих благ!
  6. улыбнуло и напомнило чудо-лекарства что по радио рекламируют "доктора", но в аптеках их нет. никогда в жизни выбивание ката не приводило к загоранию лампы Чека. к ее загоранию приводят показания лямбд что после ката стоят, но это обходится обманками.
  7. есть такая тема. пользуемся поиском
  8. на каком датчике ты мерил напряжение?
  9. что за волшебный сканер? судя по переводу ошибки - аналог китайской Нокии P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе P1380 Неисправность в системе - невозможно считать данные ну и еще вариант по 1380 : Variable Cam Timing (VCT) Solenoid A Circuit Malfunction Коды Ford - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
  10. после сброса ошибок лампочка "выкиньте двигатель" должна гаснуть, и если неисправности остались, загореться позже. даже при совсем мертвых лямбдах глохнуть по идее не должен. езжай к нормальным ребятам с тестером.
  11. у меня выдержал. выбил все 3. большой ломом и монтажкой, потом щеткой по металлу, маленькие всякими стаместками и отвертками "автоматными". самый гемморой с передним (банк 2), пришлось резать окошко где то 4*4 см.
  12. на выходных открутил его снизу. советский ключ 19*22 вполне пролазит там, импортные длиннее и им не получается. вот ставить обратно еще не ставил, но ясно одно, спускать его придеться сверху, снизу вверх протащить разъем одному трудно.
  13. с обратной стороны 2 или 3 отверстия, на них резинки одеты. снимаешь фару и сразу их увидишь
  14. белые повторители поворота в крылья хочет кто нить? всего за 3 литра разливного жигулевского :wink:
  15. про каты у нас уже есть тема, это снесу чуть позже
  16. собственно могу сказать тоже самое что и на драйве можно, сняв катушку и открутив короб с проводкой. он на 2 маленьких гаечках держиться. дальше можно будет сверху подлезть и открутить. ксати у меня они легко откручивались. если у тебя прикипели, то тогда надо откручивать на горячем моторе но в этом свой гемморой.
  17. чуток выше описал способ лечения :wink:
  18. у меня в багажнике сухо
  19. Capri
    Cougar Offtopic
    удали ранее загруженные файлы тобой. по п2, баян ксати в Ленинграде она в продаже есть.
  20. Capri
    Cougar Offtopic
    стойки дохлые, задние вообще прям рукой за пружину прожимаются на 50 мм , два лямбда зонта померли, кат забит - отсюда по график нерабочая тпливная система, imrs дурит ( но сегодня купил транзисторы, что америкосы рекомендуют и подложку теплопроводящую и токонепроводящую). поэтому надоело мне на нем тошнить до работы и обратно, пересел на кашку (солнышко, хорошо без крыши то)
  21. Capri
    Cougar Offtopic
    тебе повезло, с пятницы на ней и рассекаю :wink: Кугар на приколе, коплю денег на ремонт
  22. Capri
    Cougar Offtopic
    Привет Артур!!! Стекло то поставил? Значки были в Канада-моторс :wink:
  23. Capri
    Cougar Offtopic
    нужно, не снимаю пружину можно только верхнюю резинку заменить, а под ней еще одна гайка которая держит все вместе с пружиной. заманчиво вот только я в лучшем случае к 19 успею к МГУ
  24. Capri
    Cougar Offtopic
    ну ну, не надо тут всех под одну гребенку
  25. Capri
    Cougar Offtopic
    как на Кугарах кататься значит не маленькая, наслышаны наслышаны
