Dis5
Весь контент Dis5
  1. Пробуйте поменять место прокладки межблочного кабеля или заменить кабель на экранированный.
  2. Вот как раз самое бесполезное занятие, т.к. багажник в седане шумов издает минимум, я бы даже сказал меньше крыши. Пол+арки, Двери ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. у нас нет карты двери (в отличии, например, от Фокуса 2), получается что салонный пластик входит в дверь и фактически граничит с внешним листом железа! Ну и потолок до кучи. Потолок, кстати шумить намного легче и быстрее чем пол, по крайней мере разбирать/собирать меньше. А резину продать, пока износ небольшой.
  3. Ну вообщем подъехал Михаил, послуХали, сравнили. Михаил остался доволен своим штатом (сам подробнее ниже наверняка опишет) От себя могу сказать, что я еще раз убедился в правильности проделанных работ. Звук штатной системы для меня как "ногтями по доске" или "по пенопласту". Мое мнение: середины нет как таковой, верха бьют по ушам, бас на громкости ближе к "20" пропадает из-за перегрузок головы. А с другой стороны пришли к выводу, что тратить в районе 30-50 тысяч (по текущему рынку) деревянных действительно немного перебор. У меня-то получается, что я купил только переходник для кнопок на руле и антенны, все остальное у меня было в "закромах Родины". Да и проделал я установку сам. Михаил, про очень компактный саб..., вот типо такой моделька: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/korpus_sabvufera_kicker_cwrt122_750477461 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/sabvufer_830039486 Занимает минимум места, я бы даже сказал потеряется в нашем багажнике.
  4. как эконом-вариант можно и блины взад, но лучше конечно классику фронт+саб Начать с передних дверей - 2-ух компонентку, любой радиус 16 входит без проблем, только из фанеры придется выпилить переходные кольца. Шумкой проклеить дверь не забудьте.
  5. Как известно на вкус и цвет все фломастеры разные. Приезжайте, послушаем, сравним...
  6. Подойдут, у меня как раз такие на зиме - все отлично.
  7. Будет, у меня все работает, я себе настроил так: Громкость +/- стандартно, Клавиши вверх-вниз переключают треки/папки/радио-станции (лекгое нажатие - следующий трек, долгое нажатие следующая папка на SD/USB), кнопкой "М" - выкл. магнитолы. Это не совсем ссылки (а то еще модераторы накажут), это примеры как выглядят. Я себе магнитолу и ISO переходник покупал еще в 2011 году в Фокус (в Москве на Митинском рынке), а вот Антену и Адаптер руля год назад в Auto Hi-Fi. Нет
  8. какой еще номер? нет каталожных номеров у данных нештатных вещей. наберите в поисковике: 1. "Рамка магнитолы Форд" - пластиковая рамка, которая вокруг головы и держит саму голову. например: http://www.intro-online.ru/item295 я брал с карманом снизу (фото выше было), искал долго и случайно нашел в Планене Железяка на МКАД 2. "Преходник ISO-Ford" для того, чтобы провода делать не на скрутках а на разъемах, т.е. вставил и все сразу подключено (захотел снял и вернул все как было) например: http://www.intro-online.ru/item1366 3. "Адаптер антенны Форд двойной с питанием" - т.к. на Мондео антенна с 2-мя контактами, а в обычной нештатной магнитоле простой штырь. например: http://www.intro-online.ru/item673 4. "Адаптер кнопок на руле Мондео" - если нужно чтобы левыми кнопками на руле управлять частью функций магнитолы (громкость, включение, премотка треков и т.п.). магнитола соответственно должна поддерживать внешние управление. например: http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=MFD-207UN-DIP
  9. вполне реально, если раньше подобное уже делал, возни минут на 30. Вот тут понятно как снимать: https://www.youtube.com/watch?v=AK2pFlGFbiQ https://www.youtube.com/watch?v=G0NDkEsRrDQ
  10. А зачем искать резину? намного проще подъехать в шиномонтажку и прокрутить с поднятым кожухом передние колеса
  11. Кстати, сейчас новый Бимаст Бомб пошел - Премиум, с ним работать намного легче.
  12. Проверьте резину на балансировочном станке беж кожуха - раскрутите и приложите (не касаясь 1-2 мм) что-нибудь острое или плоское, наверняка резина будет "скакать". У меня такое было после 2-ух лет эксплуатации на штатной Kumho на Хюндай Getz. Балансировка так же не спасала, крутили-вертели резину по диску, меняли зад-перед, внешняя-внутренняя - пофиг (хорошо монтажник знакомый и возился за пиво ). Заменил на другую и вся дрожь сразу пропала. Проблема вернулась, когда после 3-ех лет неправильного хранения новой Мишлен Примаси (стопкой на боку без дисков) поставил ее себе ее на Фокус, балансировка так же не помогла, на глаз при поднесении близко к резине любого предмета четко видно что резина на станке скачет. Аналогично - поменял на другую и дрожь исчезла.
  13. Наберите в поиске "поддержка штатного ДУ на руле" я покупал в конторе Авто Хай Фай, там же можно купить переходник Ford-ISO и на антену, что бы с проводами было меньше мороки. Да, улучшение в звуке заметное будет, проверено лично.
  14. вот тут (на видео Фокус, у нас все проще, т.к. радиаторы не перекрываются телевизором) на 4-ой минуте https://www.youtube.com/watch?v=Yxp-oMoWTfg понятно как выглядит "насадка" из тонкой трубки. Себе сделал из отрезка тонкой медной трубки от установки сплит-систем, подключаю к Керхеру через резиновый шланг и хомуты. Давление при этом не сильное, соты не гнет, зато моет отлично. Раньше так чистил радиаторы на Фокусе, вчера почистил в Мондео (насколько же удобнее сделана у нас конструкция). "Шубы" за 50 тыс. пробега не было, зато первый радиатор уже снизу достаточно забился грязью.
  15. На моем Фокусе (тот же двигатель 2.0 145 л.с.) помпа потекла на 145 тысячах, поставил оригинал. Сейчас пробег около 190 тыс. пока все хорошо.
  16. 1. Pioneer 6350SD 2. Через рамку-переходник (плюсом под магнитолой появилась полочка для мелочевки) 2. регулируется громкость, переключаются и проматываются треки Адаптер такой: 3. сначала не менял, т.к. была уже поздняя осень, холодно да и не было времени Этого уже было достаточно, чтобы уши не сворачивались в трубочку
  17. Если недорого, то поменяйте голову на что-нибудь из Pioneer, Alpine, Sony, сделайте шумку дверей и можно будет успокоиться (В Конверсе будет только 2 пункта, регулировку с кнопок на руле можно сохранить купив адаптер). в варианте 1 - полку придется укреплять как минимум листом МДФ, т.к. метал там тонюсенький и дребезжит от любого шороха. 2. хрень 3. хрень и все-таки купите саб. например очень компактный типа Kicker cwrt122 и место не съест в нашем багажнике (глубина 17 см по низу), переделок ни каких, зато звук по басам на порядок лучше Incar-ов. Штатная голова это просто нечто, сразу поменял на Пионер и стало намного лучше, появилась середина и мидбас. Зиму проездил так, вполне стало терпимо. Летом поставил Пионер с SD картой (ненавижу торчащие флешки из морды), треки, громкость регулируются на руле через универсальный адаптер, Усь DLS 450, DLS R6A в передние двери, саб в багажнике динамиком вверх (во всех других вариантах было не айс - бас отстает от мидов в дверях) + сделал шумку и протянул провода от усилителя в передние двери.
  18. Бюджетный новый или б/у тоже рассматриваете? Б/у можно взять в районе 5000 руб, например Kick или Fusion
  19. Привет, я тянул. Торпеду снимать не надо, но повозиться придется. Я делал так: 1. Снимаем резинку (сжимаем ее к центру) 2. Сверлим сверлом на 5-7 мм соединительные фишки под резинкой (посмотрите на фишку где есть свободное место без проводки, главное не заденьте провода, место там есть), пропихиваем туда акустичкеский провод в направлении от двери к кузову. 3. Снимаем ризинку уплотнителя двери 4. Любой жесткий провод (я пользовался одной жилой на 0,5) пихаем в отверстие от соединительной фишки на кузове по направлению вверх (чуть выше есть пару технологических отверстий по 1-1,5 см в диаметре, как снимите резинку - увидити их). 5. "Ловим" этот провод в каком-нибудь отверстии и частично вытаскиваем 6. Привязываем к другому концу акустический провод и окончательно вытаскиваем все вместе. Готово. У меня ушло по 5 минут на каждую сторону. ПС Модераторы, перенесите в тему "замена акустики"
  20. какая именно вибрация? Если сразу пропадает при отпускании газа или при наборе скорости более 80 км/час - смотрите привода.
  21. Подтверждаю, прет отлично, легко можно темп 160 км/час держать (тормоза только слабенькие для такого темпа). У меня расход 10,5 л, глухие пробки стараюсь объезжать. По прямой свои паспортные 205 км/час идет.
  22. написал же, "Масло с 70 тыс лили 5w40" , для тех кто не допонял, как раз именно то, про которое спросил Srx2 - Ford Formula S/SD 5W40
  23. на моем предыдущем Федьке уже 185 тыс. Масло с 70 тыс лили 5w40, тянул дай боже и что-то все ни как не сдохнет А вот так выглядел на 120 тыс при замене прокладки клапанной крышки:
  24. можно, даже нужно, если пробег перевалил за 100 тыс. И кстати у него моющих присадок поболее, т.к. он и для дизеля идет.
